标题: 主板维修,很多人碰到了,会挠头的难题 大揭秘。 [打印本页]
作者: qq229118007    时间: 2015-6-24 11:19
ASUS   P5G41T-M LX V2      1.BIOS2.822排阻(造成的各种问题:不跑码、掉电、反复重启。。。。。。。)3.内存5脚 8脚 供电短线4.屡烧  上下管
上面这些都不是我今天要说的。
我要说的是,有没有碰到 主板刷BIOS  之后 网卡不能用,网卡上 有个小叹号,换了多个驱动,很多版本 甚至更换芯片,晶振 测试 线图都正常  还是有个小叹号。呵呵  今天me  研究出来了 。
首先:网卡 打驱动 ,有的提示 更新驱动失败,大多说 都是完成新的驱动更新。但是还是不能用。这说明网卡没问题,并且主板认到网卡了 ,干嘛还要换网卡 跑电路 ?
论坛里一切前辈说:网卡的MAC地址是写在 BIOS 里的  但是 看着那 16进制代码 ,望而兴叹 ,鞭长莫及啊。。。。
今天的这个主板 我换了 数个驱动 ,刷了  所有版本的BIOS  最后想想,有毛用 刷的驱动都正常,也认到网卡了,唯一没能力弄得就是  BIOS 里的 MAC  。想了下 平时  自己改MAC,很简单啊,也没改 BIOS  。就设备管理器---网卡----高级---网络地址---值(000000000000) 输入了  12个0 ,确认 然后  就没有然后了 ,正常上网了。。。。。 你没看错 就这么操蛋
特此分享,绝对有用,绝对首发,绝对原创
作者: fehn2015    时间: 2015-6-24 11:23
谢谢经验分享,有的时候重装下系统就好了,有的时候重装也没用,看来是这个作怪。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-6-24 11:34
先重装系统试试哎
作者: cafil989    时间: 2015-6-24 11:35
你这样修感觉"治标不治本",重装系统故障又会出现。又要手动改!刷M.A.C地址其实是很简单的事情。
作者: 民工F    时间: 2015-6-24 11:47
怎么刷啊,分享下
作者: cafil989    时间: 2015-6-24 12:04
民工F 发表于 2015-6-24 11:47
怎么刷啊,分享下
论坛上有http://www.chinafix.com/thread-733160-1-1.html自己研究一下吧!
作者: 黄祺益    时间: 2015-6-24 12:33
这个问题以前就是刷MAC解决的,楼主 的这个方法还需要进一步印证
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-6-24 12:44
谢谢分享。。我也碰到过,华硕的刷了BIOS 网卡就是不能用。。呵呵。。
作者: 如瞢相随    时间: 2015-6-24 12:50
早就知道了,而且我还知道怎么用DOS刷华硕的MAC地址
作者: llxy766    时间: 2015-6-24 12:53
谢谢分享。。我也碰到过
作者: 月饼    时间: 2015-6-24 15:49
你改的只是注册表
建议按照6楼方法学习修改MAC
当然、6楼提供的工具也不是全套。
我这有不少。暂时还没上传,后续考虑传
作者: 月饼    时间: 2015-6-24 16:26
已上传
http://www.chinafix.com/thread-870456-1-1.html
作者: qq229118007    时间: 2015-6-24 20:40
淘宝网开店指导 发表于 2015-6-24 11:34
先重装系统试试哎
是  刚做好系统发现 、声卡不能用的 。
那你分享下呗。 鄙人 真不会
作者: 创安电脑    时间: 2015-6-24 20:52
谢谢分享。
作者: 乡下人小何    时间: 2015-6-24 21:14
这个问题目前  还没遇到过,  不过以后的主板 不都是  集成在BIOS 里面吗
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-24 22:01
这方法不错!可角燃眉之急!
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-24 22:06
12L大师的意见是真理
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-6-25 21:41
直接刷别人备份的bios不得了,官网的bios有的没mac地址。
作者: 18059869828    时间: 2015-6-25 22:50
又学一招!!!!
作者: 天龙八部110    时间: 2015-6-26 08:23
   我有片梅捷也有同样的问题,,,,,,,,,
作者: 浪迹千度    时间: 2015-6-26 09:46
这个技术应该分享一下。
作者: 如瞢相随    时间: 2015-6-26 10:19
月饼老师已经发帖了!!
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-26 10:29
谢谢经验分享
作者: sumin    时间: 2015-6-26 11:12
资料不错啊 以前都是刷官方的版本 好像都没有什么问题 以后如遇此问题 用楼主的方法试试 谢楼主提供
作者: dancetild    时间: 2015-6-26 11:38
设置早就会了,百度上一大把,关键月饼大师的刷Mac才是王道
作者: 2206807866    时间: 2015-6-29 21:05
学习了   谢谢楼主
作者: 学修显示    时间: 2015-6-29 22:06
楼主你这个方法有局限性,比如网吧机你就惨了。其实用编程器备份一个自己的好板的bios或者下别人的,记录下mac地址,下次写同型号板子的时候编辑下缓冲区,搜记录的mac地址改下就好。有的在winhex改了报校验错误无法保存
作者: 学修显示    时间: 2015-6-29 22:08
华硕确实坑爹,官网的直接刷能亮机但地址是个无效的,pxe都不能,MAC地址写在bios里有的时候真的是讨厌的
作者: pfvl2008    时间: 2015-6-29 22:38
楼主好像发出什么新大陆一样,这是系统里改的,换了系统就没有了,你这样子 的话,人家用无盘系统的可就开始骂人了,根本就进不了系统了
作者: 路路佳    时间: 2015-6-30 07:45
就这么简单!!!谢谢分享!
作者: 悲魔之刃    时间: 2015-6-30 16:04
月饼 发表于 2015-6-24 16:26
已上传
愉快的拿走了
作者: caderjxh    时间: 2015-6-30 16:29
这是新发现!0就解决问题
