标题: 长城电源维修求助 [打印本页]
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-24 10:58
标题: 长城电源维修求助
型号:长城网星 ATX2800+
故障:原始故障 忘了,就是不能用了,拆开查看,保险正常,通电后看见两只电阻冒火,换一个,打发客户走了。
说明:刚做维修不久,一直没遇到有技术含量的故障,没生意,想拿出来练手,不要说值不值
开始:这个电源,用的是EM311Z,芯片AZ7500EP-E1+AS339P,先检查外观,除了冒火的电阻,没有电容明显鼓包,开关管在线测数据不对,拆下来后,是一对D13007K,测量一只已经开路,另一只正常。一只4148击穿短路,一只50V2.2UF的电容已经击穿。检查背面电阻,两只烧毁的电阻,模糊看到半个“0”字,一只偏置电阻2.7K,测量短路。两只标识39欧电阻阻值也变了一只无穷大,一 只115。找了一份类似图纸,而图纸上标识的是1欧的限流电阻。换完所有的坏件,50V2.2UF没有,用50V4.7UF代替。39欧没有,找了两只47欧的。限流电阻用的是0欧的。上电再测,发现5VSB有5.12V正常,绿线3.67V。短接开机后,风扇 不转。测量的7500和339数据如下:
断电又作了如下检查与测试:1,三只共阴极二级管正常,拆下测也正常
2、所有二极管正常,所有电容容量也正常(50V1UF),大电容没有测看起来正常
3、C1815,A1015二极体值正常
4、强制去保护,7500的4脚接地,风扇不转,10秒钟左右,新换的开关管又炸了,可怜我的新J13007,成两半了。
至此已经心灰意冷,看来自学还真是不容易呀
个人感觉5VSB正常,应该EM311Z是好的。7500各脚待机电压跟别人提供的值比较,感觉也是正常的。
不知道如何下手了,特来请教各位大神,先谢谢了
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-6-24 11:36
不行就换·· 这东西又不贵
作者: xiahaifa    时间: 2015-6-24 12:21
看来电源驱动变压器部分并没有工作。
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-24 12:55
xiahaifa 发表于 2015-6-24 12:21
看来电源驱动变压器部分并没有工作。
变压器外面包着胶纸,从外观看,没有烧焦痕迹,这个电源风扇已经不会转了,估计是长时间散热不良引起的。如何判断驱动变压器是否工作 ?
作者: 益斋    时间: 2015-6-24 16:02
13007管子的基极的小电解(50V/4.7uF)换新的(注意哦是两只一起换哦),7500的供电滤波电解(50V/47uF)也换新的试试看。
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-24 17:05
50V47UF的拆下来测量是好的。
作者: 王唯    时间: 2015-6-24 18:48
7500那上个座,换换试试,许多电源坏
作者: zhzh17    时间: 2015-6-24 19:34
有时很苦 发表于 2015-6-24 12:55
变压器外面包着胶纸,从外观看,没有烧焦痕迹,这个电源风扇已经不会转了,估计是长时间散热不良引起的。 ...
楼主先不要怀疑变压器,这东东很少坏............
作者: sh雁南飞    时间: 2015-6-24 19:41
应该是有短路的地方
作者: 缘分草    时间: 2015-6-24 21:46
建议楼主在保险处串灯泡,避免严重短路,重复烧管。
一般不能确定初级是否有大短的情况下,最好不要去保护。接下来,尽量排除初级故障器件,若无从下手,就从保护反查,工作量的确不少,但是即使此电源修不好,这样折腾一番也能有所获益。
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-25 17:54
一般不能确定初级是否有大短的情况下,最好不要去保护 ...
谢谢指点,两次烧管,保险都是好的。刚开始弄的时候都串灯泡,后来慢慢变懒了。还有一个地方不太明白,以前烧管都是烧短路,刚开始是断路,这次直接炸了
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-25 17:57
是的,所以没有动它
作者: 1203356808    时间: 2015-6-25 21:54
是吗 ??? 我怎么总遇到
作者: 小北瓜    时间: 2015-6-25 23:50
1203356808 发表于 2015-6-25 21:54
是吗 ??? 我怎么总遇到
你比较倒霉,所以常遇到
作者: zxw7172    时间: 2015-6-26 08:00
是吗 ??? 我怎么总遇到
你可以去买彩票了,肯定中........
