华硕x54h
哎!
2015-6-24 18:37
华硕x54h
华硕x54h背光灯不亮,屏显示正常,请问大师们有图纸没有
逆水流年
2015-6-24 18:39
H换屏试了没?
o0飝兲
2015-6-24 18:40
华硕没图纸,只有点位图,你去淘宝看下吧
always668
2015-6-24 19:23
ASUS的没有图纸,你这种只能凭经验来修,,查屏接口的条件,,,主供电,开启,调节,,,,开启背光的,就这三个条件
v毒领风骚v
2015-6-24 19:33
是不是屏的问题啊
562549022
2015-7-1 11:51
兄弟,你这台搞定了没
我也遇到一台X54H,有背光进系统也可调明暗度,但是调最亮屏幕还是有点暗,屏幕。线,显卡,都搞了还没有好
爱过你
2015-7-1 13:50
换个屏先试试了
孙善坤
2015-7-19 10:46
楼主你的修好了吗?我这里也有一台一样的故障。
孙善坤
2015-7-20 09:48
背光不亮你看看那个18v供电有吗?
罗文豪学员
2015-7-21 18:00
楼主,修好没有呢,我这有一台跟你的情况差不多的,但我的是没装显卡驱动一切正常,装显卡驱动就暗屏,无背光。外接又正常,正准备换显卡试试
