标题: 显示器白屏 [打印本页]
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:16
标题: 显示器白屏
型号:913nwplus  开机白屏,屏上的保险测过好的,也换过屏试过,屏线,主板和驱动板没有异常(外观)。开关可以正常操作,显示蓝色灯。对于白屏,我真的不知道怎么下手,求教育...
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:18
作者: xw272021261    时间: 2015-6-24 23:27
接上屏看下屏上的电压
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 07:06
xw272021261 发表于 2015-6-24 23:27
接上屏看下屏上的电压
需要什么电压?
作者: 丑的拖网速    时间: 2015-6-25 10:13
换个代用驱动板试试·看是不是驱动板的问题
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-25 10:42
也有可能是驱动板问题,先改个驱动板看看
作者: 3649166    时间: 2015-6-25 12:16
屏坏啦
修平板
作者: 东潴    时间: 2015-6-25 12:30
用点屏套件点下屏,就晓得屏是不是好的了
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 12:34
能不能测的到?
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 12:35
瓶子里の恶魔 发表于 2015-6-25 10:42
也有可能是驱动板问题,先改个驱动板看看
万能驱动板,我还没改过
3649166 发表于 2015-6-25 12:16
屏坏啦
修平板
怎么是屏呢
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 12:36
东潴 发表于 2015-6-25 12:30
用点屏套件点下屏,就晓得屏是不是好的了
没有点屏工具,能不能测的出来
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 12:49
测量一下屏供电3.3V是否正常呀。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 12:52
只是白屏而已,先测评上的几个电压  。慢慢撸他
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-25 13:50
472857910 发表于 2015-6-25 12:35
万能驱动板,我还没改过
你现在有通用驱动板吗  什么型号的
作者: 玩你妹    时间: 2015-6-25 15:08
屏供电正常吗屏保险坏了没
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 22:15
taiwanadult 发表于 2015-6-25 12:49
测量一下屏供电3.3V是否正常呀。
屏有3.3V的
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 22:16
测了有3.3v  我也想慢慢撸它啊,被它撸了一番
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 22:17
瓶子里の恶魔 发表于 2015-6-25 13:50
你现在有通用驱动板吗  什么型号的
手上没有,准备买一个过来,通用驱动板还需要买什么型号、??
玩你妹 发表于 2015-6-25 15:08
屏供电正常吗屏保险坏了没
屏保险OK的。。。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 23:12
测一下屏上的VDA  和 VGH    vGL  正不正常
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 07:09
vda是在哪里测?
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-26 09:02
买一个啊,还是多买几个备着呗,我现在用的是MT-6280B,不用写程序直接跳线,支持大多数屏。通用驱动板、屏线、高压板这些都要有的,平时修显示器方便
作者: shenguoqiang    时间: 2015-6-26 09:18
检查逻辑板上的电压VGH、VGL、VDA、伽马电压
作者: 星如雨    时间: 2015-6-26 11:17
472857910 发表于 2015-6-26 07:09
vda是在哪里测?
和屏连接的板上。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-26 12:13
vda是在哪里测?
你测屏电路上的大电感,两端  一端是5v左右  一端是13v左右 是正常电压   的
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 12:34
星如雨 发表于 2015-6-26 11:17
和屏连接的板上。
我知道是在逻辑板上!但不知道具体哪个位置
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 12:35
哦,好的,谢谢
瓶子里の恶魔 发表于 2015-6-26 09:02
买一个啊,还是多买几个备着呗,我现在用的是MT-6280B,不用写程序直接跳线,支持大多数屏。通用驱动板、 ...
嗯,是应该被几个!
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 12:36
这些我差不来啊
作者: 星如雨    时间: 2015-6-26 14:13
看看这个能看懂不?
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 22:15
星如雨 发表于 2015-6-26 14:13
看看这个能看懂不?
