标题: 笔记本有时开机有时不开机是哪里的问题?? [打印本页]
作者: aqaqqa    时间: 2015-6-24 14:23
我这里放了两台了华硕X450C不开机时电流1千左右,开机电流1千1百多,是板载内存,没图纸。。。还有一台是三星RC510不开机时8百左右不跳变,开机时电流五百跳到一千三亮机,有个NEC电容但是加了330的,还是一样。估计不是NEC的问题,没有波,也没图纸。。搞不动了
作者: 月饼    时间: 2015-6-24 15:06
都先测测复位是否正常吧
作者: 修电脑中    时间: 2015-6-24 15:15
不开机的时候电压复位这些个东西正常不撒
作者: 896760317    时间: 2015-6-24 16:24
复位电路检测下把
