标题: 关于月饼老师示波器维修掉电讲解和黄老师课堂笔记综合整理 [打印本页]
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 10:33
前言:此贴算是在结束实地学习的毕业贴,在实地学到的知识何止几多,迅维的强大无论哪里在都能管中窥豹。大家都说好,实地唯一最大缺陷的就是那无力吐槽的网络,相信每个学员都深有体会,编辑这个帖子我看了下,掉了17次,感觉比昨天少了几次。
本文视频版来自月饼老师远程课:示波器维修掉电视频版学习笔记http://www.chinafix.com/thread-844513-1-1.html 经老师同意将此视频个人理解文字说明发上来混点积分。
板号:HP英业达代工6050a2073101 图纸论坛有,有需要的同学搜索一下就可以了。
故障:自动上电掉电到0.047A。取下CPU不掉电,
①分析:掉电到0.045待机电流。说明应该是缺供电不是电路保护,(电路保护是掉电掉到待机都没有不能再次触发)。此板掉电到待机电流且自动上电,是因为HP大多机型不装CMOS电池和电池电量低(裸板不考虑)自动触发。首先考虑触发之后的情况,通常采用SLPS_S3#和S3或S0电压对比,看那个先掉。
②双通道抓波:
一通道:CPU供电电感
二通道:SLPS_S3#在南桥边上R391
靠近桥一端飞线出来连接示波器探头。飞线焊接要焊好。示波器:单次、双通道、伏格500mv、时基1ms,触发为下降沿,触发通道无所谓,触发电平1.2V左右抓的准些。
③波形对比:
通道1 CPU供电掉电在后,属于电感后端电容放电。
通道2 SLP_S3#在前掉垂直掉电。从波形看出是CPU供电是被SLP信号关闭的。思路是查南桥待机条件、温控信号过温保护、电池电量低等。
在此板中温控信号THRMTRIP#。
④首先查南桥待机条件:板子是ICH7即4系列以前的主板,南桥待机条件8+1:\BVCCRTC、RTCRST#
、SRTCRST#、32.768KHZ、INTVRMEN、VCCSUS3_3、RSMRST、BATLOW#。首先测南桥待机电压3.3V来自待机芯片51120的PWM输
出,可在隔离点上测量,(时间允许的话最好是取南桥边上电容靠近南桥一端测量,保证板子没有被摔过掉点之类的)。
⑤波形对比:
通道一:待机电压正常直流波形。
通道二:SLP_S3#掉了。
说明不是待机电压引起的掉电。排除待机供电部分。
⑥因为待机电压正常,我们对比RSMRST#,因为很多掉电信号都是和我们的EC复位、待机电压好RSMRST#、PWM3v5v开启信号相连。
刚才我们测得PWM3V正常所以对比RSMRST#。此机的RSMRST#由EC的68脚发出。我们测EC的68脚旁边电阻。
⑦分析:
通道同时掉,改时基多次之后发现通道一:RSMRST#早掉于通道二:SLP_S3#,说明SLP_S3#被拉低。说明掉电来自EC发出的RSMRST#,
根据各大厂家特色掉电信号纬创ALL_PWRGD,广达HWPG,华硕FOREC_OFF#,英业达代工HP是“大与门”我们查本机大与门信号PWR_GOOD_KBC。
⑧波形:因为SLP_S3#已经无效,固定飞线
通道二改为RSMRST#,通道一对比信号PWR_GOOD_KBC多次更改时基力求精确之后,抓波要严谨。
通道一:PWR_GOOD_KBC先掉。通道二:RSMRST#后掉。那么问题来了,大与门信号是各个供电PG相与比较得来,到地是那一路PG出现故障。
⑨.根据学习课件里面“HP 大与门。EXE”中
我们知道他们的详细工作原理。我们得出想要得到
正常的PWR_GOOD_KBC必须满足前提条件VGAVCC_PG、
V1.5S_PG、V1.8_PG、VCCP_PG、SLP_S3#_5R、
+V3S、+V5S全部正常为高,维修方法是挨个断开各个
连接元件。断到PWR_GOOD_KBC不掉为止。当断到R300
时PWR_GOOD_KBC不掉。来源总线供电芯片51124.
