标题: 联想 T510进系统掉电问题 [打印本页]
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-23 23:59
标题: 联想 T510进系统掉电问题
T510进系统掉电问题,首先收了论坛里面刚来有一例也是相同的故障。看完贴子,拆机,直接检查贴子里说的CPU供电乌龟壳MOS发烫。果不其然,还真是。心理高兴中,谢谢高手们的经验分享,自认为是可以秒杀的机子。用万用表量MOS管的S到D极,二极体值正常。心中不解,但还是怀疑。那还说什么呢,拆。。。。。。拆下来再量大乌龟S-D二极体值 240.小乌龟二极体值528.虽然开始摸的时候是小乌龟感觉多烫些,但小龟值正常,故决定换大龟,虽然也没百分百确定它坏了,但不良也会有的,也不可能完全的坏,因为现象也只是进系统掉电而以。找料盒里拆下来的龟管换上,量值正常,应该是换,好的。满怀期待开机测试。不显,开机掉电看电流,电流偏大,偏向短路现象,再用手摸换的管,妈的,烫死了。。。。。。思所中,量又没坏,怎么回事呢。对龟管产生了大大的怀疑。拆下,决定用我以前常用的老方法:用普通的八脚MOS代换。测试OK。高兴之于,心中一万个草泥马。。。。。。死乌龟。。。。感觉还是普通的八脚MOS管好用多了。机子修复,谢谢论坛里的大神经验分享让我有了正确的方向,另一台联想B470E也是龟管,是搞了好久的集显供电不出。搞得我桥都换了还是不出。结合到今天的遭遇把CPU供电的龟管也拆下来(虽然CPU电压已出)晴天劈力呀,什么都不说了,上图。经验:以后对龟管要一万个不放心呀
作者: q101024174    时间: 2015-6-24 02:04
这机器集显电出问题,我都是直接拉的,也没见返修
作者: chaoleisky    时间: 2015-6-24 06:20
看到了NEC大电容,要是我的话,可能会把电容一起给改了
作者: long2o78    时间: 2015-6-24 07:27
换的八脚MOS管不考虑散热吗。
作者: gh3426654    时间: 2015-6-24 07:41
这也行 能用住么。。。
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-24 07:45
焊接有点丑,我都是全部一起换掉,更保险
作者: 祁金成    时间: 2015-6-24 07:55
楼主我看到了NEC大电容了,又是个通病哟。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-24 08:18
怎么不先把NEC大电容给换掉?
作者: wen110jian    时间: 2015-6-24 08:24
改了NEC下次怎么修啥子!!!!!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-24 08:26
论坛上有很多例铁壳MOS管坏的帖子了。
作者: 596294326    时间: 2015-6-24 09:08
这种乌龟壳就是比较难焊
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-6-24 09:09
换个乌龟管就是了,没楼主说的那么夸张吧
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-24 09:13
铁壳管,不好焊接,还容易出毛病
作者: 丁刚刚    时间: 2015-6-24 09:14
谢谢楼主分享
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-24 09:20
如果有一种通用的给普通管加散热的方法就好了,我看过咱们论坛里的一个帖子,好像把改装后的普通八脚管加引线后放到风扇的散热口附近了。
作者: dgsgs    时间: 2015-6-24 09:22
哈哈,改的还可以,我们也是这样搞的
作者: q397856923    时间: 2015-6-24 09:45
一句话 焊接功夫不到家.......
作者: 飞翔者    时间: 2015-6-24 09:53
直接换个乌龟壳更简单。
作者: fuqi    时间: 2015-6-24 09:55
收到钱才是真理其他无所谓
作者: `小K    时间: 2015-6-24 09:57
铁壳太容易出问题,不过我喜欢。问题来了,钱就来了。顶过一个月再来修。
作者: lixuetong    时间: 2015-6-24 10:29
最好还是换成铁MOS管。
作者: 诚信达科技110    时间: 2015-6-24 10:34
值的学习,好好收藏
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:36
怎么拉,求指教?
