标题: 苹果A1370不认硬盘 [打印本页]
作者: 376446567    时间: 2015-6-23 16:01
标题: 苹果A1370不认硬盘
苹果A1370原故障是桥烧了,1.8V对地短路,换了桥后正常开机,但是不认硬盘,开机后就是一个文件夹图标,可以进PE,但看不到磁盘:
1.把硬盘上到同样的机器上,是可以引导,并且进系统。排除了硬盘问题,把好的硬盘上上去,故障依旧。
2.确定是主板问题,认为是桥没有换好,把桥也换掉了,故障依旧,在次排除是桥的问题。
3.认为是掉件或者是断线,把桥拆掉后,量4根到桥的数据线没有断线,对着一样的主板观察,发现并没有掉件。
4.认为是耦合电容坏掉了,换电容故障依旧。
5.认为是供电不足,仔细测量硬盘接口的供电,供电3.3V正常确定不是供电的问题。10脚和11脚的两路TEMP温控信号3.3V正常
6.仔细清洗过硬盘接口,里面没有异物,用小钢刷刷过,排除了接口的问题,开始查掉的SATA电路(翻到图纸的第16页)
查了桥的SATA模块的供电1.05V正常,把桥拆掉,仔细的量每一根线,确定没有断线,既然供电有了,桥的SATA模块为什么还不去指认硬盘呢,这时想到了是不是时钟不正常,转查时钟(同样在16页)
这是桥的时钟模块,查PCH_CLK100M_SATA_N
PCH_CLK100M_SATA_P用示波器测量发现没有电压,也没有波形,而且这个时钟从图上的箭头来看是进入的,查来源无果,看来还是在桥的内部。
7.认为有可能是桥的主时钟晶振坏掉了,从料板上拆下无果。到此维修陷入僵局。暂时放下,修了一台G450进水,HP4441S进水都是3V 5V芯片处进水,先什么都不动,拆出来打3V5V的阻值,发现都没有短路,窃喜,然后在弄了几台显卡,心里平衡了一下,还得啃这块烂苹果,我也不是牛顿,只能在论坛来求助下大家了,希望能集思广益,我的维修过程和维修思路,以及换过的东西都详细的写上了,希望名位师傅们不吝赐教!!!
苹果不认硬盘专题帖:https://www.chinafix.com/zt/18472-1.html
作者: nan770    时间: 2015-6-23 16:16
这一块也要查
作者: 382270805    时间: 2015-6-23 16:17
不认硬盘   换个BIOS试试
作者: zanshengwei    时间: 2015-6-23 16:36
还是桥的问题吧,买来的芯片很多是坏的
作者: 好占山    时间: 2015-6-23 17:13
sata时钟正常吗
作者: gd85    时间: 2015-6-23 17:29
苹果的东西貌似难搞一点
作者: zhangkai890207    时间: 2015-6-23 17:29
换完桥打数据线对地阻值正常吗 有可能是桥不行呢
作者: 新手问道    时间: 2015-6-23 18:52
桥应该没有打好
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-23 19:22
看你干了这么多活,就没看见刷bios
新手问道 发表于 2015-6-23 18:52
桥应该没有打好
都做了两遍了,还没有做好?
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 19:38
看看STA模块
作者: yvhai2010    时间: 2015-6-23 20:41
硬盘是MINI的还是普通SATA的,普通接口的话看下硬盘的数据连接线,这线容易拆断哦,
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 09:37
nan770 发表于 2015-6-23 16:16
这一块也要查
你这个图和我的图芯片组不一样,SATA模块我查过了
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 09:38
382270805 发表于 2015-6-23 16:17
不认硬盘   换个BIOS试试
换过了,只是没有碰到过BIOS不认硬盘的,就没写出来
李暖宝宝 发表于 2015-6-23 19:22
看你干了这么多活,就没看见刷bios
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 09:39
固态硬盘,直插主板
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 09:40
打过阻值了,都是373左右,正常
作者: 奇迹科技    时间: 2015-6-24 09:42
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 10:15
那就奇怪了。我也不知道了。
作者: yanbo    时间: 2015-6-24 10:16
以前修过 我那个是线的问题
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 10:17
李暖宝宝 发表于 2015-6-24 10:15
那就奇怪了。我也不知道了。
恩,算了,不查了,机子打算还回去了,闹心,好多事情都担误了,老板在闹了,说有这时间都修好多少台了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 10:21
376446567 发表于 2015-6-24 10:17
恩,算了,不查了,机子打算还回去了,闹心,好多事情都担误了,老板在闹了,说有这时间都修好多少台了{: ...
请教一子下基地老师
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-24 10:22
请教一子下基地老师
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 10:32
yanbo 发表于 2015-6-24 10:16
以前修过 我那个是线的问题
固态硬盘,直插主板
作者: 龙少恒良    时间: 2015-6-24 10:34
我修过一台a1369,这个桥很难焊好,退了,
作者: always668    时间: 2015-6-24 10:57
主板是什么芯片组?5系列之前都有单独的时钟芯片,,6系列以后是由25M晶振,在桥内部倍频后发出来的
作者: VictoryA    时间: 2015-6-24 10:59
还是桥的问题吧,买来的芯片很多是坏的
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 11:08
VictoryA 发表于 2015-6-24 10:59
还是桥的问题吧,买来的芯片很多是坏的
两个桥都是一模一样的问题,估计不太可能
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 11:11
桥是SLJ4K,桥内部集成时钟的
作者: always668    时间: 2015-6-24 11:13
376446567 发表于 2015-6-24 11:11
桥是SLJ4K,桥内部集成时钟的
那你主要看下南桥25M晶振,或者SATA时钟被外围拉低
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 12:52
晶振换过了,SATA时钟在桥的内部
作者: hsgg    时间: 2015-6-24 13:16
该查的都查了,没漏的了
作者: 376446567    时间: 2015-6-24 13:50
hsgg 发表于 2015-6-24 13:16
该查的都查了,没漏的了
机子还回去了,查来查去也没找出根源的问题
作者: 路灯下的男孩    时间: 2015-6-26 13:14
遇到过,换线就好了
