标题: ACER E1-471G 不触发维修 意想不到 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 21:03
故障:插上电源,待机0.018 待机线性3V 5V都有 3V_S5 5V_S5都有,就是不触发,大家都知道这个通病BIOS坏了(这里对了一半), 同行拿来 自己已经刷了BIOS。我看了看 发现S5电压怎么在待机时候就出来了呢?时序肯定是不对的,这才导致了不触发,测试发现S_ON只有2.2V 真奇怪 想不通怎么就 这样呢,难道S5_ON又微短,少S5_ON电流正常,把S5_ON后级前部拆了 ,S5_ON正常3.3V  然后把后级全部换了,还是一样。(论坛上一有2个一样故障的,是S5—ON后级 有问题的)。但是我这个全部换了 也是一样。如此一度觉得是EC问题。但是手上又没有这个EC,一度没有思绪了。 最后仔细观察发现南桥背面有一个电阻又点发霉,10K的 洗干净 量了正常,但是还是换了一个,还是不触发。 最后思绪还是回到BIOS上面,重新刷了EC BIOS,居然可以开机了,原来S5_ON先出来 ,是BIOS不对,但是还没好,放了一下午 ,又不触发了。我想可能是我刷BIOS,把BIOS附近加热了 就好了,于是加热BIOS 那块就可以触发了。这时候测试待机时候的信号状态,发现EC BIOS供电怎么没有啊 ,一看图纸原来是3V_S5转换过来的,然后我就想难道这款机器不需要EC bios就可以触发? 为了验证这一想法,我把BIOS拆了,这时候不触发了,S5_ON就在待时出来了。
最后可以确定这款机器的时序应该是这样的,先是待机线性3V 5V给EC 供电,EC发出 S5_ON是待机芯片发出S5电压,给南桥和BIOS供电,这时EC读取BIOS资料正常就关闭S5_ON然后才可以触发。
这时候我把故障机锁定在EC BIOS上了,量了BIOS各个脚位和电阻都没有问题,这时候我真没办法了。想了好久,自后想不过 ,换个BIOS芯片,刷上程序,连续测试2天没问题。
由于电脑已经修好10多天了 也没劲再去找图纸 发图了,就这样吧。希望大家耐心看完,
最后希望大家,点个赞加加下载分,我平时太忙也没时间老是评论发帖,经常充钱的,算下来已经冲了200RMB了  大家觉得好 就加加分 谢谢!
作者: hxn770    时间: 2015-6-23 21:11
我用的就是这款机器,而且这个问题饼 哥在上课上都讲过了
作者: always668    时间: 2015-6-23 21:14
1、这时EC读取BIOS资料正常就关闭S5_ON然后才可以触发,,,,,这句话我不是很理解
2、这样的故障我也遇到过,是在一台联想的机器上面,加热BIOS就可以触发,过了1-2天又回来了,,BIOS芯片换了的,,后来,我用烙铁,在BIOS旁边的电阻上面一个一个的加热,加热一个通电试一下,加热到1、2脚的上拉排阻上面就可以触发显示,,把这个排阻换掉就好了,,之前用万用表测,阻值正常
作者: 天意wx    时间: 2015-6-23 21:29
常备几个25Q80 25Q16 25Q32等 BIOS芯片 对于一些普通机器 怀疑BIOS的时候可以换个BIOS本体刷上试试 ……
作者: jianxintu    时间: 2015-6-23 21:39
是真得备几个BIOS,试过几次都是这样,换了BIOS芯片就OK了,有备无患啊
作者: xiaocao1021    时间: 2015-6-23 21:40
2、这样的故障我也遇 ...
状元  这么耐心修  歹毒
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 21:46
2、这样的故障我也遇 ...
这个机器的EC读取BIOS资料 有异其他机器的,大部分的机器EC BIOS供电待机时是持续的一直都有的,而这个机器EC BIOS 供电时S5电压,这个电脑是触发之后出来的。那他是怎么读取EC BIOS资料呢。经过测试发现是这样的插上电 待机线性3V 给EC供电 EC工作条件正常 发出S5_ON,打开S5电压 使得南桥和EC BIOS得到供电,这一瞬间EC读取BIOS资料,正确的话就会关闭S5_ON,然后触发 发出S5_ON继续后面的时序,如果BIOS资料不对,S5_ON就会一直持续,当然也就不会触发了
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 21:47
恩,这种情况很少见,所以也一直没怀疑BIOS本体上来
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 21:48
关键是要自己发现 比较困难
作者: 好看就看了    时间: 2015-6-23 21:57
看来以后要多刷BIOS
作者: wang7500    时间: 2015-6-23 22:09
有些机器,是有特殊的地方。修起来很苦恼啊。
作者: always668    时间: 2015-6-23 22:11
海辉科技 发表于 2015-6-23 21:46
这个机器的EC读取BIOS资料 有异其他机器的,大部分的机器EC BIOS供电待机时是持续的一直都有的,而这个机 ...
我不这样认为,我认为在待机的时候不读取BIOS信息,在按开关键的一瞬间,EC发出S5_ON来开启S5电压,给EC bios供电,,EC读取BIOS程序,,,,至于是不是这样,你看下S5_ON在EC的引脚上面是不是GPIO引脚就知道了,,,我没图纸,不方便查看,,麻烦你了,,,
作者: always668    时间: 2015-6-23 22:17
xiaocao1021 发表于 2015-6-23 21:40
状元  这么耐心修  歹毒
没办法,,如果是平时,我根本没时间来 逛论坛,,,这不!这段时间没事做了,,闲着无聊,到论坛上面帮他们解决问题,,谁知道每天都是状元呢,,我可不是灌水
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 23:09
always668 发表于 2015-6-23 22:11
我不这样认为,我认为在待机的时候不读取BIOS信息,在按开关键的一瞬间,EC发出S5_ON来开启S5电压,给EC  ...
