ZXCVWtest
标题: 七彩虹N61G低温开机掉电的解决 [打印本页]
作者: 缘分草    时间: 2008-12-30 14:58
手头有一块厂家返修回来的N61G(PCB板上印的是NC65-M2,其实不是的),夏天用到前些日子还好好的,啥问题没有,就是前几天天气转冷(广东,室温约10-15摄氏度)后发现开机马上掉电,开上好几遍又可以开机了,但关机超过一个小时左右,故障依旧。
解决方法:找到CB317的位置(拆掉散热器支架才能看到),如果上面是空的,就加上一片1u/16v的贴片,如果已有,那就去掉换新的。
希望可以帮到一些手上有次缺陷板的朋友,免去在黑暗中摸索的痛苦~
[ 本帖最后由 缘分草 于 2008-12-30 16:02 编辑 ]
W83321G_WINBOND_814609.pdf
795.52 KB, 下载次数: 327, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华邦的pwm,电容就接在此IC的vcc上
作者: 钟文工    时间: 2008-12-30 15:04
能不能把图片一起发上来看看。。。
作者: 山龙    时间: 2008-12-30 15:11
是什么原理那??LZ能分享下吗??
作者: 魔法学徒    时间: 2008-12-30 15:22
这个电容是不是和电源ic相连呢?
作者: 缘分草    时间: 2008-12-30 16:00
标题: 回复 4# 魔法学徒 的帖子
是的,PWM芯片是华邦w83321g,电容连接的是它的VCC(5v),我也想知道这是什么原理!方法是我无意中发现的,可以说是无心插柳
作者: 板修不好    时间: 2009-1-2 17:10
这板偷工省料真是够变态啊。
作者: 叶伟奇    时间: 2009-1-2 20:09
是啊!我就遇到过这样的问题(已解决)是温度控制电路的问题,一般把这个电容拿掉就正常了........
作者: 广达    时间: 2009-1-2 21:16
我也遇到过这样的问题,当时是把BIOS刷新一下就可以了
作者: 光明未来    时间: 2009-1-3 22:03
哦。C61板常有这个问题。不好解决得。原来是这个原因。
作者: 叶伟奇    时间: 2009-2-21 01:13
可以说是C61板通病了!我遇到好几块了!!!擦BIOS都可以解决问题!
作者: 2322751    时间: 2010-3-19 21:56
我的也是这个问题,只不过自己动手能力差,不知道能不能搞好~·
作者: 爱过你    时间: 2010-3-19 22:28
这个问题还未遇到过,就是不知道原理了
作者: edward372    时间: 2010-3-19 22:30
主板设计的问题
