标题: Lenovo G31T-LM2 求助 帮忙看下这个时钟是不是坏了 [打印本页]
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-6-24 15:44
   联想G31T-LM2,原来的故障是无时钟 无复位  后来加焊下时钟就可以了时钟是   ICS9LP505-2HGLFTS  ,用了一天左右又不行了,这次的故障是有复位不跑码,然后用手摸几下下时钟 就可以跑码亮机,偶尔会跑2A,现在手上没有这个芯片,暂时没有换,各位帮忙看下这个是不是时钟的问题?
作者: df103    时间: 2015-6-24 16:01
有点像北桥。。。
作者: 月饼    时间: 2015-6-24 16:27
换完才知道了。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-24 19:33
有可能是旁边的电容
作者: 周海    时间: 2015-6-24 20:59
像你说的有可能是时钟问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-24 22:55
最近修了几块主板,富士康G31   好几块杂牌G31等等,都是有复位不跑马,时钟A13 14 标准的0.4啊,,B16标准的1.6啊,, 刷BIOS  无果,,,最后竟然都是换时钟芯片好的,,摸着不发烫,时钟复位都正常   没有示波器,  本来打算加焊南桥的,一看  有RTM875-531  估计是桥或者CPU的时钟不正常,但是测量旁边的电阻电压都正常啊,33欧的
作者: 948990952    时间: 2015-6-27 18:46
先换时钟 建议
作者: 大京小典    时间: 2015-6-30 13:51
有可能是旁边的电容,或者南桥
作者: paopao000    时间: 2015-6-30 14:02
直接找个新片换了试试吧