关键是我取下BIOS  S5_ON就出来了,正常通电瞬间S5电压出来就没了  3v_s5给EC BIOS  供电
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 23:13
在这里我想不通  为什么取下EC bios  S5_ON反而 会出来呢   这时候是完全不触发的  只有开关键有跳变
作者: always668    时间: 2015-6-23 23:16
你的意思是说,待机的时候,EC先发出S5_ON,让EC BIOS有供电,EC读取了BIOS,成功配置了引脚后,又关闭了S5_ON是吗,,,,你说的也有道理,,,不过,如果S5_ON不是GPIO脚,,,BIOS程序怎么能控制S5_ON的开和关呢
作者: renqiju    时间: 2015-6-23 23:17
我也经常碰到这种现象,把BIOS芯片加热就可以触发,冷一晩上就又不触发了,一直没找到原因,下次直接换试试
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 23:18
always668 发表于 2015-6-23 23:16
你的意思是说,待机的时候,EC先发出S5_ON,让EC BIOS有供电,EC读取了BIOS,成功配置了引脚后,又关闭了 ...
我就是这个意思 但是S5_ON是不是GPIO脚  我明天截图看看
作者: renqiju    时间: 2015-6-23 23:20
我也经常碰到这种情况,把bios加热就能触发,冷机后就不触发了,下次我也换下看看管不管用
作者: always668    时间: 2015-6-23 23:21
嗯,明天期待你的截图,,你说的这个问题,我以前也遇到过,,只不过忘记了,,
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-24 09:02
我也觉得楼主分析的有点不对,我的意见和12楼的一样的。
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-24 09:51
图纸可以看出S5_ON是 GPIO引脚。
作者: always668    时间: 2015-6-24 09:53
嗯,,你说的是对的,呵呵,,我这是重在参与
作者: hoppynihao1    时间: 2015-6-24 10:32
  感谢楼主的帖子,太给力了
作者: coolzhaozhao    时间: 2015-6-24 10:33
手上有两块,都不触发,有一块是触发了0.02,待机0.00,
作者: VictoryA    时间: 2015-6-24 11:00
作者: windlovetao    时间: 2015-6-24 11:49
原来最终还是BIOS问题
作者: hui990    时间: 2015-6-24 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: eerrttyy1    时间: 2015-6-24 11:56
楼主好技术 修的不错
作者: Smallstar    时间: 2015-6-24 12:17
作者: 二,    时间: 2015-6-24 12:23
有些BIOS芯片坏的太坑了,弯路走半天
作者: 弑恋お    时间: 2015-6-24 12:31
谢啦正好需要这个
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-6-24 15:38
很好的分析,我收藏了,今天没分加了,明天再加你分
作者: ikissmylove    时间: 2015-6-24 16:55
赞一个,我的一台这机不触发放了有一个多月了
作者: ccf1996    时间: 2015-6-24 17:40
,修了十多天啊
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-24 20:50
ccf1996 发表于 2015-6-24 17:40
,修了十多天啊
花了半天 其余主要测试去了
作者: l13477712279    时间: 2015-6-24 22:05
学习了,,,,,,,,
作者: zheng664925    时间: 2015-6-26 23:22
E1-471G E1-471G
作者: zheng664925    时间: 2015-6-26 23:23
E1-471G bios呢
E1-471G
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-6-27 00:49
我一般BIOS芯片能读取我就不会想到去换芯片 这个问题以后应该注意
作者: xiaobao114    时间: 2015-7-11 11:09
我的板子和楼主是一样的问题.但是我刷了4个BIOS也换了BIOS本体芯片还是不行.S5_ON也是提前出来了.EC的各个条件也是正常 的.
作者: 早上喜鹊    时间: 2015-7-11 11:28
路过,学习中啊
作者: 萧秋雨    时间: 2016-7-9 15:00
其实,这种机型是有一个先预读的步骤,不是说完全不起作用
作者: 你是浮夸    时间: 2016-7-9 15:07
分析的详细啊。这机器一般都是刷BIOS多。这问题还没遇到过
作者: yangzhongxin    时间: 2016-7-18 21:31
我的也是这个问题  先查下
作者: szplove    时间: 2016-10-19 13:48
看来以后要多刷BIOS咯
作者: 李漂渺    时间: 2016-10-19 13:49
bios芯片有问题?
作者: kaoqisini    时间: 2016-10-19 13:50
我也修过一个上啦排阻坏掉的
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-10-21 00:00
谢谢楼主分享,我有一个就是S5_ON待机就有2.8不触发,搞了两天没搞好,明天换个BIOS试试
作者: wuandwang2011    时间: 2016-10-24 10:33
都是高手,学习了。
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-10-24 11:05
还有这个问题,下次注意了,谢谢楼主分享
作者: wfmrr1    时间: 2016-10-24 11:22
时序弄得人很昏乱……要是有个慢速模拟流程就好了。
作者: lgq2204    时间: 2016-10-24 11:29
没事逛逛论坛,可以学到很多东西,最主要是还可以赚下载分
作者: SATA188    时间: 2016-10-24 14:32
这个也真想不到
作者: xj900905    时间: 2016-10-28 21:13
修到 一样这块 ,换主板 了 呵
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-7-25 11:23
楼主技术不错 思路很清晰 经验很丰富 多谢分享
