查看: 5752|回复: 23
联想L-IG41M不通电拆下来变成自动上电不跑马。主板不懂
发表于 2015-6-24 00:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
  南桥干了    EC干了  Bios 刷了  还是不行
发表于 2015-6-24 10:10:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不跑码有很多种情况 一个个的来 这个CMOS电池没电会不跑吗   有一些有电放一下电会好 还有一些换个CPU能跑马把他之前的CPU换回来又是好地   反正联想的毛病多死人
发表于 2015-6-24 09:33:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想品牌机自动上电是正常的,你换个CMOS电池,这块板子CMOS电池没电也不会不跑马。
发表于 2015-6-24 07:40:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个貌似我修的 都是GB南桥坏了
发表于 2015-6-24 07:57:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你的网卡有没有拆掉 看看,最好找个图纸来分析分析
发表于 2015-6-24 08:28:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看看是不是电源坏了先
发表于 2015-6-24 08:46:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开机针电压正常吗?
发表于 2015-6-24 09:05:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
插上它的风扇,它原先机箱里面有插什么东西都要插上 有部分联想跟dell一样不插风扇都不跑码的,但是你这个可能性不大 G41的我也修到过 GB的桥爱坏,里面可能过孔有断线
发表于 2015-6-24 09:47:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
品牌机一般都会自动上电看下cmos又没有电了
发表于 2015-6-24 10:39:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不通电也有可能4PIN 12V 没插  可能CPU 供电 没出来 他这个io是SMSC  要出CPU供电 才会上电 触发  品牌机 自动上电 是正常的   这块板子 没电了 会导致 档代码
发表于 2015-6-24 10:42:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个CPU 试试 看  清零一下CMOS
发表于 2015-6-24 12:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
专业台式维修 发表于 2015-6-24 10:39
不通电也有可能4PIN 12V 没插  可能CPU 供电 没出来 他这个io是SMSC  要出CPU供电 才会上电 触发  品牌机 ...
瞎掰!!没触发哪来的CPU供电,待机时候ATX电源只输出5VSB,你告诉我哪来的12V产生CPU供电!!
发表于 2015-6-24 12:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SMSC的不是要检测到CPU才触发吗
发表于 2015-6-24 12:58:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
再刷BIOS..确定换的南桥是好的吗,,
发表于 2015-6-24 13:32:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测下所有的电,然后测下复位信号,不跑码的问题不好修,废时废脑。
发表于 2015-7-15 20:45:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我手头一片也是啊电压都有就是复位灯亮着啊   下个bios刷下看看 不行就有可能桥了 论坛里好多人说这板南桥爱坏
发表于 2015-7-16 08:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
哈哈 维修吧 我现在手上也有一块
发表于 2015-8-6 10:19:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
怎么每个人都是拆网卡呢 ?
发表于 2015-8-6 10:19:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
gh3426654 发表于 2015-6-24 07:40
这个貌似我修的 都是GB南桥坏了
我猜大概 都会换GB
发表于 2015-8-6 10:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏的多
