标题: 联想B305不出北桥供电 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2015-6-24 18:48
标题: 联想B305不出北桥供电
联想B305不出北桥供电,电流0.6A   控制芯片是RT8209A,上管G级无电压,下管G级有5V电压,取掉上下管后,上管G级电压5V又出来了,下管G级又没有电压了,装下管,上管G级一样的有电压,下管无电压,可是一旦装上管,下管G级电压就出来了,上管G级电压就没有了,芯片的工作条件都满足了,换了芯片也不行,现在非常郁闷,我尝试把芯片跟上下管都取了,直接从CPU供电1.1V那里借电到北桥供电电感,电流可以上到1.1,不过内存,可是借过来的电只有0.8V,有大神帮指导下不?
作者: 15071354008123    时间: 2015-6-24 18:48
这个真没有
作者: always668    时间: 2015-6-24 19:25
你这个,按照你说的这种情况,上官0V,下官5V,,,是芯片保护了,,查后继滤波,和反馈
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-24 19:31
必须顶~~说的很对
作者: always668    时间: 2015-6-24 19:33
v毒领风骚v 发表于 2015-6-24 19:31
必须顶~~说的很对
呵呵,,你好,又见面了,,看来你也是论坛活跃人物啊
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-24 19:36
呵呵~~~过奖
你也是很活跃的啊
以后还请你多多指点啊‘
作者: always668    时间: 2015-6-24 19:38
v毒领风骚v 发表于 2015-6-24 19:36
呵呵~~~过奖
你也是很活跃的啊
以后还请你多多指点啊‘
哪里哪里,指点不敢当,,,互相交流交流
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-6-24 19:40
always668 发表于 2015-6-24 19:38
哪里哪里,指点不敢当,,,互相交流交流
仁兄太谦虚了~~我才出来,还是小白
作者: benxijlf    时间: 2015-6-24 19:43
可能是升压部分的问题吧
作者: 维客家族    时间: 2015-6-24 19:45
大师级啊,见解独到,一阵见血。
作者: always668    时间: 2015-6-24 19:45
v毒领风骚v 发表于 2015-6-24 19:40
仁兄太谦虚了~~我才出来,还是小白
只要自己努力就学的快了,,在论坛里面可以学到不少东西呢
作者: lichangru    时间: 2015-6-24 19:48
你先查下这组供电的工作条件都到了没,用示波器打下电感,看在开机时有没有波起来
作者: lichangru    时间: 2015-6-24 19:49
开机寸间要是起来了再没,那有可能是后极有短路,要是一点都没起来,那就要查下开启或外围条件了