10.因为PG属于开漏输出,当输出为低时说明芯片工作不正常内部拉低,我们查开启信号1.2S_PG(SLP_S3#_5R
没用)对比PWR_GOOD_3。接PWR_GOOD_3产生芯片U33的1脚。通道一:1.2S_PG先垂直下降,通道二:PWR_GOOD_3后缓慢下降。
说明1.2S_PG不正常,查来源U28芯片APL5913。
11.芯片发出的PG不正常,查LDO的供电,开启信号EN,输出。用5、6、8脚分别与PWR_GOOD_3对比。此时因为待测电压不同需要调整示波器伏格,以求保证准确的波形。
通道一:5脚供电正常,6脚供电正常,8脚EN正常,通道二:PWR_GOOD_3掉电。
那么问题来了,挖掘机技术哪家强?中国深圳找迅维。既然通道一每个脚波形都正常,为何通道二会出现掉电。这个时候很让人烦恼,尤其是我这样的新人就会垂头丧气无从下手了,我们看看月饼老师的分析,6脚和8脚是通过一个0Ω电阻直连的,看作是一个导线可以忽略,那么只剩下唯一一个怀疑对象,输出脚。通过多次抓波调整伏格、时基,终于发现了狐狸尾巴,输出脚有一次轻微的波动。输出电压+V1.2S有一次掉电的动作,虽然很快跳回去了,但是是否就是它拉低了PWR_GOOD_3呢,再次调整时基抓波对比,发现的确是它引起的。
12.因为U28为LDO稳压器,输出电压不正常有波动,故障原因有电容滤波不良,芯片性能不良,反馈电阻变质。通过更换滤波电容发现是芯片本身故障,换芯片解决。
故障原因:+V1.2S为PCIE总线供电,不装CPU全板供电正常。装上CPU板子开始跑码,当读取完BIOS信息之后开始初始化芯片
组和PCIE设备。因为开机电流变化中自检到亮机这段电流变化最大,+V1.2S供电不正常,引起PWR_GOOD_KBC掉电,跟着整机掉电。
学习心得:
①强制拉低复位/BIOS片选脚等判断是硬件问题还是软件问题(只针对5X系列以前的,CPU跑码之后才读BIOS,
拉低1脚让CPU读不到BIOS就可以判断是供电掉电硬件故障还是跑码掉电软件问题;)
②示波器熟练运用要加强。
③示波器的波形要仔细看,同信号多抓几次,多积累多学习。
④要熟悉各大厂家的特色掉电信号。
2015年6月25日01:19:46 实践班学员刘平
作者: ①點記憶 时间: 2015-6-25 10:45
5分都给你了 这资料 赞!!!!
作者: 常州久仰 时间: 2015-6-25 10:50
这个要好好的看看
作者: 蓝冰心 时间: 2015-6-25 11:06
这几天都没空,先收藏着,有空再来看看,加分了
作者: zlkjhy 时间: 2015-6-25 11:12
5分都给你了 这资料 赞!!!!
作者: chinalyc 时间: 2015-6-25 11:16
这个能结合示波器图片就好了
作者: 维修诺言 时间: 2015-6-25 11:16
都是大神级的啊
作者: taiwanadult 时间: 2015-6-25 11:23
先收藏了,感觉楼主分享
作者: 民工F 时间: 2015-6-25 11:44
最后修哪个好的啊,是芯片坏了么
作者: 合肥聚众电脑 时间: 2015-6-25 11:45
好资料,大家一起看
作者: 月饼 时间: 2015-6-25 11:49
是的。第二天换芯片就好了
视频中维修结论:第二天换芯片就好了
作者: lixuetong 时间: 2015-6-25 11:51
好帖子,值得收藏。
作者: 黄祺益 时间: 2015-6-25 12:08
对掉电的维修又有新思路
作者: 董永祥 时间: 2015-6-25 12:34
真不错,这个推理很有规律的和准确性
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 14:15
在实地培养的就是时序的掌握,严谨的电路推理
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 14:16
像类似的资料论坛很多学员发过,搜索一下就好了
作者: hxn770 时间: 2015-6-25 14:35
不是都说迅维没教到什么东西吗,什么都交了,只是看你能掌握多少了.
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 14:52
呵呵 不知道你听那些人说的实地没教东西,这话说出来也信啊?
老师领进门,修行在个人。我有个真正零基础的同学(来实地之前连主板上元件都不认识的)就在刚才修出来
一块PLL供电的。学习不刻苦那些同学自然就会说老师没教啦,你说对吗
作者: 维修菜鸟 时间: 2015-6-25 15:49
总结的很有心
作者: 董永祥 时间: 2015-6-25 16:28
是的。我们平时维修都是直接测量电路了的呵呵。不行就断PG
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-6-25 19:16
回去准备开店吗?
