标题: 联想S410装上换回的主板后BIOS无法识别硬盘的问题 [打印本页]
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-6-23 23:33
客户的联想S410进水了,EC芯片烧了,3V待机电路短路。就跟客户解析建议换板维修。昨天淘宝交换主板回来装上发现找不到硬盘,BIOS里面都找不到,如下图。
店家说要设置过BIOS才能够识别,就发了一个设置的视频给我,可是我无论用什么播放器都打不开那个视频,提示不是视频文件。BIOS我也自己设置了。
可还是找不到硬盘,想问题大家有知道的没有,还是我被骗了还傻傻的蒙在骨里。
作者: always668    时间: 2015-6-23 23:42
什么被蒙在鼓里啊,,主板不能用,可以找卖家解决呀,,在论坛发帖也没用,,,还有,进水的机器,你要看向硬盘是不是好的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-23 23:49
进BIOS将最后的EXIT中最后一项改为other os,你图片中Boot Priority改为Legacy First
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-6-23 23:58
硬盘确定是好的,也换过其它好硬盘测试了,都无法识别。
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-6-23 23:59
也改过了,还是一样不行。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-24 00:01
zhuxiaolan 发表于 2015-6-23 23:59
也改过了,还是一样不行。
改other os要恢复BIOS默认保存,再进改BOOT选项
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-6-24 00:01
always668 发表于 2015-6-23 23:42
什么被蒙在鼓里啊,,主板不能用,可以找卖家解决呀,,在论坛发帖也没用,,,还有,进水的机器,你要看向 ...
硬盘是好的,只想确定下,是不是联想机器有硬盘设置打开或者关闭选项,对于店家的话我一直不怎么相信。
作者: q101024174    时间: 2015-6-24 01:37
他说的是要你调启动,而认不认盘,在BIOS里面是可以看到的,不关设置问题
作者: 不会修斯基    时间: 2015-6-24 01:42
发回去叫卖家换别的主板给你
作者: q101024174    时间: 2015-6-24 01:47
请问你们让他调模式,关认不认硬盘什么事,真服了你们,BIOS里面再新的本本也不可能说能设置的在BIOS里看不到盘
作者: chaoleisky    时间: 2015-6-24 06:22
很有可能还是BIOS设置的问题,仔细看看有没有漏掉哪一步
作者: liugaihong123    时间: 2015-6-24 06:40
淘宝上的东西真不敢相信,我前天发一个hp6520的开机直接点不亮,还不如你的。开机直接1.25a,不跳变
作者: my灬路飞    时间: 2015-6-24 06:42
检查硬盘供电是否正常?
作者: 凌动电脑    时间: 2015-6-24 07:27
最好换一块硬盘来试试,我觉得是硬盘的问题。
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-24 07:30
bios里面认不到,联系卖家换板
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-24 08:26
首先要确认下硬盘的好坏了,还有要调试BIOS的,win8和win7的BIOS是不一样的,引导是不同的,如果硬盘是win7BIOS是win8就不能引导,你可以进pe用diskgen看看
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-24 08:27
BIOS前面第一项里面都没有认到硬盘,应该还是主板的问题,去找卖家换主板?
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-24 08:34
找卖家退货,被骗了。
作者: ppll301    时间: 2015-6-24 08:49
这板估计以前就是不识别硬盘,现在淘宝越来越差了
作者: 实诚电脑维修    时间: 2015-6-24 09:10
换板吧,有问题
作者: gys315    时间: 2015-6-24 09:42
让上家换板吧,主板的事.
作者: rootyy    时间: 2015-6-24 10:29
个人觉得是板的问题
作者: hoppynihao1    时间: 2015-6-24 10:31
  细心点,楼主
作者: windlovetao    时间: 2015-6-24 11:05
这样的板还是发回去,没遇到这样的情况,还是板的问题,与BIOS无关
作者: 2042602763    时间: 2015-6-24 11:07
你代换过没的哦。。我上次遇过要手动添加进去
作者: 2042602763    时间: 2015-6-24 11:08
在 add boot option  里面添加
作者: zhuxiaolan    时间: 2015-6-28 20:04
谢谢,已经把板子返回去了,暂时没有办法测试
作者: 12301230123    时间: 2015-6-28 20:41
换个硬盘看看!!!
作者: 诸司马技    时间: 2015-6-28 20:45
硬盘的格式不一样
作者: 爱过你    时间: 2015-6-28 20:46
直接换板吧,现在淘宝卖的板子真的不行,还不如同行拆机的
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-28 20:54
一定是坏主板啊
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-28 21:13
能进PE系统吗?查一下SATA供电有没有,不行就退回吧。
作者: 断想    时间: 2015-6-28 21:54
现在淘宝的卖家也没信用了嗨。
作者: yvhai2010    时间: 2015-6-29 10:54
看看你的BIOS设置吧,可能性大的
作者: 勒布朗詹母斯    时间: 2015-6-29 11:27
新的供电芯片换上去是坏的,确实常期让人意想不到啊!呵呵
作者: diaomaoyidadui    时间: 2015-6-29 11:29
联想S410一般都在保修期吧。可以拿去售后。
作者: 315807346    时间: 2015-6-29 11:40
那就是买的主板就是这问题
