标题: ASUS A45V 不開機維修 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2015-6-24 12:39
标题: ASUS A45V 不開機維修
ASUS A45V 不開機維修,POWER ON 電源燈閃3秒熄滅(有觸發)0.001A-0.005A-0.001A,EC(KB9012QF)供電+3VALW正常,PIN114 ON/OFF L-H 正常PIN 100 PCH_RSMRST#正常,PIN 106 PBTN_OUT#正常,PIN 6 PCH_PWR_EN送出高電位 3.3V,PM_SLP_S5# ,PM_SLP_4#,PM_SLP_S3#卻都是0V,查PCH RTCVCC正常,RTC復位正常,32.768MHZ有震盪,再查 +5V_PCH(由+5VALW轉換)OK,+3V_PCH只有0.85V(Q38 S)不對,+3VALW 3.3V OK(Q38 D) ,懶得再查,直接將GATE  OPER D-S短路,開機電流3次跳變,接上面板 ASUS LOGO 出現 ,維修完成
作者: 学徒33    时间: 2015-6-24 12:50
兄弟,你得学学编辑。。这我看了五分钟才看懂
作者: lichangru    时间: 2015-6-24 12:53
写的还行 就是写的有点乱 不是很清楚看的
作者: 维修不合格    时间: 2015-6-24 12:56
嗯,看这个帖子确实有点费劲。
作者: 将军15    时间: 2015-6-24 12:59
还是繁体字 ,看的好辛苦
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 13:00
我看了6分钟,愣是没有明白,只看见好了
作者: ccf1996    时间: 2015-6-24 13:23
加点标点符号嘛,空一格也行啊
作者: windlovetao    时间: 2015-6-24 13:40
楼主喜欢用繁体字吗
作者: 873808892    时间: 2015-6-24 13:41
就是桥的待机转换没有过来,你直接把它接通了。
作者: always668    时间: 2015-6-24 13:59
楼主,能把这个帖子重新编辑一下不?,,改成简体中文,,,这样好多字我都看不懂呀
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2015-6-24 14:22
楼主这种写法估计没几个人能坚持看完的,看到都已经晕了
作者: jack007    时间: 2015-6-24 14:44
TW 总而言之,就是+3V_ALW 转+3V_PCH(0.85V)异常,将+3V_ALW直接接+3V_PCH
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-24 14:48
看不明白,写的好乱
作者: jack007    时间: 2015-6-24 19:10
算了以后不写了,避免造成各位困扰
作者: 喂、放不放开    时间: 2015-7-7 18:12
非常感谢你 我在你的文章里受到启发
作者: jack007    时间: 2015-7-8 10:34
还好总算有人看得懂
作者: 我锋我有型    时间: 2015-7-8 11:54
呵呵, 好流水帐啊
