查看: 4054|回复: 48
[主板维修]
ASUS N68 不跑码秒杀。
发表于 2015-6-24 10:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ASUS M4N68T LE V2
机器到手不跑码。测 各路电压都正常 ,
无奈先刷BIOS
没有 示波器  。测了下 晶振两脚 都有压差 。 然后测BIOS 发现第七脚不正常
这个明显不对劲啊,随后测试 第七脚通向一个822 排阻 测试另一端3.3 ,心想有事 经典的 822 。   ,,,    换掉电阻正常跑吗     论坛里 也有一样的情况 ,也是这个电阻 ,有可能是通病,特此分享(论坛 太不人性化 ,BIOS  想上传 提示容量太大,以上图片  每张都是先截图  后用软件 吧1.8M的文件压缩到 500K   才上传的。)
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
yblnm + 1
月饼 + 10
ChaseDreamW + 1
老三维修 + 5
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-24 10:35:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
还没有遇见过   以后也许会遇到 先谢谢楼主了
发表于 2015-6-24 10:41:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
第七脚正常的电压是多少
最终测试 3.393V  详情 回复 发表于 2015-6-24 10:58
发表于 2015-6-24 10:58:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
290829975 发表于 2015-6-24 10:41
第七脚正常的电压是多少
最终测试    3.393V
恩恩 好的 谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-25 13:01
发表于 2015-6-24 11:04:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错,能修好板子就是硬道理
发表于 2015-6-24 11:04:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主可以哦。。华硕的板子听说822坏的多。。但我却没换过几个822的
发表于 2015-6-24 11:05:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕就是爱坏排阻。
发表于 2015-6-24 11:27:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测那两脚来着??
测试BIOS 第七脚电压 只有0.9V 。链接的 822排阻另一端是3.3V 、、、、822 换了 第七脚为3.3V  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:33
发表于 2015-6-24 11:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
工作是都是高电平么  详情 回复 发表于 2015-6-24 17:08
发表于 2015-6-24 11:34:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
修到一样的
发表于 2015-6-24 11:39:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
华硕的熊板子··  排阻822不知道哪个就坏了
发表于 2015-6-24 11:47:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个故障还是第一次看到,珍藏
发表于 2015-6-24 11:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios旁边的822,还有BIOS七脚是供电脚?
发表于 2015-6-24 13:06:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个822坏的太帅了
发表于 2015-6-24 13:13:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是822问题,又学习了一个
发表于 2015-6-24 13:21:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕板子好多坏排阻的
发表于 2015-6-24 13:30:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
8脚是3V供电脚,这个我知道,7脚有3,9V,这个还真不知道。学习了。
发表于 2015-6-24 13:32:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bios 旁边的排阻是通病
发表于 2015-6-24 14:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,感谢楼主分享
发表于 2015-6-24 14:03:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附件是限制4M
过些天可能会调整为8M,得等老总来弄。
是啊。 本来 还有几个今天修好的机器 值得分享,没想到 就算压缩了,还是没法发帖也就放弃了。。。。 如此改进 论坛会更人气的  详情 回复 发表于 2015-6-24 20:39
