标题: 联想G470进水维修 [打印本页]
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-23 23:56
标题: 联想G470进水维修
今天客户拿来一台联想G470说是进水,现在不通电。接上电源大短 心想送钱的啊,报价客户留机走人了,拆机把有水的地方清洁了一下,测B+短路由于进过水仔细观察了一下主板发现CPU供电的旁边有两颗贴片电容长相有点对不起党,换了测没有短路了(像这种公共点短路太简单一般就是贴片电容或MOS管坏了这里就不上图仔细说那坏了)通电没有待机3 5V,测8205的16脚19V正常  19V正常8脚和17脚就应该输出线性3 5V正常,测13脚EN 0V这明显不对   测
PR412一端18.6V一端0V   找一颗换上通电测试一端18.6V一端3.3V待机3 5V有了 但待机电流有点高0.172A手摸各个芯片没有发现温度异常,测U39系统供电+3VS发现问题
了,我还没有按开关它就出来了这明显不对  测R467上拉电阻正常 在测Q111 N沟道场效应管G极为低电平D S没有导通导致Q111的G极有18V的电压从而输出+3VS,根据N沟道场效应管特性G极为高电平D S导通 G极为低电平D S截止。查SUSP信号
是经过R653上拉电阻过来,测R653一端5V一端3.26V是正常的,这个很明显就是断线了嘛,飞线到Q111的G极通电待机0.02   开机电流狂跑  此机修复。最后来一张图
作者: always668    时间: 2015-6-24 00:17
二级转换电压确实容易出问题,尤其是联想的
作者: gh3426654    时间: 2015-6-24 07:41
高手~有时我看看图纸就模糊了。。自己都不知道哪是哪
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-24 08:21
这个G470进水很不好修的,到处都是问题,楼主这个机器进水应该不是很严重?
作者: 锋芒惭现    时间: 2015-6-24 09:21
待机高,原来是转换电压先出来了
作者: 745311657    时间: 2015-6-24 09:28
二级没输出,飞线控制级
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 09:43
从键盘进了一些水,到主板上还不是很多,修起来还比较顺利
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 09:44
锋芒惭现 发表于 2015-6-24 09:21
待机高,原来是转换电压先出来了
我也遇到网卡芯片坏了,待机偏高
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 09:48
由于昨晚太晚就没有把bios上传上来,G470的bios论坛随处可见但我还是把我亮机读出的bios上传上来,绝对是OK的
联想G470 LA-6751P REV2.0 桥 EC 原机备份.zip
1.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gxgxyishuai    时间: 2015-6-24 09:51
学习了
作者: 王章海    时间: 2015-6-24 09:58
看你发的图纸截图R653是没有装的呀
作者: 冰封虾子    时间: 2015-6-24 09:59
路过,学习了
作者: 爱上时间    时间: 2015-6-24 11:25
我估计 这个 G470的转换电压  可能是通病
作者: fuqi    时间: 2015-6-24 11:49
是r652出来的3.26v
作者: hui990    时间: 2015-6-24 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 13:03
王章海 发表于 2015-6-24 09:58
看你发的图纸截图R653是没有装的呀
R653在主板是有的   R652是没有
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 13:06
fuqi 发表于 2015-6-24 11:49
是r652出来的3.26v
R652主板是是没有的,R653接的是待机5V
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 13:08
我觉得95831可能是通病吧,修了很多台了没有CPU供电,换了就好
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 13:09
745311657 发表于 2015-6-24 09:28
二级没输出,飞线控制级
是进水氧化断线了,直接飞过去的
作者: hsgg    时间: 2015-6-24 13:12
楼主在迅维学的吗
作者: windlovetao    时间: 2015-6-24 13:21
进水一般都是断线了
作者: fenglin251314    时间: 2015-6-24 13:44
联想的机器进水问题多多不好修
作者: koflcm    时间: 2015-6-24 15:35
经验不错,赞一个
作者: 896760317    时间: 2015-6-24 15:55
分析能力强哈哈
作者: ccf1996    时间: 2015-6-24 16:23
赞一个,学习了一些维修思路
作者: 寻霸业    时间: 2015-6-24 16:29
思路清晰 值得学习
作者: 寻霸业    时间: 2015-6-24 16:31