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-6-25 19:17
迅维没教到什么东西,谁说的呀?
作者: computer12580 时间: 2015-6-25 19:31
还不会用示波器喔
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 19:51
能给你提供一点思路我感到很荣幸
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 19:53
论坛有示波器的教学资料的,可以搜索看看,阿林老师的示波器讲解视频浅显易懂的
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 19:55
可能是懂的太少困惑就是,从学习中只知道供电掉电用单通道,而信号掉电用双通道抓波形找故障源。
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-6-25 20:01
考虑的很周到呀,慢慢来吧,早日发财吧
作者: 小西米 时间: 2015-6-25 20:07
好贴子,和我师傅教的一样
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 20:16
彼此彼此,在市面上就不像实地这样静下心学习维修了,身不由己,有的能修客户给不起钱也修不了啊。
作者: 李暖宝宝 时间: 2015-6-25 20:17
慢慢就好了,出来开店就是个历练的过程。
作者: qq543687306 时间: 2015-6-25 20:54
最后修哪个好的啊,是芯片坏了么
作者: 血枫 时间: 2015-6-25 21:23
老师就是牛比啊
作者: 天意wx 时间: 2015-6-25 21:26
我看到《实地核心学习资料 》
这贴完全是 很准确的维修分析思路
也看出了迅维培训确实很厉害
作者: 古镇—泰和 时间: 2015-6-25 22:33
够细心的,有用。
作者: 黑暗纪实 时间: 2015-6-25 22:34
算了 想减分呢 这图放大 我的眼睛都快要瞎了
作者: 596294326 时间: 2015-6-25 22:40
修的不错 加分
作者: 土豆potato 时间: 2015-6-25 23:28
前几天修一台DELL的掉电,就是因为头脑里面没有系统的掉电类故障维修思路而没找到故障原因。看君一帖,胜修一年板,感谢兄弟的分享。
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 23:31
帖子里面说了是芯片不良 。如果遇到类似的故障也有可能是反馈和滤波问题,思路分析出来了
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 23:32
实地老师很用心,资料都是和市面上同步的。学员也学的用心,氛围很浓,大家都是花钱来学习的,格外卖力
能为你提供一点思路是我的荣幸
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-25 23:33
哈哈 帖子开头就说了 图纸在论坛有可以下载的 视频在连接里 这里只是文字版 文字加图纸加视频 难到还不够吗?
作者: morfeo.z 时间: 2015-6-25 23:46
gracias por compartir
作者: tbc990 时间: 2015-6-26 00:05
值得学习,迅维培训看来真的不错,我想了解一下,学习态度处于中上游学员,在迅维实地学习大概多久可以出师
作者: tbc990 时间: 2015-6-26 00:07
我也想学,就是没个好师傅叫
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 00:24
Es un honor
作者: 花晨月夕 时间: 2015-6-26 05:24
又一批高手诞生了,怎么有种要被拍在沙滩上的感觉!
作者: 2338149389 时间: 2015-6-26 07:32
我们实地就是强悍
作者: kongliu75 时间: 2015-6-26 08:55
很不错,出来要结合实际维修会更好。
作者: windlovetao 时间: 2015-6-26 09:06
这个视频文件我是看过的,最后饼哥还没换芯片,所以我一直期待结果,今天楼主证实了,谢谢
作者: 孙凯歌电脑维修 时间: 2015-6-26 09:29
好仔细 支持
作者: 65498150 时间: 2015-6-26 10:02
楼主学的有深度啊!
作者: 南赣没才 时间: 2015-6-26 10:08
都是人才呀,哪天也来进修学习一下
作者: 桂林笔记本维修 时间: 2015-6-26 10:10
很给力的的资料 收藏起来慢慢消化
作者: a7393308 时间: 2015-6-26 10:30
谢谢楼主分享
作者: SULEI881215 时间: 2015-6-26 10:43
先收藏下 抽时间看看
作者: qishengwei 时间: 2015-6-26 11:02
谢谢分享。
作者: 维客叶孤城 时间: 2015-6-26 11:27
掉电的因素太多了,但能找到合理的切入点,实在不容易
作者: 547888627 时间: 2015-6-26 11:48
月饼老师远程课视频必须下载看看
作者: 610555528 时间: 2015-6-26 12:10
多谢楼主分享,这个得顶起来,多琢磨,重要的是能新举一反三
作者: 维客叶孤城 时间: 2015-6-26 12:15
这个案例,如果不用示波器,估计真不好判断。因为线性电压输出的瞬间抖动,造成PG异常,导致全板掉电到待机,万用表根本查不出来!
