标题: 手头有路由器一个 [打印本页]
作者: weige7802645    时间: 2015-6-23 17:08
标题: 手头有路由器一个
现在的问题是:  插上适配器   路由器的指示灯会亮   但是手机搜索不到这个路由器的WIFI信号
然后过几秒钟  所有的灯会全灭  然后重新亮起来
然后过几秒 又灭了 又亮了 重复这个操作   我想问下大家 这个问题该怎么处理
这应该是板上有芯片故障了  但是不知道从何入手
作者: 好占山    时间: 2015-6-23 17:15
先刷bios  再焊芯片
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-23 17:32
这也可以 确定你不是来灌水的
作者: laiguod    时间: 2015-6-23 17:40
电源换一个先啊,,,,,再不行,扔了,重新买一个,这玩意太便宜了
作者: zxb515    时间: 2015-6-23 18:08
是BIOS有问题吧
作者: H55    时间: 2015-6-23 18:13
reng扔了,这东西没有搞头
作者: yblnm    时间: 2015-6-23 18:43
它是不是跟主板一样玩掉电呀
作者: kdxa2295    时间: 2015-6-23 18:48
没有维修价值,闲的无聊去刷固件或换FLASH
作者: lovelcm97    时间: 2015-6-23 22:26
路由其实可以刷固件的,不过看型号价值咯
作者: koflcm    时间: 2015-6-23 22:35
复位键,不行就放弃吧,价值不高啊
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-24 09:53
现在路由器那么便宜。你休不换算呀
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-24 11:01
用网线,电脑能进入路由器吗?
作者: X521    时间: 2015-6-24 14:27
路过学习了
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-25 11:32
这个一般我没有修过啊,,,坏了直接就重新换了呗
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 11:55
可以刷固件吧
作者: 旧空城    时间: 2015-6-25 14:47
是不是所有的燈都會閃一下,我碰到過,TP的,是那個恢復出廠設置有問題,就像有人壓住了一樣
作者: 胡宗伟    时间: 2015-6-25 15:14
电源适配器肯定不是原配,要么就坏了。
作者: 路路佳    时间: 2015-6-25 21:36
我个人觉得没有修的必要,是拿来练手吗?
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-6-26 08:30
是主板的问题的话拆开研究下 啊
作者: dancetild    时间: 2015-6-26 08:35
换电源、恢复出厂设置、刷BIOS、换芯片
作者: AMAY    时间: 2015-6-26 10:23
我都有几个路由器了.就是WIFI有时不能用.不用了
作者: weige7802645    时间: 2015-7-18 18:53
所有灯全亮  灯一会就会全灭 然后又亮了  又灭了     应该和你的问题差不多   你的解决了没
作者: wangjie4128    时间: 2015-7-18 20:16
路由器搞的人不多吧
作者: jianghe8686    时间: 2015-7-18 22:56
电源坏了 换一个试试
作者: flynoob    时间: 2015-7-18 23:19
我有一新路由器,没用3天,复位键不管用了,我以为是案件的问题,就自己拆了,拆开以后谁知道不是案件问题,弄的我也没法返修了。就自己研究了一下。换了晶振,重刷了BIOS ,3.3V 1.8V 1.5V 1.2V都正常,就是进不去192.168.1.1.
这个BIOS芯片在板上,电脑正常链接路由器,路由器灯一亮一灭之后,迅速打开网页,正常,然后灯再亮的时候,网页就打不开了, 如果把这个BIOS芯片摘了,一直上网都正常,就是无WIFI ,进不去192.168.1.1.但是这个BIOS芯片一点问题都没有,我已经检测过了。仅供参考。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-18 23:33
据我分析有两种可能,一是供电不稳,二是反复复位,查电源跟复位按钮。
作者: ljrmm    时间: 2015-7-19 10:34
看看那个复小按键是不是短路了,话说回这样的贴子,是不是都是为了那2分?
作者: 550812322    时间: 2015-7-19 19:49
换电源试试
