标题: 朋友家的一个液晶电视坏了。请帮忙 [打印本页]
作者: gameboyh    时间: 2015-6-25 11:02
液晶电视,开始后没问题,一切正常,但点一会,时间不固定,就黑了。什么也不显示了。想问问问题出在哪呢。
作者: 873272449    时间: 2015-6-25 11:10
拿去修吧 ,该别人赚的钱给别人赚,要不你怎么赚的到别人的钱?
作者: gameboyh    时间: 2015-6-25 11:13
其实就是想学习下,希望以后这个简单的问题自己能应付
作者: pfvl2008    时间: 2015-6-25 11:15
直接告诉你,是电源板坏了,你能修吗
作者: 徐伟超    时间: 2015-6-25 11:18
黑屏后有声音吗,楼主确定是黑屏还是暗屏,如果黑屏可能是驱动板有问题,如果暗屏就是背光部分的电路出现问题了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-25 11:21
先看指示灯什么颜色,正常就是灯管高压部分了
作者: 流年似火    时间: 2015-6-25 11:46
拆开修修电源板吧。
作者: 张定文    时间: 2015-6-25 12:25
如果黑屏指示灯都不亮。是电源板待机5V出来问题。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 12:42
不用看了 ,主板坏了  拿去修吧
作者: zxw7172    时间: 2015-6-25 13:41
故障时电源指示灯亮吗?故障时伴音还有吗?
作者: gameboyh    时间: 2015-6-25 15:05
因为他是外挂的音箱,我没接。
这个表现为开始正常显示,时间不等然后花屏,然后就好像待机那样没有信号了。切换下信号源,又可以正常显示了。
第二次又花屏,没黑屏,但切换信号源还是花屏,只能关机再开,有正常显示了。
作者: gameboyh    时间: 2015-6-25 15:20
花屏的现象和怀疑有问题的电源板子
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-25 21:49
加焊一下缓存看看
作者: 千喜宝宝    时间: 2015-6-25 23:45
看看逻辑板或屏线。。。。
作者: my灬路飞    时间: 2015-6-26 06:38
黑屏涉及很多地方,比如灯管、驱动板、逻辑板、电源等,楼主要具备一定的维修技巧不然盲目维修会使问题扩大。
作者: 武林推手    时间: 2015-6-26 09:37
gameboyh 发表于 2015-6-25 15:20
花屏的现象和怀疑有问题的电源板子
   鼓包电容的那一路的电容全换掉(不鼓包也要换的)。即电源次级的电容重点考虑。   不行再用通用驱动板去验证原来的屏或驱动板问题。再进一步处理。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-26 12:07
高压 和灯管 都有可能这个还需要你自己去测试
作者: gameboyh    时间: 2015-6-26 13:37
武林推手 发表于 2015-6-26 09:37
鼓包电容的那一路的电容全换掉(不鼓包也要换的)。即电源次级的电容重点考虑。   不行再用通用驱动板 ...
恩。我怀疑也是给驱动板供电的部分的电源部分有问题。我今天就都给他们换了看看那
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-27 11:32
是不是灯管问题
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-7-2 12:23
自己不懂只会把问题扩大,不要高估自己
作者: 葛林镇江    时间: 2015-7-2 13:10
首先要看看是背光问题,还是屏电路问题
作者: gameboyh    时间: 2015-7-2 15:20
不知道了。朋友着急拿走了。
作者: luman1233    时间: 2015-7-2 17:20
刷个程序看看
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-7-2 20:31
可能灯管,电容
作者: 张天峰    时间: 2015-7-12 00:16
电压对比下,上个数据才好分析啊。
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-7-13 19:55
要是我一般看故障细节,屏幕熄了之后灯还亮不,
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-15 20:03
高压板坏了
作者: jqbf199807    时间: 2015-7-15 21:01
黑屏时,用手电照一下屏,看看有没有东东,如果有的话是背光的问题,没有的话重点查主板上电容
