ZXCVWtest
标题: mwe1193t 当背景是黑色 屏渐渐暗下去,当背景白色 则正常 [打印本页]
作者: 白客123    时间: 2015-7-4 18:53
这机把我折腾的哦, 原来以为是高压部分有问题,拆吧,是led的 跟电源板在一起。心想是不是接头送掉了,重新搞搞装上去 又ok了,试机吧,两天了 都正常 正在满心欢喜时,出问题了。当我用它接在一台没有插硬盘线的机上时 发现图像渐渐暗下去了(因为背景是黑色,只有几行字母)这也是一次偶然的,哎 又拆吧 可里面还是没问题啊,不管是量电压 还是外观 都正常,正在我以为是led 升压条不良正打算给他换板时,我突然灵光一现,会不会是驱动板,干脆把驱动板复位一下试试。就是这么简单的一个动作,竟让我把它修好了。后来在菜单里面看到有一个智能对比度,当我把它打开时,又出现了之前的现象,  嘿嘿 ,总算是把你给找出来了
作者: s1764059528    时间: 2015-7-7 20:05
驱动板复位是什么意思?
作者: 顺德胡    时间: 2015-7-7 20:11
菜单里调整吧
作者: Samsug    时间: 2015-7-8 10:44
是在设置里面调试?
作者: 白客123    时间: 2015-7-12 22:06
s1764059528 发表于 2015-7-7 20:05
驱动板复位是什么意思?
就是在菜单里重置  恢复出厂设置
Samsug 发表于 2015-7-8 10:44
是在设置里面调试?
              菜单里
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-13 07:27
简单的问题叫你搞复杂了
作者: s1764059528    时间: 2015-7-13 10:37
白客123 发表于 2015-7-12 22:06
就是在菜单里重置  恢复出厂设置
昂昂   了解
作者: chengchunxin    时间: 2015-7-14 14:51
谢谢楼主分享