作者: 超.级.版.主 时间: 2015-6-26 12:40
你才是正真的大师
作者: a1881hf0226 时间: 2015-6-26 13:01
收藏了,用的到再看看
作者: 加勒比i7 时间: 2015-6-26 13:06
看了过后觉得自己还是啥都不会啊
作者: haiwo 时间: 2015-6-26 13:11
差距真大 看来还是要参加专业培训
作者: 路灯下的男孩 时间: 2015-6-26 13:11
大神啊,写的那么详细
作者: 永恒红魔 时间: 2015-6-26 13:14
好东西要收藏,辛苦楼主了
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 14:09
就像回复里面有朋友说的 找到切入点就可以了,不会有无从下手的错觉
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 14:10
培训机构会以系统的有层次和针对性的进行教学,帮助形成属于自己的思路和方式 前提是好的培训机构,那种师资力量和实力稍逊的没用
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 14:11
那多半是因为你没用太好的基础吧,还是要多看看资料呀 论坛里面很多的,或者也到实地进行系统培训
作者: gmaj220 时间: 2015-6-26 14:27
刘大神, 你这耐心好强悍。
作者: 金日笔记本快修 时间: 2015-6-26 14:49
这技术太牛逼了
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 14:53
生命不息,折腾不止。耐心? 主板板、笔记本二期手工植桥没,多失败几次就有了
作者: 蒋建华 时间: 2015-6-26 15:05
值得收藏一下
作者: weke 时间: 2015-6-26 16:40
资料不错,收藏了
作者: youyou1021 时间: 2015-6-26 17:18
然后去测 大与门去了,不知道是你叙述的我没听明白 还是 怎么的
作者: yue19960714 时间: 2015-6-26 17:36
厉害厉害
现在远程报名多少钱
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 17:55
看链接 视频里面 RSMRST#是和大与门的PG相连的,PG不正常会拉低RSMRST#
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 17:58
http://www.xinxunwei.com/pxkm/
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-26 18:04
我明白你的疑惑了,你打开那个链接一边看视频一边看图纸,EC如果是检测到大与门PG为低会拉低RSMRST#保护的。这个课件在实地才有,网上没有的。视频和图纸对着能看懂多少是多少吧
作者: huangyongfa 时间: 2015-6-26 18:13
哥们,月饼批准你毕业了
作者: 814043451 时间: 2015-6-26 18:46
已经收藏·····谢谢楼主分享
作者: sumin 时间: 2015-6-26 18:49
谢谢楼主整理 收藏的
作者: xiehaofeng 时间: 2015-6-26 18:53
非常不错的讲解
作者: 一修本本 时间: 2015-6-26 19:16
慢慢理解,,,,,,,,,,
作者: 被禁止访问 时间: 2015-6-26 19:34
理论 这么强大
作者: panlizai 时间: 2015-6-26 20:03
都是大神级的啊
作者: 小小陈慢慢修 时间: 2015-6-26 20:28
这都是经验啊
作者: 修修就健康 时间: 2015-6-26 22:42
先收藏着,有空再来看看,很不错的经验总结。
作者: 獨殤未央 时间: 2015-6-26 23:03
多谢。。。给你加1分,正好300分
作者: 喻庆国 时间: 2015-6-26 23:08
此帖突出了示波器的优势,现实维修可能直接就查PG了。
作者: YANLINXG 时间: 2015-6-26 23:17
分析得很透澈呀!
作者: jdwxt 时间: 2015-6-26 23:27
感谢分享!值得学习。
作者: HaiTang-2010 时间: 2015-6-26 23:40
没看到有波形的图的。。楼主没拍吗
作者: 血雨千寻 时间: 2015-6-27 00:50
帖子看完了吗?那个链接点下吧
作者: 948990952 时间: 2015-6-27 09:26
这么多 楼主用心了
作者: 血枫 时间: 2015-6-27 09:32
不错恩 谢谢楼主分享
作者: 天地融 时间: 2015-6-27 09:53
总结的真心不错,保存了
作者: 空、格 时间: 2015-6-27 09:59
请问您用的什么示波器 俺也买一个 要不给推荐一个 顺便讲讲怎么测
Powered by Discuz! X3.4 |
