P35主板不上电,南桥不触发不热
久别重逢
2008-12-30 13:34
P35主板不上电,南桥不触发不热
用的是梅杰P35,带热管的,电源烧掉后主板就无法点亮了,CPU,显卡风扇皆不转!急,主板无发现有烧过的痕迹。有哪位高手能指点一二?是哪里的问题?不会是南桥毁了吧?
(56.71 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
P35-GR
2008-12-30 13:34 上传
睬鸟
2008-12-30 14:50
到新手区去看看吧
http://www.chinafix.com.cn/bbs/forum-35-1.html
沈塘
2008-12-30 19:36
P35目前还在保修呀,不是很急的话,我觉得送厂保修为好呀
蜗牛!快跑
2008-12-30 20:43
没在保的话,先查各顶供电!!看测试卡代码
脾气坏坏的
2008-12-30 20:54
电源有故障会引起不触发
电源IC有故障也会引起不触发
张宇-拼搏
2008-12-30 20:55
回复 1# 久别重逢 的帖子
清BIOS了么 ,如果一半主板出错误,要先清一下BIOS!
长治维修
2008-12-30 22:09
风扇都不转,这不明显少一项电嘛,肯定是12V没有呀,楼主查一下楼子有没有断线呢...从12V查起呢.我想肯定是那里断路了.....
孤帆远影
2008-12-30 23:34
请插上诊断卡,做初步检查
将诊断卡代码及其变化过程,测试结果发上来
小工程师
2008-12-31 11:11
先上电.看下可以触发吗?还看诊断卡跑码是多少.
久别重逢
2009-1-4 13:49
回复 6# 张宇-拼搏 的帖子
去掉电池还是无济于事!电源,主板,显卡,CPU 无一运作!双位DEBUG灯无显示?
白色风车
2009-1-4 14:53
先测测主板供电对地有没有短路
菜鸟并新手上路
2009-1-4 15:05
LZ的意思是板根本就不通电了。不能触发 启动电源了。换个电源,查开机电路吧。
修理部
2009-1-4 16:55
肯定有地方短路
wennet
2009-1-4 17:09
先从待机电压查起,5VSB,3.3VSB是否正常;开关针是否有3V以上电压,32.768是否起振,IO是否良好。