收两次钱
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:37
long2o78 发表于 2015-6-24 07:27
换的八脚MOS管不考虑散热吗。
觉得八脚MOS管没多大散热问题
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:38
gh3426654 发表于 2015-6-24 07:41
这也行 能用住么。。。
试了几次了,好爽
土豆potato 发表于 2015-6-24 07:45
焊接有点丑,我都是全部一起换掉,更保险
主要是对龟壳都没好感,都不愿意买来换
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:39
但不是大电容的问题
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:40
fmhzcj 发表于 2015-6-24 08:26
论坛上有很多例铁壳MOS管坏的帖子了。
我发这贴再次证明它坏的特别的离普,用万用表量都是好的
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:41
睿捷笔记本 发表于 2015-6-24 09:09
换个乌龟管就是了,没楼主说的那么夸张吧
呵呵,遭遇就这样
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:42
古典浪漫 发表于 2015-6-24 09:13
铁壳管,不好焊接,还容易出毛病
本身质量问题也多
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:43
古典浪漫 发表于 2015-6-24 09:20
如果有一种通用的给普通管加散热的方法就好了,我看过咱们论坛里的一个帖子,好像把改装后的普通八脚管加引 ...
没那么大的热量啦,正常的话,我不加都没事
dgsgs 发表于 2015-6-24 09:22
哈哈,改的还可以,我们也是这样搞的
手工有点丑,哈哈
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:44
q397856923 发表于 2015-6-24 09:45
一句话 焊接功夫不到家.......
好吧,
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 10:45
覺D
作者: ccf1996    时间: 2015-6-24 10:55
少走了弯路谢谢了
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-24 10:59
就是发烫是吗?可能性能不良。
作者: J153345551    时间: 2015-6-24 11:24
把NEC大电容给换掉
作者: 张恒阳    时间: 2015-6-24 14:48
谢谢 楼主分享大爱啊
楼主继续加油!!
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 16:48
fmhzcj 发表于 2015-6-24 10:59
就是发烫是吗?可能性能不良。
嗯,就是发烫
作者: 我锋我有型    时间: 2015-6-26 09:49
铁壳经典的问题
作者: 1063102527    时间: 2015-6-26 10:01
这种乌龟壳就是比较难焊
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-6-26 10:21
为何不大小乌龟一起换
作者: hsgg    时间: 2015-6-26 10:29
感谢楼主分享,感谢乌龟壳带来问题
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-26 11:15
hsgg 发表于 2015-6-26 10:29
感谢楼主分享,感谢乌龟壳带来问题
好让我们有秒杀的工来做
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-26 11:16
桂林笔记本维修 发表于 2015-6-26 10:21
为何不大小乌龟一起换
不坏就不要一起换啦,飞线也确实不太美观呀
作者: xunweiweixun    时间: 2015-6-26 11:39
早换成普通的场管就没这么麻烦了
作者: xiaofeng168168    时间: 2015-6-26 11:59
没有修到过
经验
作者: aozihao    时间: 2015-6-26 12:01
铁壳我都直接改的懒得换
作者: yangzhongxin    时间: 2015-6-26 12:37
这样改了会稳定不
作者: liweifix    时间: 2015-6-26 12:39
希望厂家以后多用这种管子!
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-26 13:10
代换有什么区别的?我没代换过
作者: 绅士\.....超超    时间: 2015-6-26 13:11
铁壳真心不好搞。。。上次有台联想的,,两天就返修,,,
作者: 335782534    时间: 2015-6-26 13:59
6个330电容并联也可以的
作者: hsy888    时间: 2015-6-26 16:41
乌龟壳子就是不行啊
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-26 17:18
曲尽则直 发表于 2015-6-26 14:09
B470 的我还没修好过 都废了
B470供电特别容易烧,龟管处也容易烧
