标题: DELL S2340MC 屏显示不正常 满屏网格条纹 这是屏坏了吗? [打印本页]
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-23 16:37
DELL   S2340MC 屏显示不正常  满屏网格条纹 这是屏坏了吗?   有修的可能没有?
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-6-23 16:40
这个现象不一定是屏的问题,你最好点下屏看看。
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-23 17:07
可是手上没有通用板去点屏啊       怎么搞啊
作者: 329752889    时间: 2015-6-23 17:27
你试调下分辨率试下,往最低调。有的分辨率调高了就会这样的........
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-23 17:49
已经调了  这个还真不是分辨率的问题    屏左边比较严重一些  看的比较清楚   右边的不是特别明显
作者: zhangxunhai    时间: 2015-6-23 18:53
你点一下屏试试,,,,
作者: xunwei1314    时间: 2015-6-23 20:28
屏线擦一擦,是不是接触不好?或者重新刷下程序
作者: 542083930    时间: 2015-6-23 21:04
奇美和三星屏容易出此故障,是屏坏
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-6-23 22:03
拍的看不来啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-6-23 22:14
感觉是屏坏的样子,还是想办法买板点屏试吧。
作者: 周海    时间: 2015-6-23 23:17
屏坏了吧楼主
作者: NBB    时间: 2015-6-24 09:12
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-24 09:20
都搞过了    还是老样子啊
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-24 09:42
542083930 发表于 2015-6-23 21:04
奇美和三星屏容易出此故障,是屏坏
可是这个是LG 的屏啊
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-6-24 10:56
用屏线和通用驱动板点屏吧,没有就买点吧,这些都是平常维修必须的
作者: fmhzcj    时间: 2015-6-24 11:13
感觉是驱动板程序问题。
作者: dingchuang    时间: 2015-6-24 13:30
外接是好的吗?如果外接没问题估计就是屏了
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-24 14:24
兄弟  这个是显示器 不是笔记本。。。。。。。。。。。。。
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-6-24 14:25
fmhzcj 发表于 2015-6-24 11:13
感觉是驱动板程序问题。
程序写过了  还是一样
作者: foxin333    时间: 2015-6-24 15:02
屏线    程序    驱动板
作者: 红门英雄    时间: 2015-7-20 16:48
问下你,你那个DELL S2340MC 满屏网格是屏坏了还是驱动板问题?我接到一台也这样
作者: 佳欣办公    时间: 2015-7-30 19:38
我可以很负责的告诉你,是屏的问题,我自己的一台显示器就是这个问题,驱动板及屏线换过,故障依旧
作者: wangping8863318    时间: 2015-7-30 19:54
屏线按了吗?金手指擦了吗
不行再刷个程序试一下
作者: 天赐福兮    时间: 2015-7-30 23:19
貌似分辨率不对吧····又或者屏线接触不良。可以点一下屏看一下问题出在那一边嘛。
