三星X11
独梦神经
2008-12-30 16:14
三星X11
手中一台三星X11的笔记本,开机时屏显不正常,跑滚动条时图标有跳动的现象,进系统后,桌面的图标就好像要粉掉了似的,絮絮叨叨的,色彩明显不对,可手中没一样的屏线,就换屏,担换了屏还是不行,而且外接是显示一切正常,屏线接口重焊过,故障依旧。谁遇到过,是不是屏线的问题,好像这种屏线也很难找到的
芯超科技小俊
2008-12-30 16:29
你这个是不是5200的显卡???
独梦神经
2008-12-31 16:47
回复 2# 新潮科技小俊 的帖子
显卡是NV7400的,望指教
芯超科技小俊
2008-12-31 16:55
独立显卡的是还是先处理显卡部分吧。
风行风尚
2008-12-31 22:33
是啊,既然是显示有问题,如果是独显的话,重点应该是处理显卡
杭州金帆本本
2008-12-31 23:01
是显卡的问题,这个机器的通病就是显卡容易虚焊,你的显卡应该是一块独立的显卡板,换了肯定就好了
中维
2009-1-1 00:34
外接正常还是显卡的问题?查I2C电路吧
独梦神经
2009-1-3 10:05
对呀,外接正常呢,还是显卡的问题吗?动显卡危险性很高耶
独梦神经
2009-1-7 12:03
到最后还是没搞定,退给客户了,郁闷呀
刘礼春维修
2009-2-4 17:27
是显卡问题啊
上次有一款机器跟你情况一样的
一开始我是换屏线
故障还依旧啊
但是我加热一下显卡就好了啊
