标题: 无语的山寨本 [打印本页]
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 18:59
标题: 无语的山寨本
我不知道这是什么牌子,也不知道这是什么型号,故障为不开机,有待机0.002,拆开发现主板上有个充电芯片发烫,取下。而且发现板上少了2个八角芯片,也没找到图纸,谁能告诉我芯片型号
怎么照片一张都没上来,我晕倒
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 19:00
472857910 发表于 2015-6-24 18:59
怎么照片一张都没上来,我晕倒
补上照片...........
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 19:04
红圈内的2个芯片被上加取掉了
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:06
真的没人知道吗
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 22:22
下面消失的芯片 应该是个复合MOS官 看着和下面的这个类似
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:23
那个位置总共有2个芯片被取掉了,还有一个也类似?
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 22:24
至于充电芯片 需要有类似的看下了
实在不知道 可以试着强制过隔离……
有一样的主板的给看下 帮助楼主的加分哦 !!!
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:26
天意wx 发表于 2015-6-24 22:24
至于充电芯片 需要有类似的看下了
实在不知道 可以试着强制过隔离……
充电芯片问题不大,主要是我不知道那个位置的两个MOS管是什么
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:27
至于充电芯片 需要有类似的看下了
实在不知道 可以试着强制过隔离……
谢谢你,什么叫限时高亮?
作者: chenhao1979    时间: 2015-6-25 08:46
这本有难度,没图纸,要我就放弃了
作者: windlovetao    时间: 2015-6-25 09:15
山寨本就是这样不好搞
作者: 山布    时间: 2015-6-25 09:20
肯定被搞烂了   这种本子就算修好 能收几个钱?
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 12:15
传说中的三无产品最怕修了
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 12:38
chenhao1979 发表于 2015-6-25 08:46
这本有难度,没图纸,要我就放弃了
既然来了,尽力吧
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 12:39
windlovetao 发表于 2015-6-25 09:15
山寨本就是这样不好搞
是啊,郁闷啊
黄祺益 发表于 2015-6-25 12:15
传说中的三无产品最怕修了
呵呵,是啊!!头疼
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-26 13:35
山寨的不好搞,上次遇到一台,不触发的,搞亮机了没显示,连钱都收不到
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-26 13:57
上寨机呀,连PDF都没地方下载吧
作者: 永恒红魔    时间: 2015-6-26 14:07
放弃吧,这个修好也没多少钱浪费精力
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 22:16
山寨确实不好搞
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 22:17
fmhzcj 发表于 2015-6-26 13:57
上寨机呀,连PDF都没地方下载吧
是啊,所以我郁闷着啊
永恒红魔 发表于 2015-6-26 14:07
放弃吧,这个修好也没多少钱浪费精力
我也是来寻求一线生机的
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-6-27 10:45
山寨  都这样  不然就不叫山寨了
作者: uc3132    时间: 2015-6-27 10:55
楼主找到MOS管了吗?
作者: blueskycw    时间: 2015-6-27 10:55
好板要不,五十元,不退不保,包好
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 11:15
被摘掉的都是ic
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 13:12
宇为何家 发表于 2015-6-27 11:15
被摘掉的都是ic
两个MOS管!!
被摘掉的都是ic
两个MOS管!!
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 13:13
被摘掉的都是ic
两个MOS管!!
uc3132 发表于 2015-6-27 10:55
楼主找到MOS管了吗?
没有哦,下貌似有块主板
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 13:14
楼主找到MOS管了吗?
没有哦,下貌似有块主板
作者: 宇为何家    时间: 2015-6-27 14:01
472857910 发表于 2015-6-27 13:13
两个MOS管!!
外观上看起来是mos管 但是看引脚就知道不是了
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:28
是啊,现在就是我不知道那是什么啊
作者: 472857910    时间: 2015-6-27 21:31
blueskycw 发表于 2015-6-27 10:55
好板要不,五十元,不退不保,包好
跟我的外观相似,版号不一样,买过来万一不能正常点亮退不退?
作者: blueskycw    时间: 2015-6-28 11:38
点亮是100%能点亮,并且装上去也没问题,唯一的问题是排线接口可能有区别
作者: 472857910    时间: 2015-6-28 22:01
那 我买过来岂不是还是不能正常使用
作者: s3664849639    时间: 2015-6-28 22:40
应该修不好,好了也收不了几个钱,
作者: 472857910    时间: 2015-6-28 23:41
抽烟不说话 发表于 2015-6-27 10:45
山寨  都这样  不然就不叫山寨了
说的也是哦。。。
作者: 472857910    时间: 2015-6-28 23:42
s3664849639 发表于 2015-6-28 22:40
应该修不好,好了也收不了几个钱,
是啊,所以还是想放弃了
作者: s3664849639    时间: 2015-6-28 23:46
472857910 发表于 2015-6-28 23:42
是啊,所以还是想放弃了
该放就放,你的时间很值钱
作者: 18726102910    时间: 2015-6-29 08:48
山寨本做功就是这样,一块一块的拼起来!!
作者: 远程电脑医院    时间: 2015-6-29 10:09
这种本没图纸还是放弃,浪费时间
作者: iouss    时间: 2015-6-29 11:24
MOS管还是什么
作者: 472857910    时间: 2015-6-29 12:48
s3664849639 发表于 2015-6-28 23:46
该放就放,你的时间很值钱
是啊,继续好下去浪费时间
作者: 472857910    时间: 2015-6-29 12:49
垃圾中的战斗机
远程电脑医院 发表于 2015-6-29 10:09
这种本没图纸还是放弃,浪费时间
我也觉得浪费时间
作者: 472857910    时间: 2015-6-29 12:50
iouss 发表于 2015-6-29 11:24
MOS管还是什么
就是个MOS管
