标题: 映泰 N68S3+ V6.0 开机不跑码 [打印本页]
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-24 10:40
客户拿来开机不跑码  这机器是三代内存的
测电压,所有的电压都正常。
所有的电压都正常那就刷BIOS,故障一样
这个板子是单桥的,那就做桥,加焊了一下,故障还是一样
就在我要放弃的时候(因为都是帮同行修,一块板子才30元,时间搞长了不合算)
我把CPU拿下来,看到座子好像有点灰,就用洗板水拼命洗了洗,装上CPU 内存,一路跑码,亮机
哎,本来只要刷一下就好了,前面走的全是弯路,浪费了一个小时
n68s3 .zip
469.02 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机的BIOS
作者: puyi    时间: 2015-6-24 10:43
早就应该看CPU座了
现在修板不好搞了
作者: puyi    时间: 2015-6-24 10:44
有没有好搞项目
作者: puyi    时间: 2015-6-24 10:45
介绍一下
作者: cs979899    时间: 2015-6-24 11:53
接触的问题……收到
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-6-24 13:37
现在什么问题都会有。。。维修费又不高。。。
作者: mycoder    时间: 2015-6-24 13:38
算是意外发现。什么条件都正常的板子,如果不跑码,这样的很难修。
作者: Terryb    时间: 2015-6-30 15:57
学飞了
作者: super0612    时间: 2015-6-30 16:05
修板,一般都要确定是不是其它的东西坏了,再确定是主板问题的
作者: 1226143370    时间: 2015-6-30 16:58
运气很好
作者: jjyy66    时间: 2015-7-14 21:37
我现在 也有块 这样的板。刷了2个bios  都不行!
作者: lixinran550    时间: 2015-7-15 00:23
洗洗刷刷后不行就刀片刮u座试试看 不过要小心!
作者: 小松011    时间: 2015-8-5 12:02
结果很简单,过程很痛苦!呵呵
作者: 虎头羊    时间: 2015-8-5 12:15
看似很简单,可总要有个学习的过程
作者: yunyang8474    时间: 2015-8-5 12:54
刷个bios试试看
作者: Terryb    时间: 2015-8-5 14:56
我也遇到过,供电、时钟、复位都出来就是不跑码,后来放弃了
作者: 板板维修    时间: 2015-8-5 20:22
修板前都要检查下其他配件有没问题
作者: wendong    时间: 2015-8-5 20:56
正需要BIOS谢谢
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-5 23:12
我都是先简单  后难,一般都会用橡皮擦下CPU 或者直接换直接好的U去试机。有些板子 电源带不动也会导致没复位不跑码,今天才发现的!真不知道以前误杀了多少板子!
作者: 维维修复    时间: 2015-8-6 03:25
又学到一招,今后看来得注意下积尘问题
