标题: -----华硕K43S----开机0.26,反复掉电重启 [打印本页]
作者: 东风破先生    时间: 2015-6-24 11:54
----------接到同行一片华硕K43S,开机0.26,反复掉电。测量是CPU电压没有出来。但是CPU的PWM芯片VIN,EN,VDD都正常。就是不出CPU电压,主板其他电压都已经产生。1.5,1.05,3V,5V,显卡电压0.85V都已经产生。目前已经刷了BIOS,更换了PWM芯片,U0303,HM65.CPU电压还是没有产生,搜索了一下论坛,好多朋友都遇到过这样的现象。但是都没有人发帖说已经解决。目前方法已经用尽,请各位朋友指点一二。谢谢。
作者: 东风破先生    时间: 2015-6-24 16:59
怎么没有人帮忙看看啊?
作者: hxn770    时间: 2015-6-24 17:11
拆掉BIOS看看还掉不
作者: 120423686    时间: 2015-6-24 17:26
应该是缺电压
作者: always668    时间: 2015-6-24 17:34
你这ASUS的机器,除了刷BIOS,就是干桥,,,其他的没图纸,也不好修
作者: 634094028    时间: 2015-6-24 17:38
仔细 测测转换的MOS管 ··
作者: 唯信    时间: 2015-6-25 22:37
这个机器拆了BIOS好像不触发吧
作者: 周小搜    时间: 2015-6-25 22:51
华硕感觉还是BOIS问题比较多,我上次刷了七八个才刷好的,有示波器打个波形看看,或者换个BOIS芯片试试
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 23:08
一定是供电不出来啊
作者: 大晴天    时间: 2015-6-25 23:26
供电不全再就是pwm也不只是那几个条件
作者: windlovetao    时间: 2015-6-26 10:21
HM65要想出CPU供电,那必须桥发出好信号给CPU后才行,你得按时序来修
作者: kang1985    时间: 2015-6-27 10:04
楼主,你查一下,SVID有没有电压,如果没有,查PROCPWRGD正不正常。
作者: 东风破先生    时间: 2015-6-27 10:51
SVID只有1.05V点位,没有波形。就是在这里,糊涂了,不知道怎么搞了。
作者: 东风破先生    时间: 2015-6-27 10:53
PROCPWRGD正不正常,这个电压信号在PWM那里能测量到么?还是要在HM65这边测量???
作者: kang1985    时间: 2015-6-27 11:02
这个信号是桥在读到BIOS,发出时钟信号后,发给CPU的一个非核心电源好信号,如果CPU收到这个信号,会发出SVID给电源管理芯片,CPU电源管理芯片在供电,VR_ON SVID正常后,才出CPU核心供电。
作者: 山布    时间: 2015-6-27 11:12
反复自动上电 掉电   你查下隔离
作者: wsm001    时间: 2015-7-5 13:40
山布 发表于 2015-6-27 11:12
反复自动上电 掉电   你查下隔离
隔離怎麼查
作者: 山布    时间: 2015-7-5 14:36
wsm001 发表于 2015-7-5 13:40
隔離怎麼查
隔离不保护就会自动上电掉电
作者: zhaochandao    时间: 2015-7-5 14:47
华硕的最麻烦
作者: 弑恋お    时间: 2015-7-5 15:30
看看是不是那里有短路
作者: 土豆potato    时间: 2015-7-5 18:39
K43S采用ISL95831芯片,去掉24pin电阻试试有无电压出来。关于ISL95831不出VCORE供电的,直接论坛搜索ISL95831一大把,我就不罗嗦了。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-5 18:42
少电压 吧,,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-7-5 18:49
刚修一台是Q2801坏了   修复  板号是K43SV 3.0
作者: wsm001    时间: 2015-7-6 07:20
山布 发表于 2015-7-5 14:36
隔离不保护就会自动上电掉电
这模块应该哪块
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 20:12
查下是不是少电压
作者: 754093757    时间: 2015-7-10 17:29
看下高低mos管有没有坏,查其他供电有没有,其他供电没有也没有cpu电
作者: aaavod    时间: 2015-7-10 17:30
不好搞 啊~!!
作者: yuhaiyun2010    时间: 2015-7-15 19:05
楼主,ASUS  K43SD REV:4.1 那个故障解决了吗!?我也遇到和你一样的症状。。。.正发愁呢。
作者: Xanan    时间: 2015-7-15 20:24
楼主换个U试试,看看有没有SVID
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-15 20:37
刷BIOS 干桥吧
作者: 琵琶山    时间: 2015-7-15 22:47
我今天也遇到一块HM65的板子  也是一样没思路了
作者: always668    时间: 2015-7-16 14:33
CPU供电不出来,条件都正常,干PCH,,,我修过几个ASUS的不出U电压,干了就好
