标题: g470 搞死人了。 [打印本页]
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-6-24 11:37
标题: g470 搞死人了。
都知道g470有个通病,坏南桥,不出cpu供电,第一次客户送过来,换南桥,有换cpu,好了,cpu跟南桥一块坏了,这个g470也没有铁壳,怎么会把cpu也烧坏呢,没用一个月,有坏了,换南桥换cpu好了,有没用一个月,就是这一次,昨天晚上有换的南桥cpu有好了,怎么回事?谁能说说
作者: 黄鑫船    时间: 2015-6-24 11:39
怎么不检查一下CPU供电波形呢?怀疑你CPU供电的PWM电路有问题
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-6-24 11:41
pwm电路有问题坏南桥的几率大吗?查下看看
作者: 1209386317    时间: 2015-6-24 11:45
换主板 彻底解决问题
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-6-24 11:56
哥,有一个cpu供电电感,只要屏幕一亮电感前端的波形就会消失,正常吗?另一个没事
作者: CSMing20    时间: 2015-6-24 12:14
没遇到过,会不会是有一组他们共用的电压有问题,考虑成本还是换板子
作者: cjas0055    时间: 2015-6-24 12:16
还是CPU供电的问题吧
CPU供电不易修 我感觉还是CPU供电问题
作者: 18726102910    时间: 2015-6-24 12:18
CPU被你这么焊?还能用??还没掉点吗?你真厉害
作者: 山布    时间: 2015-6-24 12:29
我记得我遇到一个不出CPU供电的  也是南桥和CPU都坏了  可是 没有返修压 ?你的返修率这么高?
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-6-24 12:31
cpu两项供电,屏幕一亮有一项供电电感前端波形消失,关掉一项,这样是正常的吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-24 12:33
CPU杀手呀?这不是亏大发了。疑难问题建议换板。
作者: baeyn    时间: 2015-6-24 21:41
楼主换主板还好点。
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 22:02
这种问题 少件 同时桥U都坏 换了就好(再修估计就赔钱了)
建议你查下供电 吧
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-6-24 22:04
不好搞,换主板吧
作者: J153345551    时间: 2015-6-24 22:11
换板 返修玩私人
作者: 蓝德本本维修    时间: 2015-6-24 22:21
B470  V470
作者: luoquan006    时间: 2015-6-24 22:55
天啊~楼主你有那么多桥和CPU给客户换 啊??有钱就是任性 啊!!还不如换板子快点
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-25 00:15
CPU 不爱坏啊,有没有放到别的机子上试试。
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-25 01:00
这样修亏大了
作者: chinalyc    时间: 2015-6-25 01:04
现在你修的机子还能赚钱吗
作者: benxijlf    时间: 2015-6-25 07:31
换板吧  旧板还可以研究一下   多数是PWM电路检测部分有问题 或供电芯片不良
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-25 08:48
应该是cpu的供电有问题了,不可能每次都坏桥和cpu啊,你换下的cpu有没有在别的机器测试过啊,换下cpu的芯片和pwm试试吧
作者: windlovetao    时间: 2015-6-25 09:12
这成本太高,早应该换板子了
作者: blmama    时间: 2015-6-25 09:16
这还不换板子啊,这不给自己找事吗
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-6-25 09:24
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-25 08:48
应该是cpu的供电有问题了,不可能每次都坏桥和cpu啊,你换下的cpu有没有在别的机器测试过啊,换下cpu的芯片 ...
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2015-6-25 09:25
作者: SBTJD    时间: 2015-6-25 09:36
哎呀
这种机子可恐人了
我上次修了个
AMD
系列的
老烧CPU
赔死了
没查出问题在哪
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-6-25 09:39
这种问题 少件 同时桥U都坏 换了就好(再修估计就赔钱了) . J! y9 Z8 p1 J" n! L. e  }  n
8 S/ {0 E- C9 m3 S2 J! M建议你查下供电 吧
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-25 09:51
这个是允许的,CPU供电随SVID信号及时调整,在CPU电压较低,负载轻的时候单相供电是正常的。
作者: 278557292    时间: 2015-6-25 09:59
这机器就是爱坏CPU
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-6-25 10:02
cpu供电稳定 才行 有通病  不过这么搞不如换板 时间浪费
作者: 傲冰    时间: 2015-6-25 10:06
换了几次CPU跟南桥了,这成本,楼主只能换板才好了
作者: wei168888    时间: 2015-6-25 10:28
CPU的PWM供电有问题吧,换个芯片试试
