标题: 实地维修待机3V5V [打印本页]
作者: 风筝断弦    时间: 2015-6-25 02:02
标题: 实地维修待机3V5V
上次拿个块板子,纬创的10315,上图
[attach]892213[/attach]
拿了之后回到座位上。开始检查板子。发现桥和显卡没有,而且少了很多的原件,先不管。直接干,先打各大电感对地阻值:
各大电感阻值正常。接下来直接上电。看3V,5V是否有
无待机5V输出,
无待机3V输出
接下来直接找待机芯片,看待机芯片条件是否满足
首先查看供电,16脚供电正常,3脚VREF基准电压正常,13脚EN0开启,8脚VREG3和17VREG5脚开始线性输出,仔细看,发现两引脚下有滤波电容。板子上缺少。补上
接着6脚和1脚ENTRIP1/2开启芯片PWM,开启和极限电流设定,无开启。0V查EBTRIP开启条件
芯片1脚和6脚想要满足工作条件。主要有2点:
1:通过百K电阻接地设定过流阀值,同时开启PWM(由芯片本身内部上拉)。2:ENTPIP脚必须大于0.5V时芯片才开始工作。
图中3V_5V_EN 必须要为高电平。那么PQ4101就必须截止,    因为1脚和6脚是通过电阻接地的。所以PQ4102也要截止。所以直接干掉
之后芯片也满足条件了。
那么芯片开始工作输出3V  5V
用示波器测量波形
帖子发的不好。不怎么会表达。请见谅。感觉很基础的东西。希望能够帮助一些人。
作者: xhxh    时间: 2015-6-25 06:09
实战经验,谢谢分享。
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 07:15
实地的就是不一样啊
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 07:20
太专业了吧   搞的我也想去讯维实地了
作者: 王国宏    时间: 2015-6-25 07:34
图中3V_5V_EN 必须要为高电平。那么PQ4101就必须截止,    因为1脚和6脚是通过电阻接地的。高手有思路,学习了,
作者: 月饼    时间: 2015-6-25 08:01
benxijlf 发表于 2015-6-25 07:20
太专业了吧   搞的我也想去讯维实地了
犹豫什么,来吧
作者: wfcctv    时间: 2015-6-25 08:19
实地的都会玩波呀
作者: 418687767    时间: 2015-6-25 08:21
绝对啊。。。。。。。。。。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-25 08:21
就3V5V呀,没后续了?
作者: 18726102910    时间: 2015-6-25 08:26
实地就是厉害啊,
作者: 血枫    时间: 2015-6-25 08:48
思路清晰 不错嗯
作者: windlovetao    时间: 2015-6-25 09:04
实地出来确实是不一样,理论实践都牛
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-25 09:10
修的不错,工具也都熟悉了,迟点给你加分
作者: TYYTW    时间: 2015-6-25 09:18
pq4101是n管,3v_5v_en高电平,那么pq4101应该导通呀,怎截呢
作者: qwsqws123    时间: 2015-6-25 09:19
怎么感觉这板子修过···
作者: 315807346    时间: 2015-6-25 09:35
强大的基地实战
作者: always668    时间: 2015-6-25 09:38
你们实地这机器都能修到???、还有,下面这个东西是BIOS吧,还掉了俩电阻
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-25 09:40
这种问题 少件 同时桥U都坏 换了就好(再修估计就赔钱了) . J! y9 Z8 p1 J" n! L. e  }  n
8 S/ {0 E- C9 m3 S2 J! M建议你查下供电 吧
作者: 周彬    时间: 2015-6-25 09:42
这种问题 少件 同时桥U都坏 换了就好
作者: 13259    时间: 2015-6-25 09:48
学习了....
作者: 278557292    时间: 2015-6-25 09:52
学心了
作者: llzc    时间: 2015-6-25 10:00
专业的节奏!!!!!!!!!
作者: 血枫    时间: 2015-6-25 10:16
思路清晰 不错的
作者: daifu508    时间: 2015-6-25 10:21
对我们才开始学习的人来说,太有用了.
作者: 15810885220    时间: 2015-6-25 10:26
强大的基地实战
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-6-25 10:31
学习的不错!~~
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-6-25 11:34
思路清晰,基础扎实
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 12:12
感觉在基地修待机  3  5V 很好玩一样,。板子都被你们虐怕了
作者: 科技通    时间: 2015-6-25 12:19
好资料,借鉴一下
作者: 小陈快修    时间: 2015-6-25 13:24
楼主好牛啊 实地就是高手多
作者: ccf1996    时间: 2015-6-25 13:51
学习了。。。。。。。。
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 14:45
月饼 发表于 2015-6-25 08:01
犹豫什么,来吧
没钱啊   把钱花到青岛了   学完了才感觉还是讯维好   后悔死了早知道就好了   想先买几本教材看看  等条件准许了去学手机维修
作者: 月饼    时间: 2015-6-25 14:48
benxijlf 发表于 2015-6-25 14:45
没钱啊   把钱花到青岛了   学完了才感觉还是讯维好   后悔死了早知道就好了   想先买几本教材看看  等条 ...
教材有啊
http://szfix.taobao.com
也可以先花900学下我们的远程。很值得!
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-26 13:31
高手啊,我看到就叫他换板
作者: xiaozhuge    时间: 2015-6-26 13:34
像前辈学习
作者: qq765375004    时间: 2015-6-26 13:49
很给力 学习了