作者: zxw7172    时间: 2015-6-26 08:11
楼主可以参考此帖:
http://www.chinafix.com/thread-312971-1-1.html
作者: 小技师    时间: 2015-6-26 15:28
短路的问题可能性较大?排除法去一个个找吧,
作者: zxw7172    时间: 2015-6-27 09:04
楼主先把基本原理吃透,再加一点细心和耐心,这电源不难搞定............
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-27 09:07
谢谢大神指导,看来还得先练练内功呀
作者: youaicanlang    时间: 2015-6-27 10:01
楼主内个7500的1脚待机是0V,但是启动后是2.5V左右。第3脚启动后也不对
339的1脚和6脚也不正常。      (个人观点,仅供参考)
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-28 11:46
339的1脚和6脚也不正常。      ( ...
标记0V的,有些是很低,以为误差呢,没记录,后来也没再量了,谢谢指导
作者: youaicanlang    时间: 2015-6-28 14:50
哦
作者: xwa2000    时间: 2015-6-28 17:17
受到楼主们的指点...谢了!
作者: zhzh17    时间: 2015-6-28 17:33
楼主练的如何,有进展吗?..............
作者: 张定文    时间: 2015-6-28 18:22
13007基极电容容量不能改变的。
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-28 18:53
晕了,先放一放
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-28 18:54
张定文 发表于 2015-6-28 18:22
13007基极电容容量不能改变的。
大神,你终于出来了,基极电容容量原来是2.2UF,我在另一电源上取了4.7UF的代换,会是这个原因吗?
作者: 亚牛    时间: 2015-6-28 18:55
你可以把保险管取下,然后在他的位置装上一个一百瓦的灯泡这样你的13007就不会爆掉的。
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-28 19:22
谢谢,我记住了
作者: zhzh17    时间: 2015-6-28 19:45
此电容常见在2,2UF--10UF之间,我修的电源大都用的10UF............
作者: btxwwww    时间: 2015-6-28 21:17
刘坚强第73讲仔细看看,有帮助
作者: longyht    时间: 2015-6-28 21:51
电源没有修的价值啦
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-28 22:36
btxwwww 发表于 2015-6-28 21:17
刘坚强第73讲仔细看看,有帮助
你用视频的解压码吗?给我发一个吧
作者: oldmanwsb    时间: 2015-6-29 11:02
         电路严重短路,不烧保险?用的是自恢复保险元件,还是保险电阻呀?是不是前一修理者换了超规格的东西?从表格上看,7500的4脚4.71V,让人很意外,7500 IC的4脚死区电压设计值为4V,你的4.71v是测量仪表不准,还是真实值?总之从表值上看,7500不象坏掉,且工作在保护状态。
作者: 武林推手    时间: 2015-6-29 11:23
    是的!只要此变压器没线圈开路和明显的烧毁,一般不用考虑它坏。
作者: raymondau    时间: 2015-6-29 17:10
看一下辅助电源部分有没有工作先,如果没有先查一下辅助电源部分那个8脚的芯片有没有问题
作者: 18659376310    时间: 2015-6-29 20:00
楼主,这个电源你应该查一下紫5V有没有,查一下三极管有没有短,二极管,开关管也要查一下,电容都细心查一下,确定都没有短路才能通电,修电源很危险的。注意安全
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-30 09:39
18659376310 发表于 2015-6-29 20:00
楼主,这个电源你应该查一下紫5V有没有,查一下三极管有没有短,二极管,开关管也要查一下,电容都细心查一 ...
谢谢指导,我在前面已经作出说明 了
作者: 有时很苦    时间: 2015-6-30 09:40
zxwzhm888 发表于 2015-6-29 21:16
楼主加油呀,期待中......
嗯,这几天比较忙,过几天再来整
作者: btxwwww    时间: 2015-6-30 10:40
有时很苦 发表于 2015-6-28 22:36
你用视频的解压码吗?给我发一个吧
这论坛有的啊。
