联想Y460屏幕维修
fiveth
2015-6-24 12:38
联想Y460屏幕维修
联想Y460的屏幕不亮,但是开机后隐约可以看到屏幕的内容,外接显示器可以显示。应该是背光坏掉了!求助维修的方法!
fengqiang2011
2015-6-24 12:42
测量背光的开启条件,升压芯片的条件
晒太阳
2015-6-24 12:55
冲你应该2个字,说了也是白说
将军15
2015-6-24 13:00
缺哪个电压都没有查么?
李暖宝宝
2015-6-24 13:01
拆开修呀,维修不是嘴上说的,要检查
windlovetao
2015-6-24 13:26
这屏供电坏了,很容易就修好的
肉卷子
2015-6-24 13:37
非维修人员,,,,,,,,鉴定完毕
always668
2015-6-24 14:00
查屏接口条件呀,供电,开启,调节
维修々菜鸟
2015-6-24 14:07
屏供电 吧
我是个小兵、
2015-6-24 14:08
应该是屏接口旁边的19V供电
lijifu
2015-6-24 14:18
屏接口旁边的供电保险位有没有19V如果有19V还有两个信号脚BLEN和VBL有2.6~3V正常电压
不会修斯基
2015-6-24 14:49
查屏供电,亮度调节
yanbo
2015-6-24 15:09
非维修人员 告诉他 他也修不了
修电脑中
2015-6-24 15:12
暗屏好修呀。那个你先要确定是主板引起的暗屏。还是屏引起的暗屏。确定了问题才好下手呀
山布
2015-6-24 15:12
兄弟不是这么简单的 告诉你了也是白搭 送到维修站
山布
2015-6-24 15:13
还有非专业人员 屏幕这边最好不要乱搞 容易吧主板烧坏 造成更大的问题 到时就连显示都不会显示了
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-25 11:46
首先要确定是屏还是板子的问题,如果确认是屏幕的问题,测试屏幕的led升压那里 的led out 和led-on
chenjsj
2015-6-25 12:47
换屏试了没有 确定了再搞
辉煌明天
2015-6-25 14:05
看是灯条坏了还是升压那块坏了
1025263387
2015-6-25 15:04
一般都是升压芯片烧了把保险一起烧了 换了这两个东西都会好。
神奇连
2018-8-8 18:03
非维修人员,,,,,,,,鉴定完毕
dongshengkeji
2018-8-8 19:52
专业修笔记本的 应该可以搞定的。。。挺简单
联想笔记本维修
2018-8-8 21:05
有些屏幕暗屏好修,有些不好修,我有50片暗屏的,我都懒带看
本人新手
2018-8-8 23:11
还是直接送修吧 这样问问题 告诉你也修不好
13694295506
2018-8-9 10:08
怎么感觉新人贴就那么多人,哈哈,小伙子你现在要做的是换个屏试试,先确定是屏那边的问题还是主板的问题,这种问题很好修
王福平
2018-8-9 16:17
暗屏问题都修不了,肯定不是做维修行业的了,呵呵
马立东
2018-8-9 21:29
不一定啊。先换个屏试试呢............................
A0031387
2018-8-10 12:11
绝对是非专业维修人员{:mocs_10:}
liyanchenshizhu
2018-8-23 17:22
暗屏很容易修,,自己看书学吧
浩祥电脑
2018-8-23 20:04
你这个重点查屏工作条件啊,如果不是专业人士,还是建议你去送修吧,免得故障进一步扩大
