联想G460屏亮不显示,外接花屏,换了屏,换了显卡还不行,不知道怎么搞了?
wang7500
2015-6-24 21:18
联想G460屏亮不显示各大电感电压正常,无线网卡23脚,平台复位也有,外接花屏,那种宽竖条几根白色条纹。换了屏,换了显卡还不行,于是又换了一片显卡外接不显示了,内接还是屏亮不显示。不知道怎么搞了,丢在一边没管它。几个小时以后拿起来插电一试,触发电流到了2A多然后掉电了。掉电之前CPU、显卡电压都是正常的。以前电流是到1.4左右的。这是怎么回事,晕了。后来CPU也换了,还是一样。不知道哪里短路了。大家帮帮我吧。!!!
黄祺益
2015-6-24 22:27
显卡的所有电压都正常吗
修修就健康
2015-6-24 22:29
显卡换过了,还有显存呢~!
尽染苍穹
2015-6-25 15:44
感觉就是显卡显存的问题,不然外接怎会花
小铁塔
2015-6-25 17:40
楼主弄好了么,刚好手上有一台和您的一模一样的故障,显卡弄了好多个也是一样
莫广韬
2015-6-27 15:55
显存或者线路
Smallstar
2015-6-27 16:11
感觉就是显卡显存的问题,不然外接怎会花
walkman0904
2015-6-27 16:13
是显存么~~
newaircd
2015-7-1 10:39
查图纸呀,外接LVDS信号谁输出?屏接口的EDID是啥情况
panlizai
2015-7-1 10:40
显存或者是少件了
濮阳张丰臣
2015-7-1 10:43
感觉显存的问题
406965195
2015-7-1 10:44
在换一个显卡
398166298
2015-7-1 11:38
应该是显卡坏了 把之前那个显卡换回去吧 外接花屏内接无显示有可能是显存
xiexing007
2015-7-2 22:38
显存换了没?
LITOWN
2015-7-2 22:49
快查显存,显卡,还有他的条件OK没?
xpbzd
2015-7-3 09:58
是那种花啊,可能显存有问题也说不定
音乐者
2015-7-3 10:10
一般接外屏花屏 内屏没显示 可能显卡芯片 也有可能是显存问题
艾肖肖
2015-7-3 10:18
现存有问题吧
艾肖肖
2015-7-3 10:19
现存有问题吧
超一电脑
2015-7-3 15:27
显存,供电
YUANYONG168
2015-8-1 15:34
不知道 楼主解决没有 显存我也换了 还是一样的
mkk
2015-8-1 15:35
屏供电查了吗
315807346
2015-8-1 17:05
还有显存呢
wgjkgd
2015-8-1 17:29
估计是显存有问题吧.一定要看下换显卡时有没有掉件.
宝国
2015-8-1 17:31
内外接都不显示,已经排除显卡了,耐心的去判断显存吧