g470进水真不好修 我上次就接一台  修了很久 换了好多东西才好
作者: 745311657    时间: 2015-6-24 16:48
My众心电脑 发表于 2015-6-24 13:09
是进水氧化断线了,直接飞过去的
嗦嘎,  大师
作者: 1107904216    时间: 2015-6-24 17:11
楼主辛苦了,谢谢分享,不过好像发现点问题不知道对不对,多多指教。图上好像是R647,Q111应该是D极有18V,新手,不知道分析的对不对,说的不对还请多指教。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-24 17:12
貌似G470的进水都是通病了,进水都是ec那里的,现在我手里 都2台了,一个ec附近进水,还有个ec和pch附件进水
作者: 傲冰    时间: 2015-6-24 17:15
上次修的一个进水的,我是换桥好的
作者: 528552655    时间: 2015-6-24 17:28
学习了,感谢分享
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 18:20
1107904216 发表于 2015-6-24 17:11
楼主辛苦了,谢谢分享,不过好像发现点问题不知道对不对,多多指教。图上好像是R647,Q111应该是D极有18V, ...
N沟道场效应管的特性你不知道吗  那我给你讲解哈 当Q111的G极是高电平的时候D S导通  就相当D极就接地了怎么会有18V呢。当你按下笔记本电源开关Q111的G极就为低电平0V这是D S截止,D极就没有和地导通  r647另一端就有18V然后U39的G极就会有18V,从而就会输出+3VS。(当你没有没有按开关的时候Q111的G极肯定是高电平的)  你可以在网上找找场效应管特性多看看
作者: dajiulmx    时间: 2015-6-24 18:21
不错不  电脑就是这么简单
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 18:26
进水的机器都不好修
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 18:32
hsgg 发表于 2015-6-24 13:12
楼主在迅维学的吗
我是跟我们这师傅学的,在迅维论坛里也学了很多东西。感谢师傅,感谢迅维。
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 18:36
windlovetao 发表于 2015-6-24 13:21
进水一般都是断线了
好多都是氧化断了的,所以进水的机器修的时候要仔细观察PCB板
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 18:37
傲冰 发表于 2015-6-24 17:15
上次修的一个进水的,我是换桥好的
65的桥坏的多
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-24 18:40
fenglin251314 发表于 2015-6-24 13:44
联想的机器进水问题多多不好修
修进水的机器,要仔细理线路信号
作者: baeyn    时间: 2015-6-24 21:21
学习了,思路不错
作者: l13477712279    时间: 2015-6-24 22:03
学习了,,,,,,,,,
作者: 珠碧江    时间: 2015-6-24 22:05
分析得很清晰。
作者: 合肥聚众电脑    时间: 2015-6-24 22:11
联想二级转换一直是一个病
作者: J153345551    时间: 2015-6-24 22:21
思路很好谢谢楼主分享
作者: 472857910    时间: 2015-6-24 22:24
我手上也有个进水的,应该叫泡水的。拆开都还有明水在里面
作者: XBC    时间: 2015-6-24 23:27
还可以嘛
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-25 00:10
修的不错,待机偏高无短路的情况下,排除二级电压是否提前出来了。
作者: chenhao1979    时间: 2015-6-25 08:26
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-25 09:16
修好没有
作者: TQC笔记本维修    时间: 2015-6-25 09:20
新人路过.....
作者: zhx9544    时间: 2015-6-25 09:32
  怎么量到U39提早出来了 。 教教经验 我是小白 谢谢楼主
作者: 党坤    时间: 2015-6-25 09:35
作者: xj900905    时间: 2015-6-25 10:08
思路严谨,修机迅速
作者: 血枫    时间: 2015-6-25 10:16
思路清晰 不错的
作者: 315807346    时间: 2015-6-25 10:26
这种问题分析得头晕
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-6-25 10:29
不错的!~~收藏下有时间看!~
作者: walkman0904    时间: 2015-6-25 10:54
捡到宝了  G470键盘下 EC附近容易进水 都修过好几台了
作者: 请教大神    时间: 2015-6-25 10:58
G470的机器,特殊问题好多的!!
