标题: 》》》-速修HP 431 ----标题不长 内容长 可以看看哦 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2015-6-23 21:12
:handshake:handshake:handshake论坛的优秀版主评选结束了 .
感谢投我票的所有会员 ,感谢你们的支持和信任!
感谢所有参与投票的会员,论坛有你们才会更加生机盎然!
也希望,更多的会员参与论坛de各种活动,活跃论坛、
分享维修经验、互通维修资源、共同学习增进。
都说维修行业已是夕阳,但在这里、在迅维 我坚信大家会满怀激情!
开心工作幸福生活,别忘了"夕阳也是无限好"!……
机器型号;
图纸等资料论坛有
现象:触发到0.06左右掉电 (有时候电流能上到0.3左右)
维修过程:(使用示波器辅助维修)、
目测主板无进水,测量主板无明显短路。
1.示波器测了下 待机 +3.3V的 掉电过程
这个待机3.3V在触发后掉电 之后又再次产生(重点排查怀疑的入手点)
2.对比了 待机+3.3V +5V的掉电 几乎是同时掉电
3.对比 SHUTDOWN# 和3.3V的掉电 发现SHUTDOWN#先掉
理解图纸的应该能看明白 该信号恰好是 待机的开启信号
SHUTDOWN# --发现异常 顺藤摸瓜 打开图纸
4.为了维修效率直接去掉了 PQ30  开机不再掉电
pq30位置如图
这个板子遇到多次这个故障了 下次同样问题 可优先排查该信号 !
[fly]——————感谢支持我的人 祝你们生意兴隆 幸福安康——————[/fly]
        --天意
》》补充: 也许有人会说 没有彻底去除病因,也许不稳定。 ,
我个人觉得 ,实际维修和理论分析是有一定的差距的 ,
维修要效率 稳定---该机器修好后未返修测试温度等正常……
也许你有不同见解 ,请各抒己见……
作者: fengqiang2011    时间: 2015-6-23 21:23
楼主的意思去掉PQ30就正常了是吧,芯片没装这个信号还有用吗。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-23 21:33
待机3.3V在触发后掉电 之后又再次产生(重点排查怀疑的入手点)--这句话经典。
温控连待机的开启,有些机器要掉了一会才能再次触发。
作者: xiaocao1021    时间: 2015-6-23 21:36
又是温控引起掉电  我咋就没遇到呢
作者: lq2010    时间: 2015-6-23 21:42
分析透彻,
作者: 35138814    时间: 2015-6-23 21:44
效率的维修 没有示波器 估计很不好修了
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-23 22:30
还是检查H_PROCHOT#和THER_SD# 这两个信号吧,这样如果是程序问题刷BIOS,保护电路动作还是排查下比较放心。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-6-23 22:32
肯定失去保护了。感觉这样有点不负责任。就像电器老是跳保险,推上去就能用,但是一般都不是保险的问题  这个信号受2个信号控制,找到问题了应该修起来不难,免得下次直接毁了硬件
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-23 23:16
这样去除不安装对今后机器有没有隐患啊?
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 08:32
修修就健康 发表于 2015-6-23 23:16
这样去除不安装对今后机器有没有隐患啊?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-24 08:43
楼主应该还是要装上PQ30的?
作者: 596294326    时间: 2015-6-24 08:51
我也遇到过一次。
作者: Lonely狼    时间: 2015-6-24 08:53
楼主技术不错啊,滤波器都拍了。楼主好细心。支持下!
作者: gys315    时间: 2015-6-24 09:00
楼主的经验很丰富,修机很快呀.
作者: windlovetao    时间: 2015-6-24 09:25
温控引起的掉电,很经典的,可惜我没遇到过呢
作者: 神佑    时间: 2015-6-24 13:26
修好 稳定就OK
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 13:44
你才是第三名呀?这么勤奋的一个人,可惜了,争取下一个月冠军吧
作者: 开心小虫子    时间: 2015-6-24 13:55
恐怕机器哪天突然就烧了吧
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 15:06
感谢 支持 第几 无所谓……
希望迅维更好!
作者: 月饼    时间: 2015-6-24 15:14
下个月考虑以论坛管理量 为考核标注。
你也可以申请当版主的哦
作者: ccf1996    时间: 2015-6-24 16:14
去掉了就不会产生那个信号了么
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 16:18
月饼 发表于 2015-6-24 15:14
下个月考虑以论坛管理量 为考核标注。
你也可以申请当版主的哦
我不知道在哪里报名呀?怎么报名,你说的管理量 为考核标注在哪?到时能否通知我一下在?谢谢
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 16:19
天意wx 发表于 2015-6-24 15:06
感谢 支持 第几 无所谓……
希望迅维更好!
呵呵,很豁达呀?对,就是玩个高兴
作者: 天意wx    时间: 2015-6-24 21:29
好的 下月的评比通知你 你多关注下公告就好了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 22:06
好的,谢谢,这个活动真不知道,我只知道优秀版主和会员的活动
作者: 付吕剑武    时间: 2015-6-25 08:51
两路保护,先区分是哪个保护的,保留一路保护也好
作者: 山布    时间: 2015-6-25 09:09
有些东西拆了能正常用 我也很少在装上去的 ............