非常感谢,这个做的太有心了,我很受用
作者: 二十八画生    时间: 2015-6-27 07:59
楼上的图不错,大同小易。不错
作者: shenguoqiang    时间: 2015-6-27 11:26
472857910 发表于 2015-6-26 12:36
这些我差不来啊
呵呵你没有学习TCON(逻辑板)的工作原理吗
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 13:06
二十八画生 发表于 2015-6-27 07:59
楼上的图不错,大同小易。不错
是啊,对我很有用
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 13:07
楼上的图不错,大同小易。不错
是啊,对我很有用
楼上的图不错,大同小易。不错
是啊,对我很有用
楼上的图不错,大同小易。不错
是啊,对我很有用
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 13:08
没学过,学过就不用这么苦恼了
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-6-27 14:27
这个应该是屏坏了额
作者: 一个别致的疯子    时间: 2015-6-27 17:12
等着大手们教吧
作者: jjyy66    时间: 2015-6-27 18:10
弱弱的 问下屏上的VDA 和 VGH vGL    参考电压是多少啊!
作者: 三维科技    时间: 2015-6-27 18:27
白屏的问题可多了,查工作条否满足、逻辑板是否损坏等,屏本身故障
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-27 20:05
13    25----33         -6左右
作者: jjyy66    时间: 2015-6-27 20:19
黄祺益 发表于 2015-6-27 20:05
13    25----33         -6左右
VGH   是不是有 3组电压的?
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-27 20:23
jjyy66 发表于 2015-6-27 20:19
VGH   是不是有 3组电压的?
VGH   是栅极开启电压 一般是2十几V 到33V左右   没有3组
但是有的设计增加一个开关电路 ,使其符合时序,
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:22
天奇电脑维修 发表于 2015-6-27 14:27
这个应该是屏坏了额
是吧,所以我想学下怎么修屏
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:23
一个别致的疯子 发表于 2015-6-27 17:12
等着大手们教吧
前几楼已经有大师支招了,去看看吧
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:26
13    25----33         -6左右
VDA: 13v     VGH:25-33v   VGL:6V  是不是这个意思???
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:27
白屏是挺麻烦的
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-27 21:27
恩,不过VGL  是负的6V 左右
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:33
黄祺益 发表于 2015-6-27 21:27
恩,不过VGL  是负的6V 左右
哦,谢谢,非常感谢
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-27 21:49
472857910 发表于 2015-6-24 22:18
这块和那块??
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-27 21:51
换过屏试过了,就应是驱动板的问题了。打一下LVDS信号阻值。
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:53
野兽8d 发表于 2015-6-27 21:49
这块和那块??
我上面有图 的啊
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:54
显示器,我也就会会电源高压板,驱动板,逻辑板, 我不是很懂,还请指教,怎么量?
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-27 22:32
按我说,楼主换了屏线说不定就好了。
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 22:49
小巧玲珑100 发表于 2015-6-27 22:32
按我说,楼主换了屏线说不定就好了。
我都换3屏线了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-27 22:53
472857910 发表于 2015-6-27 22:49
我都换3屏线了
这样说来问题可能是屏电压了
作者: 472857910    时间: 2015-6-28 07:46
小巧玲珑100 发表于 2015-6-27 22:53
这样说来问题可能是屏电压了
应该是吧,。
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-28 08:30
472857910 发表于 2015-6-27 21:53
我上面有图 的啊
哦哦 哦 。在最上面??
作者: 野兽8d    时间: 2015-6-28 08:33
建议改个通用版
作者: 472857910    时间: 2015-6-28 08:35
野兽8d 发表于 2015-6-28 08:33
建议改个通用版
嗯,在入手中
野兽8d 发表于 2015-6-28 08:30
哦哦 哦 。在最上面??
最发图的那图中就有啊
作者: long2o78    时间: 2015-6-28 09:03
屏坏了,看看屏板5伏电压有没有了。
作者: 472857910    时间: 2015-6-28 09:36
long2o78 发表于 2015-6-28 09:03
屏坏了,看看屏板5伏电压有没有了。
是不是随便一个5V就可以?
作者: long2o78    时间: 2015-6-28 09:46
向屏板有一个5伏的电压,还有5v转负12v等电路。
作者: 472857910    时间: 2015-6-28 22:00
哦,谢谢你;
