请师傅指导下,la-3691p 不触 发 ec_rsmrst#为0v
2624390876
2015-6-24 12:43
ec没有发出ec_rsmrst#信号,但条件已经满足了,请大师指导下
黄祺益
2015-6-24 12:46
可以考虑一下是南桥把RSMRST拉低
873808892
2015-6-24 13:39
检测桥的待机电压都有了不?
windlovetao
2015-6-24 13:44
EC是好的情况下,那么查南桥吧
always668
2015-6-24 13:57
EC要发出RSMRST#是有前提的,,这个要南桥待机电压条件都OK,,EC才会发出来
李暖宝宝
2015-6-24 13:59
南桥待电是否正常?
月饼
2015-6-24 14:11
触发一下看看有没有。没有的话,不短路的话。查EC的条件。
不会修斯基
2015-6-24 14:41
桥的待机电压满足没有,有些要触发之后ec才发出rsmrst的