作者: 宗义世界    时间: 2015-6-25 09:28
楼主抓波就是霸气
作者: assman    时间: 2015-6-25 09:41
这样信号有的不受控,能正常关机啊
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2015-6-25 10:33
支持天意,给你投票了。
作者: 科技通    时间: 2015-6-25 10:36
修好就成,管那么多
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 11:36
如果该电脑以后出现温度问题的话,就起不了保护作用了。
作者: znza2012    时间: 2015-6-25 11:50
版主这样会不会测底解决问题
作者: lixuetong    时间: 2015-6-25 12:05
很不错的帖子,下回修到这种问题就可以秒杀了。
作者: hi可乐    时间: 2015-6-25 12:09
楼主维修效率很高
作者: 余家小子    时间: 2015-6-25 12:26
看了这么久 还是没看明白
作者: 挽歌    时间: 2015-6-25 13:39
秒杀帖子,先加分
作者: 易修维捷    时间: 2015-6-25 13:49
版主的文章都有内涵,受益匪浅
作者: xiaochide    时间: 2015-6-25 14:11
楼主,写贴,很 卖力
作者: weke    时间: 2015-6-25 16:18
又学习了一个问题
作者: tytoteo123456    时间: 2015-6-25 17:45
THANK YOU!
作者: ZGW168    时间: 2015-6-25 19:36
理论知识好强大哦
作者: wym523708565    时间: 2015-6-25 20:14
这应该是楼主秒杀的吧
作者: 迷茫123456    时间: 2015-6-25 20:37
神佑 发表于 2015-6-24 13:26
修好 稳定就OK
我也支持,只是小白还是想请大神们多给些分析
作者: 迷茫123456    时间: 2015-6-25 20:39
从你这,学了很多。感觉迅维真的给了很多帮助。
作者: xingxin386    时间: 2015-6-25 21:27
介尼玛  我瓜子都摆好了,场管就拆了就没有下文了   介尼玛太牛逼了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-26 08:01
感谢支持,我会继续努力地
作者: 517401858    时间: 2015-6-26 16:23
很精彩  羡慕
作者: 结局简单    时间: 2015-6-26 16:27
有图有真像 学习了
作者: a4443847    时间: 2015-6-26 16:31
。。。。。思路好清晰啊 这技术可以呵呵
作者: 血枫    时间: 2015-6-26 17:09
技术不错 思路清晰
作者: 三维科技    时间: 2015-6-26 18:54
修好 稳定就OK
进水机最怕修好这里过段时间又出现新的故障了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-26 19:36
示波器用的这么牛逼呀
作者: lastchen    时间: 2015-6-26 19:53
有时候一些电路去掉是无妨的,辅助电路,像越野车大都没有杂七杂八的功能  少了舒适性  不过也降低故障率
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2015-6-26 20:26
快速修机啊
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-6-27 14:08
示波器用的好好啊
作者: 555555556    时间: 2015-6-27 14:18
hehe  学习了
作者: oyzy2012    时间: 2015-6-27 15:14
好羡慕,都是高手
作者: songweihai    时间: 2015-6-27 16:11
版主的文章都有内涵,受益匪浅!
作者: ①點記憶    时间: 2015-6-27 23:29
秒杀  效率 简单  直白  现在维修这么白菜  还废那脑子修那么彻底干什么  支持楼主的做法  效率很重要
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-27 23:37
这麽快  我要修好久才好
作者: yan.YAN    时间: 2015-6-28 12:19
芯片都给拆了额
作者: qishengwei    时间: 2015-7-1 07:30
修机很快,利害.
作者: 血枫    时间: 2015-7-1 08:14
思路清晰 不错恩
作者: 18726102910    时间: 2015-7-1 08:14
修过的机子都是不稳定的,习惯就好!!
作者: 315807346    时间: 2015-7-1 10:21
只要解决问题收到钱,其它神马都是浮云
作者: xiehaofeng    时间: 2015-7-24 22:47
PQ30肯定有它存在的道理,但要说去掉总让人有点不放心,不过这样的事还是留给高手做。
作者: xj900905    时间: 2015-7-25 07:52
嘿嘿 ,机器 修好 ,稳定就好 。管你什么 改电路   或者去保护呢
作者: 杨方斌    时间: 2015-7-25 10:46
比我强的 当然要支持
作者: fenglan2313    时间: 2015-7-25 12:33
示波器抓的好准啊
作者: 梁贺    时间: 2015-7-25 13:26
每次看到用示波器的,都感觉自己好笨。
作者: 孙凯歌电脑维修    时间: 2015-8-5 10:06
对比波形 看哪一个先掉的 学习了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-8-5 10:12
温控除了IBM 其他还没遇到过
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-26 22:14
好帖 可惜加不了分
