标题: G580 板号LA-7988P 接内存掉电重起 [打印本页]
作者: mtgh    时间: 2015-6-24 17:30
1.接内存,开机电流到0.7左右,然后掉电至0.3,再掉电为0,接着重起。重复前面的电流。
2.不接内存,开机电流到0.6左右,不掉电,一直保持。
不接内存时,测电感所有电压正常包括CPU电压,测平台复位信号,正常。  在接内存时,从0.7掉电至0.3,测平台复位信号从高到低。  测量内存的供电正常,内存复位信号正常。 更换内存现象一样。 因无没有3代的CPU试机,故没有CPU试。
刷BIOS,论坛内的,刷了好几个,现象有变:原来接自带的内存与其他的内存都是掉电重起,但是刷了BIOS后,自带的内存,不掉电,电流到0.7左右。用其他的内存依旧与原先的现象一样。可以肯定,其他的内存肯定是好的。
各位,给点思路,还有可能什么有原因。 谢谢
作者: always668    时间: 2015-6-24 17:33
你这个可以换CPU试试,,三代CPU,可以用二代测试,通用的
作者: mtgh    时间: 2015-6-24 17:34
好的,谢谢。
作者: sunnyterry    时间: 2015-6-24 17:36
这种问题我上次碰到过,是G480的,上内存掉电重启,不上不掉电,发到维修总部去,几天没人能搞定,最后换板了
作者: mtgh    时间: 2015-6-24 17:39
刚找了 ,关键是无CPU代,手上倒是有一个3代的CPU,之前修的一个主板,进系统不定进的花屏,换下的CPU,也就是说这个CPU也是好的,但是试了后,现象一样,估计不是CPU的问题。
作者: 晒太阳    时间: 2015-6-24 17:40
插上内存,拉低RST,看是不是cpu核显引起
作者: mtgh    时间: 2015-6-24 17:43
G580独显开机是无电压,不知道是否正常。以前修过一个华硕三代的本子,有显的时候确实是独显仍无电压的。
各位,如果CPU没有问题,还有可能什么有问题。?
作者: mtgh    时间: 2015-6-24 17:45
这个也只能换CPU试了,但是换了一个有点问题的三代的CPU(这个CPU能开机有显,只是进系统会花屏的),现象一样的。
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-24 18:33
查内存系统管理总线
作者: 西电服务    时间: 2015-6-24 18:46
简单   主板发来修 直接秒杀
作者: yesli    时间: 2015-6-24 18:49
核显电压出来了吗
作者: 15071354008123    时间: 2015-6-24 18:51
应该bios问题
作者: always668    时间: 2015-6-24 19:17
你这情况我以前遇到过两台,,,都修好了,,不过就是忘记了修的是什么,去年修的
作者: mtgh    时间: 2015-6-25 11:05
yesli 发表于 2015-6-24 18:49
核显电压出来了吗
核显供电出来了
作者: mtgh    时间: 2015-6-25 11:06
15071354008123 发表于 2015-6-24 18:51
应该bios问题
bios刷了两遍了 感觉现象一样的
作者: mtgh    时间: 2015-6-25 11:07
西电服务 发表于 2015-6-24 18:46
简单   主板发来修 直接秒杀
能提示下哪个部分有问题?
给点思路吧
作者: 玉林金山    时间: 2015-6-25 11:49
学习学习。
作者: 维修767168046    时间: 2015-6-25 12:05
解决了吗 是什么问题
作者: 广州大唐    时间: 2015-6-25 12:34
应该还是BIOS问题,你刷的BIOS不对...
作者: 专业维修电脑    时间: 2015-7-8 14:00
楼主,你的G580有修好吗?本人手也有一台和你的故障一样的。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-8-2 11:29
问题解决啦吗?我今天也接到一台,能分享一下吗?
作者: 清风吹柳    时间: 2015-8-4 16:43
遇到3台这样的,两台刷了BIOS就好了。有一台进水的刷了不行,网卡背面那里进水了,没搞定
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-4 16:49
我又遇到过这个问题不过是内存的问题,.内存9也没坏,只是不能再这个板子上用,更换即可
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-8-28 17:27
这个是通病,今天我也碰到了。。。。。有谁能分享一下解决方法?
作者: 酱油拌饭    时间: 2015-8-28 18:05
我的修好了。。
果然是bios 的问题。。
一次性刷两个。。
http://www.chinafix.com/thread-877873-1-1.html
从这里下的。。。。
作者: 赣州速马维修    时间: 2015-8-28 19:00
应该是BIOS问题,试试
作者: 量化标准    时间: 2015-8-28 20:09
一般是BIOS和集显供电
作者: 陌上电脑维修    时间: 2015-8-31 17:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lvjingang    时间: 2015-8-31 17:47
你的板子着急么?不着急就给我发过来吧
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-31 18:30
应该还是BIOS的问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-8-31 19:19
应该是BIOS问题,继续刷!
作者: 学徒33    时间: 2015-8-31 19:41
(在接内存时,从0.7掉电至0.3,测平台复位信号从高到低) 这就说明平台复位不正常啊。从平台复位往回走时序。重点查那几个PG. VRMPG PWROK. 以前我修到过一台。PG信号异常。最后记得是换了上拉电阻好的
作者: wbx123456    时间: 2015-8-31 21:08
换个EC 看看 !我之前修过一个SONY 的 换EC 好的!
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-31 21:15
不跑码  刷BIOS
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-1 08:09
毯子里有高手,他们就是不指点别人,
作者: rongshan    时间: 2015-9-1 08:17
解决了吗,求答案
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-9-1 09:56
楼主建议你再下个BIOS试试。。
