raymondau 发表于 2015-6-23 21:58
不错,思路清晰
不能再玩了 发表于 2015-6-23 22:23
楼主代换电阻只需要阻值一样吗?功率需要考虑吗 比如1/10W 和1/16W
lrkk623 发表于 2015-6-23 22:13
这板还没修到过,Q92是个P沟道。
皇者归来2 发表于 2015-6-24 10:03
楼主技术精湛,佩服。
TYYTW 发表于 2015-6-24 14:05
怎可以使q92 g极为低电平呢
TYYTW 发表于 2015-6-24 15:24
q93 c极高电平,那么k点a点也是高电平吧,那么q92g极也高电平呀,
neco 发表于 2015-6-23 23:22
不需要考虑,电阻代换功率有要求的话,一般出现在PWM类型脉冲开关控制电源电路中多,比如变压器交直流电 ...
TYYTW 发表于 2015-6-24 17:32
Q93截止,Q93C极为0,我想问下D26K和A这两点是否有高电平,D26电压是由其他电提供,此时D26应该有高电压吧,如果 ...
不能再玩了 发表于 2015-6-24 18:05
谢谢指点。以后电阻坏了就不用那么麻烦了
neco 发表于 2015-6-24 19:10
不用谢,这里103排阻作用主要是控制Q93本身B级导通电流值大小。
不能再玩了 发表于 2015-6-24 20:04
我一般认为那些10K甚至更高的电阻上拉接电压,下端接芯片或者信号,就是为了在芯片置高该信号时候有对应 ...
马剑平 发表于 2015-6-24 21:01
q95 c极为0v,楼主改一下
neco 发表于 2015-6-24 18:52
D26 K和A两点高电平应该是在主板待机时候就会产生的,当主板开机触发时候,D26K和A两点是低电平,即也是I ...
无修不止 发表于 2015-6-23 22:05
现在的主板很多都找不到元件位置,没有标示全靠跑线,如果不熟悉真的累人
本本维客一族 发表于 2015-6-24 21:48
我觉得D26 K A 2点待机应该是低电平,IO工作条件满足后发出的发出的5Vsbgate# 的低电平 ,控制那个P管 产 ...
谢谢指点。以后电阻坏了就不用那么麻烦了
2206807866 发表于 2015-6-30 22:30
103 在那个位置
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
