标题: 奇葩问题 上不了网 求指导 [打印本页]
作者: ziyouk    时间: 2015-6-24 21:36
标题: 奇葩问题 上不了网 求指导
客户拿来一神舟a420p-I3l说上不了网 ,看了下,设备管理器能认到网卡。插上网线无反应,无线正常使用。先换系统,BIOS恢复出厂。换好涛声依旧。接下来打发客户走,说硬件问题。需要拆机
拆开量了下网卡供电 时钟 复位 都正常。pcie打值也正常。接着开始代换,先换网卡不行,接着换网桥,还是不行,最后连网卡接口也一起换了。还不行,就差没换桥了。郁闷中求指导
补充内容 (2015-6-25 18:30):
已修好,谢谢大家的意见。都没有说到点子上。
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-24 21:49
你先换个USB的网口代替嘛,你什么都干了,觉得思路不对
作者: 源仓a    时间: 2015-6-24 21:49
如果客人要用有线网卡,可以改一个usb网卡到主板里面去。
作者: ziyouk    时间: 2015-6-24 21:52
忘了图纸是 e450 论坛有  帮忙分析下
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-6-24 21:59
换柔和电容
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:19
USB用着不实际
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-24 22:19
网卡的MAC地址重刷了吗?
加油,我最棒 发表于 2015-6-24 21:59
换柔和电容
请教下,什么叫柔和电阻?
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:20
你是不是说那种外置的改好,放在里面?
作者: Dante    时间: 2015-6-24 22:26
像是接口坏了,断线之类的
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 22:27
你可以先去看下MAC是否正常
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-24 22:37
那就是桥呗,南桥引起的 网络不连很多的
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-24 22:42
你去买个十几块钱的USB网卡接口回来,自己再稍微的改装一下就ok了,前提是网卡芯片是好的,因为我经常改
作者: luoquan006    时间: 2015-6-24 22:58
改个USB有线网卡进去不就好了!实在修不好只能这样了!不过改了USB之后其中一个USB接口可就用了啦,不能再插USB之类的外设了
作者: 阿古维修    时间: 2015-6-24 23:23
高手,, 你会想到解决的方法的
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-24 23:32
能认到网卡 先刷个MAC 今天饼哥刚好把他私人收集的全套刷MAC的放出来了, 刚好可以去搞一下 看看咋样
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-25 00:17
会不会是网卡口进来的线路有问题导致的,仔细检查一下
作者: 你瞒我瞒L    时间: 2015-6-25 00:22
472857910 发表于 2015-6-24 22:19
请教下,什么叫柔和电阻?
耦合电容吧?
作者: luobr1988    时间: 2015-6-25 06:50
接口有问题也会这样
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 07:06
你瞒我瞒L 发表于 2015-6-25 00:22
耦合电容吧?
是耦合啊....
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 07:25
麻烦问一下MAC是什么
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-25 08:50
能认到网卡的话,硬件的问题不大了吧,看看mac的地址吧
作者: windlovetao    时间: 2015-6-25 09:07
换柔和电容
应该是耦合电容吧
作者: windlovetao    时间: 2015-6-25 09:08
我也没弄明白MAC
作者: wei168888    时间: 2015-6-25 09:33
桥的机率是不是要大一些哟
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-25 09:41
楼主的思路好清晰呀
作者: 民工F    时间: 2015-6-25 09:55
先看看网口的PIN脚有没有下陷的,再打打网口的组织,不行的话就换个网口,有可能就是个小问题,你换了这么多东西,不知道还能不能修好了
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-25 10:11
benxijlf 发表于 2015-6-25 07:25
麻烦问一下MAC是什么
网卡 的 网络地址
作者: 专业台式维修    时间: 2015-6-25 10:24
重置一下BIOS 可能 网卡在BIOS里关闭了  也可以刷一下BIOS   检查RJ45  与网卡的连接线路有无问题
作者: 科技通    时间: 2015-6-25 10:43
能认到网卡,说明南桥到网卡就好的,你用示波器打下,看看有没有波形确定下。很有可能是网卡就扣到网卡的一段有问题哦
作者: walkman0904    时间: 2015-6-25 11:02
这种故障不能换桥 别故障扩大化了  用个USB网卡改下
作者: ziyouk    时间: 2015-6-25 11:14
我思路哪里不对了,详细说下。应该怎么修
作者: 黑匪    时间: 2015-6-25 11:18
柔和电阻   醉醉的!!
作者: ziyouk    时间: 2015-6-25 11:20
查过了 不断线 不掉件
作者: ziyouk    时间: 2015-6-25 11:21
民工F 发表于 2015-6-25 09:55
先看看网口的PIN脚有没有下陷的,再打打网口的组织,不行的话就换个网口,有可能就是个小问题,你换了这么 ...
网口接口都换过了 仔细看内容
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-6-25 11:23
网卡接口到网桥的通断,还有网卡是不是有MAC的
作者: kang1985    时间: 2015-6-25 11:23
查查桥与网线之间的线路有没有断线之类的问题,如果都没问题,看看CMOS里面的网卡选项,再不行,尝试刷 BIOS。
作者: 维修767168046    时间: 2015-6-25 11:26
不行就把usb网卡改在里面去
作者: always668    时间: 2015-6-25 11:26
根据楼主所提供的信息
可以分三点来判断问题
1、测网卡接口1
6脚
是否通
是否通
不通就断线或者网桥坏
,如果通,,,,就往下看。。。。。
2、测网桥跟网卡芯片是否通,不通就有断线,如果通,就往下看。。。。。
3、可以查网桥供电,,,网桥附近大电容换掉,,,换网桥,,,换网卡芯片。。。。。
作者: 1209386317    时间: 2015-6-25 11:27
修修就健康 发表于 2015-6-24 22:19
网卡的MAC地址重刷了吗?
请教一下 网卡的MAC地址是储存在哪里的 MAC地址有问题会引起上不了网吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 11:28
能认到网卡说明网卡的基本条件已经满足,可以先刷一下MAC地址再说。
作者: 廷和.    时间: 2015-6-25 12:08
USB网口试试
作者: HAOWAHAHA    时间: 2015-6-25 12:10
现在打雷天气,网卡坏很正常,你换了网卡,75Ω电阻换了没有?
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-25 20:48
MAC地址是储存在网卡里,换过的网卡一般都得刷一下。
作者: DARIO    时间: 2015-6-25 21:13
看各位大神 解决问题
