标题: 今天修的几台机子 都是秒杀 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 17:18
标题: 今天修的几台机子 都是秒杀
一:联想G480 大短路  CPU供电19V滤波电容击穿二:SONY MBX-266 待机0.000 触发0.006掉电 长按开关键0.006A 这事测待机3V 5V出来了 二级5V出来 3V未出  无图纸查到U3607输出后级3V短路 ,烧机。。妈B手一个泡。。。原来是读卡器上方的EC7413短路,换之 OK.
三:HP421 开机无显示 大小写灯可切换,加热显卡OK,果断重新植球。
四:联想Y460 进系统黑屏 ,BIOS设置只用独显 ,无显示,不用看独显挂了,加热不行,看来是显卡芯片坏了,此显卡芯片太贵,客户部愿意换,只有脚客户拆掉独显用集显。拆掉独显测试OK。
五:DELL 具体机型没看。 大短路,测试发现显卡供电管烧坏,原来是有2路的 ,一千别个修过,估计也是这里短路了,手上又没有这个复合管 ,就拆掉一路,也可以用,但是客户只用了一个月就坏了,说明功率不够,发热太大导致的,换上2个OK。
六:ACER 具体型号没看。大短路 待机19V滤波电容击穿,换OK
七:联想昭阳 E4430 大短路   待机19V滤波电容击穿,换OK
八:acer 具体型号没看,不触发,同行刷过BIOS ,裸板 网卡小板上有一个开关,以为这就是开管,量 无电压,开关是好的,以为是EC这边有问题,下图纸,查看原来这个不是开关,短路EC95脚 开机显示。原来是同行刷BIOS好了,吧那个按键当开机键了。
九:DELL1425进水 触发0.05到0.057 重做南桥OK下班了 明天接着奋斗。。。。。。。。。。。。。。
作者: rootyy    时间: 2015-6-23 17:20
这情况还是好修
作者: jhdlwx    时间: 2015-6-23 17:21
该你挣钱。我今天也秒杀了两台,哈哈。一个内存坏,一个大短。
作者: 昭阳科技电脑    时间: 2015-6-23 17:27
看来大家的生意都慢慢好起来了哈,都秒杀了。。。
作者: laiguod    时间: 2015-6-23 17:28
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 17:36
laiguod 发表于 2015-6-23 17:28
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
今天杀8台 都这这种  应该是最近雨天吧
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
今天杀8台 都着这样
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 17:37
我杀8台  哈哈 爽
捡钱的干活,,,,,楼主运气好
一天杀 8台 爽
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-23 17:40
这都是短路啊,这得赚了多少了,
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-6-23 17:44
废话不多说,先收藏了
作者: 俊才维修    时间: 2015-6-23 18:44
赚大发了把 爽的咧
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 19:43
楼主  运气真好哦天天大
要是我也这个运气该多好
作者: 会员822562    时间: 2015-6-23 19:45
都是这中故障就好了
作者: weidemingwei    时间: 2015-6-23 19:46
运气不错啊,赚了多少毛毛
作者: 晒太阳    时间: 2015-6-23 19:57
这种问题一天能杀个15台以上,问题是没有那么多的修
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2015-6-23 20:02
楼主好生意,一天修这么多,真是羡慕!!!
作者: mrwhy682493    时间: 2015-6-23 20:06
大短还是好修的多啊
作者: 873808892    时间: 2015-6-23 20:21
全是钱啊,楼主在哪儿做啊?
作者: JINWUDONG    时间: 2015-6-23 20:39
楼主赚钱赚大了?
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 21:09
873808892 发表于 2015-6-23 20:21
全是钱啊,楼主在哪儿做啊?
修的全是同行的 收不起来价格啊,
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-6-23 21:15
楼主 请问独显改集 就是拆显卡和显存嘛 其他不动嘛
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 21:38
是的  只需要拆掉独立显卡  但是这只针对一代HM55  二代构架的在E40上试过可以 其他没试过  有些机器只需要拆掉独显供电 就可以
作者: 天意wx    时间: 2015-6-23 21:40
经验多 同时接的机器比较顺利  所以秒杀的多
作者: 珠碧江    时间: 2015-6-23 22:11
好经验,修得很顺利。
作者: wang297441493    时间: 2015-6-24 00:00
我只有羡慕嫉妒恨的命啊
作者: 追杀那女孩    时间: 2015-6-24 09:48
海辉科技 发表于 2015-6-23 21:38
是的  只需要拆掉独立显卡  但是这只针对一代HM55  二代构架的在E40上试过可以 其他没试过  有些机器只需 ...
噢噢 谢谢楼主 我还没改过。。。
作者: jiangshuai    时间: 2015-6-24 10:05
一天杀8台已经破记录了,我最多一天修6台
作者: li187715    时间: 2015-6-24 10:11
我最爱修大短路了
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-24 10:18
你的生意好的很吗  现在维修 很少有这么好的生意了
作者: 本本狂    时间: 2015-6-24 10:19
我也喜欢大短路的机子。那机子真是秒杀~!
作者: zhangkai890207    时间: 2015-6-24 10:24
这得赚多少钱 lz自己干的吗
作者: 896760317    时间: 2015-6-24 10:24
同行的不好做啊
诶
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-6-24 10:33
都是这中故障就好了
作者: 舟子    时间: 2015-6-25 10:32
这么多大短的  真爽
作者: 814043451    时间: 2015-6-25 11:57
楼主真厉害,而且运气也太好了。我这接了2台,修了两天。惨
作者: 玉林金山    时间: 2015-6-25 12:01
高手在民间。不解释。
作者: ccf1996    时间: 2015-6-25 13:45
RP100%啊,都是一个故障秒杀机
作者: yichukun1    时间: 2022-5-4 12:39
我去   你一天就修9个   我们怎么办啊   单都被你接了  我只能去讨饭了
作者: 商丘动力源    时间: 2022-5-4 12:49
学习了
作者: lishanshuai668    时间: 2022-5-4 15:38
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-23 17:40
这都是短路啊,这得赚了多少了,
至少3k至少3k至少3k至少3k
作者: 13054175560    时间: 2022-5-4 17:26
还是那个时候,怀念
作者: blucelei    时间: 2022-5-4 17:49
牛逼道格拉斯   我也有这样的技术就好了
