开关稳压电源不工作了,请教
youaicanlang
2015-6-25 09:47
开关稳压电源不工作了,请教
上电有紫线5V和绿线5V。短接绿黑后风扇不转,但有3.3V和5V,没有12V。断开后测电阻红线是17欧,橙色是15欧。黄线1.5欧。再量12V的肖特基管(换下来量的)一面的570,一面是1.5,以及穿短路。
型号是F12C20C,问题是用什么代换呢?,手里没有这管子。
傲冰
2015-6-25 10:03
电源一般我不修,太便宜了,而且不好修
小巧玲珑100
2015-6-25 10:12
怎么会没有这管子,坏电源上有,要不淘一个。
youaicanlang
2015-6-25 12:04
修好了。换了个F16C20C的,原来那意思是(坏的那个F12C20的,意思电流12A 电压200V。 换的是电流16A
电压200V)换上以后检查没有短路了,上电短接绿黑后风扇转动正常,各个输出电压正常。只有-12V输出是-11.8V。修好
zxw7172
2015-6-25 14:00
恭喜楼主又修好一个,功力大增呀.........
浙江益修家电
2015-6-25 21:53
一般坏的ATX电源里能找到
黄祺益
2015-6-25 23:59
这种电源修这没什么价值,简单的问题修修还可以
zxw7172
2015-6-26 07:58
估计楼主最近空闲,练练手而已.........
32号结婚吧
2015-6-28 09:57
修电源是练手的好方法
btxwwww
2015-6-28 21:29
负电压——12,——5V误差0.5都是正常的。
raymondau
2015-6-29 17:27
有空练一下手也不错呀,很多电器都是电源部分故障的多
天高云飞
2015-6-29 18:07
祝贺修理成功!!!!!!
