ZXCVWtest
标题: Y485P 待机0.035 触发掉到0.001 [打印本页]
作者: z604099958    时间: 2015-6-24 17:48
机型:联想Y485P
板号:la-8642p rev:1.0
故障:待机电流0.035 出发后掉到0.001
拿到机器先去论坛逛了一圈,发现都是进系统里面掉电的,说是显卡驱动的问题,和我这个完全不搭噶啊,擦,拆开还发现ec还是kb9012 a3 ,不会是ec程序的问题吧,头有点大
实测,3v5v电感对地阻值无明显异常,其他各大电感都无明显短路的 啊   ,这个故障感觉就像是保护了
折腾了一圈,还是没好,又开始怀疑是不是待机电路有问题,触发上电3v5v就带不动了,于是把待机芯片换掉,涛声依旧,把升压电容换掉也不行,
后来静下心来想了下3v5v还有个二级电压没测到,
u14 u15
   管子后端阻值一打心里瞬间乐开了花,,看来还是考虑的不周全啊  。不多说了,发帖只是让同行碰到这个问题更快的找到故障点少走弯路。。。
作者: swhyz    时间: 2015-6-24 17:59
转换出来的后级短了/
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-24 18:24
到底是换管坏了 还是后级短路了啊
作者: z604099958    时间: 2015-6-24 19:35
我会唱小星星。 发表于 2015-6-24 18:24
到底是换管坏了 还是后级短路了啊
后级短路啊
作者: always668    时间: 2015-6-24 19:50
你这属于触发保护,,查3\5V转换电压,,USB供电,都要查下
作者: benxijlf    时间: 2015-6-24 19:53
我遇到类似的Y450是南桥坏了   先看EC106脚电压正常不
作者: zixuechengcai    时间: 2015-6-24 20:23
朋友怎么不把结果写完,后继短路,具体哪里坏了
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-24 20:35
是短路还是 信号的问题?
作者: heliang520    时间: 2015-6-24 21:52
{:4_113:}
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-6-24 21:59
有一个通病来的
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-24 22:15
楼主这种若隐若现的说法恰到好处啊 , 分已送上。。。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 22:19
这种板子 按照时序修 不难 主要是掉电不好测试 ……
虽然没有说明最后的故障点 不过有心之人遇见同样问题 可以不走弯路了  加分了哦
作者: 芮琦维修    时间: 2015-6-24 22:58
后级短路,具体哪里坏了
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2015-6-24 23:04
  这种多数都是二级电压短路造成的 , 上次我修一个联想什么机型忘记了 EC短路但是还可以上电到0.4几的电流换了EC就亮机了
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-24 23:25
ec还是kb9012 a3  楼主能复指点下小白, 这个EC有什么问题或者通病吗!?然后,发现电压切换电路出现异常了。再往下的不良是哪里呢?!
作者: z604099958    时间: 2015-6-25 08:30
写乐保介 发表于 2015-6-24 23:25
ec还是kb9012 a3  楼主能复指点下小白, 这个EC有什么问题或者通病吗!?然后,发现电压切换电路出现异常了 ...
此ec内部自带程序
作者: chenhao1979    时间: 2015-6-25 08:30
后级短路了
作者: 舟子    时间: 2015-6-25 10:17
应该是后继短路保护了
作者: a842028812    时间: 2015-6-25 10:24
写的不具体啊
作者: 15810885220    时间: 2015-6-25 10:25
应该是后继短路保护了
作者: 小韩工作室    时间: 2015-6-25 10:31
掉电保护,感谢楼主分享
作者: 814043451    时间: 2015-6-25 11:04
学习的榜样(已加分)
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-6-25 11:06
这种保护一般都是短路烧鸡
作者: zlkjhy    时间: 2015-6-25 11:13
后级短路了
作者: lastchen    时间: 2015-6-25 11:19
嗯 这种现象确实不少见   修东西 理论功底还是重要的
作者: kkisnpy    时间: 2015-6-25 11:24
这怎么查出来EC106电压不正常呢?
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-6-25 11:31
后级短路
作者: ccf1996    时间: 2015-6-25 13:57
周围的信号还是要清楚的查一遍
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 14:39
106脚正常3.3V   如果电压低就断开看看   判断是南桥还是EC
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-1 10:38
我想知道这个机待机芯片是什么型号
作者: z604099958    时间: 2015-7-1 10:44
林辉电脑 发表于 2015-7-1 10:38
我想知道这个机待机芯片是什么型号
rt8205lzqw
作者: 林辉电脑    时间: 2015-7-1 11:34
z604099958 发表于 2015-7-1 10:44
rt8205lzqw
谢谢了!已换。。。。不知道还会不会出现那问题
作者: 398166298    时间: 2015-7-1 11:44
不写个结果  逗我们吗
作者: cfpl834788035    时间: 2015-7-1 12:29
学习啦,谢谢楼主分享
作者: 1902572740    时间: 2015-7-1 17:36
呵呵呵呵呵呵
作者: panlizai    时间: 2015-7-1 17:44
技术真的太牛B了
作者: 曾帅    时间: 2015-7-1 17:47
有时候也不能全信网上的,走弯路更不好,还是相信自己的判断能力。版主,赞你一个、
