标题: 三星RV415进系统1分钟内黑屏,CPU供电异常,大家进来看看。 [打印本页]
作者: 志在由    时间: 2015-6-23 20:42
接修一台三星RV415笔记本。开机后会在一分钟内黑屏,但不掉电。黑屏时电流从1.2A降到0.6A左右。
拆机后拿出裸板,装上硬盘再开机,然后用万用表测各大电感的电压,发现CPU_CORE(CPU核心供电)电感的电压0.5V~1.3V跳动。
示波器测得电感前后级波形如下
此机没NEC大电容,但我还是加了两个330的电容。换过自举升压电阻、电容和这组的MOS管,但故障依旧。测了开启和供电都正常。芯片手上没有还没换。
这芯片是ISL6265A管理两组电感供电:CPU_CORE和VDDCR_NB,VDDCR_NB这组是正常的。
会是CPU的问题吗?这CPU是BGA封装的,焊死在主板上,已加焊过。
现在没什么头绪了,就等换芯片试一下了。
你们有修过相似的故障吗?给点意见吧!
图纸点位BIOS点这里http://www.chinafix.com/forum.ph ... ra=page=1&typeid=95
补充内容 (2015-6-26 00:15):
换硬盘好了,别问我为什么?我也不知道。
作者: limingyue    时间: 2015-6-23 20:58
CPU电压不稳,先加焊CPU供电芯片试一下
作者: 志在由    时间: 2015-6-23 21:13
已经加焊过没起作用,就等换芯片试下了,不过我感觉芯片的问题也不大。
作者: 会员523445    时间: 2015-6-23 21:41
CPU供电开机的时候电压有波动,但是还平稳。从你的波形看我觉得应该是正常的,希望修复以后给出答案
作者: xiaocao1021    时间: 2015-6-23 21:46
外接试试   。。。。。。。。。不是屏?
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-23 21:52
反馈查了吗?
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-6-23 21:55
南桥下面的电容呢 把它扣调 在不行 鲁个BIOS看看
作者: 志在由    时间: 2015-6-23 21:55
修修就健康 发表于 2015-6-23 21:52
反馈查了吗?
反馈要查些什么?查查反馈电阻阻值有没变大吗?
作者: 珠碧江    时间: 2015-6-23 21:56
U的问题可能性大,先排除U供电芯片。
作者: 修修就健康    时间: 2015-6-23 22:04
是呀,反馈分压电阻阻值有无变化呀!
作者: 志在由    时间: 2015-6-23 22:13
xiaocao1021 发表于 2015-6-23 21:46
外接试试   。。。。。。。。。不是屏?
外接试过了,一样黑
作者: 志在由    时间: 2015-6-23 22:15
不平稳,屏黑的时候,CPU核心电压0.6V~1.3V不规则跳动。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 22:16
换CPU供电芯片
作者: Dante    时间: 2015-6-23 22:36
换cpu电源ic试试吧
作者: 志在由    时间: 2015-6-23 22:47
现在有进展了,但不确定是不是它的问题,刚好下班了,明天再跟进。如果是它的问题,将会大出你我所料。
作者: renqiju    时间: 2015-6-23 23:10
三星的板载CPU温度比较偏高,会不会是散热造成的?
作者: 志在由    时间: 2015-6-23 23:42
这个最先考虑的,不是散热问题
作者: 土豆potato    时间: 2015-6-24 07:41
这么快的连续跳动,明显不正常。你把供电芯片,和管子一起换了试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-24 08:33
看来得换电源管理芯片了。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-24 09:06
应该就是6265A芯片的问题?
作者: 诚信科技88888    时间: 2015-6-24 09:14
应该不是cpu的问题。供电电压可能性大
作者: 3200031    时间: 2015-6-24 09:14
换版吧。。。。麻烦了,,,
作者: 94110    时间: 2015-6-24 09:17
刷个BIOS看看
作者: TC1943    时间: 2015-6-24 09:31
我想问问楼主RV411,可以换显卡吗?NVIDIA GeForce 315M,好像是512显存的,不能打游戏好可怜。。。
作者: 志在由    时间: 2015-6-24 15:45
不是维修人也混论坛啦。笔记本显卡不能随便换的,基本没办法升级。一般只有在显卡坏的情况下才换显卡,而且都是同型号代换的。
作者: 我会唱小星星。    时间: 2015-6-24 16:06
高手 学习了
作者: zhfj1206    时间: 2015-6-28 11:48
楼主修好没有分享一下
作者: 维修767168046    时间: 2015-6-28 12:21
啊啊啊啊啊啊  硬盘的问题啊
作者: ycjxdn    时间: 2015-6-28 12:27
先换个CPU 的供电芯片吧!
作者: 小小陈慢慢修    时间: 2015-6-28 12:41
呵呵换硬盘好的也够奇葩啦
作者: 甘长欢    时间: 2015-6-28 12:45
就是来溜达溜达
作者: 2338149389    时间: 2015-6-28 12:45
志在由 发表于 2015-6-23 22:13
外接试过了,一样黑
滤波电容查了吗
作者: fgjkklll    时间: 2015-6-28 12:52
等待楼主结果!
作者: 展翅追梦    时间: 2015-6-28 12:56
是啊等待结果
作者: a7393308    时间: 2015-6-28 13:10
把那个温控芯片拿掉试一下
作者: 1230123    时间: 2015-6-28 13:15
天呀 原来是硬盘问题
作者: 筷子8    时间: 2015-6-28 13:17
不错,学习了
作者: 709294267    时间: 2015-6-28 13:29
自举升压电容换了吗
作者: 志在由    时间: 2015-6-28 13:33
709294267 发表于 2015-6-28 13:29
自举升压电容换了吗
换了一样的,没作用
作者: xzhiyi2010    时间: 2015-6-28 13:34
外接试试   。。。。。。。。。
作者: baochen1217    时间: 2015-6-28 13:57
还有硬盘引起的啊,学习了
作者: TC1943    时间: 2015-7-13 11:37
有没有考虑其他问题呢?比如显示器故障,排线,BIOS固件升级
作者: yyb1234    时间: 2015-8-1 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修小站    时间: 2015-8-1 11:02
换硬盘好了。。cpu供电也正常了?
作者: 志在由    时间: 2015-8-1 11:20
维修小站 发表于 2015-8-1 11:02
换硬盘好了。。cpu供电也正常了?
正常,我也不明原因
作者: 维修小站    时间: 2015-8-1 15:13
志在由 发表于 2015-8-1 11:20
正常,我也不明原因
真是什么怪病都有
作者: gdycmsb    时间: 2015-11-11 09:58
有可能是硬盘导致南桥不正常才拉低的CPU供电吧,不然没和想了
作者: wansh52    时间: 2015-12-3 13:41
修好没
分享一下
