873808892 发表于 2015-6-24 13:37
待机状态3,5V正常。说明待机是好的。问题应该是后级短路。
always668 发表于 2015-6-24 14:01
首先,查待机芯片的主供电,基准,线性3、5V,,,1、6两脚,如果这都正常,,那就是后继电路的问题了,或 ...
静静河边走 发表于 2015-6-24 13:56
是不是反馈脚出问题了
萬能小書僮 发表于 2015-6-24 14:11
主供电19V输入正常
基准,线性3、5V是指基础电压吗??
这二组电压都没有…
月饼 发表于 2015-6-24 14:23
台北的朋友?
请提供以下脚位的测量数据
1、6、8、13、16、17 电压值
aqaqqa 发表于 2015-6-24 14:35
打一下保险之前遇到过类似的
萬能小書僮 发表于 2015-6-24 14:32
月餅大哥您好...
1:1.8V
6:1.8V
月饼 发表于 2015-6-24 14:55
芯片条件正常。应该是保护了。
把3.3 5V的后级隔离管断开看看吧
萬能小書僮 发表于 2015-6-24 15:19
月饼大哥您好..
解决了..
但怎么解决的我也莫明其妙
欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