作者: 1063102527    时间: 2015-6-25 11:00
二级转换电压确实容易出问题
作者: chen781236516    时间: 2015-6-25 11:02
学习了 思路值得学习
作者: zlkjhy    时间: 2015-6-25 11:32
待机高,原来是转换电压先出来了
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-6-25 11:36
厉害,楼主经验丰富啊,
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 12:40
My众心电脑 发表于 2015-6-25 09:16
修好没有
还没有,想说服换板
作者: gxgxyishuai    时间: 2015-6-25 14:16
很给力,有图有思路,学习了。
作者: 1107904216    时间: 2015-6-25 14:55
My众心电脑 发表于 2015-6-24 18:20
N沟道场效应管的特性你不知道吗  那我给你讲解哈 当Q111的G极是高电平的时候D S导通  就相当D极就接地了 ...
有点晕,看来还得好好学学,谢谢了。
作者: 1107904216    时间: 2015-6-25 14:56
有点晕,看来还得好好学学,谢谢楼主。
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-25 15:30
1107904216 发表于 2015-6-25 14:55
有点晕,看来还得好好学学,谢谢了。
多找这方面的质料看看,你就明白了
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-25 15:31
有点晕,看来还得好好学学,谢谢了。
多找这方面的资料看看,你就明白了
1107904216 发表于 2015-6-25 14:56
有点晕,看来还得好好学学,谢谢楼主。
找这方面的资料看看,你就明白了
作者: eerrttyy1    时间: 2015-6-25 15:34
楼主技术不错 这桌面美女也漂亮。。
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-25 15:35
472857910 发表于 2015-6-25 12:40
还没有,想说服换板
进水多了 还是建议换板,就算修好了以后小问题就多得很
作者: 1209386317    时间: 2015-6-25 15:37
前两天一个G470进水 大短路  换个电容OK
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-25 15:38
请教大神 发表于 2015-6-25 10:58
G470的机器,特殊问题好多的!!
进水的机器反正不好修
作者: 冰封虾子    时间: 2015-6-25 15:46
高难度,大神啊
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-25 15:59
进水的机器修起来就是费劲    有很多电阻电容什么的  外观看不出来  其实已经开路 或空焊了~
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 22:14
主要是修不好啊
作者: 472857910    时间: 2015-6-25 22:15
那心情愉快啊
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 23:10
进水我老是修不好的啊
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-26 09:13
472857910 发表于 2015-6-25 22:15
那心情愉快啊
你那块主板进水应该不是很多
作者: wjhqq    时间: 2015-6-26 11:07
学习了
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-6-26 11:13
我也遇到网卡芯片坏了,待机偏高
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-6-26 11:15
写的不错,进水机细心重要
作者: 472857910    时间: 2015-6-26 12:37
My众心电脑 发表于 2015-6-26 09:13
你那块主板进水应该不是很多
进水地方不算少!!
作者: laoshu3149    时间: 2015-6-26 13:30
感谢楼主的分享
作者: xiaozhuge    时间: 2015-6-26 13:35
像前辈学习
作者: 兰小永123    时间: 2015-6-26 16:14
我想问一下,那个Q111的G级怎么会有18V呢,还有就是你那句没测就先出来了,指的是哪个,求解
作者: FZYWFIX    时间: 2015-6-26 16:18
是不是断线了呀
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-26 21:15
FZYWFIX 发表于 2015-6-26 16:18
是不是断线了呀
氧化断线了
作者: My众心电脑    时间: 2015-6-26 21:19
你应该没有看清楚,Q111我说的是高电平,不是18V。不是没测就出来,是没有按开关转换电压就出来了。
