ZXCVWtest
标题: 联想V450开机后会自动切换到电池放电模式 [打印本页]
作者: 刘华人    时间: 2015-6-23 15:47
板号:LA-4142P Rev:2A
同时用电源适配器和电池开机后,会自动充满电,然后就会自动切换到电池放电模式。 这时如果直接拔掉电源适配器再插上,还是处于电池放电模式。 只有关机后再开机,就又会出现充电满自动切换。电池放电模式的时候测量过ACOFF高电平。
目前处理过:1、BIOS刷过  2、电池更换过  3、EC更换过
实在无思路了,求各位高手回答下。谢谢
作者: always668    时间: 2015-6-23 16:00
那你测测公共点是不是没有19V了
作者: 刘华人    时间: 2015-6-23 16:07
always668 发表于 2015-6-23 16:00
那你测测公共点是不是没有19V了
是的,公共点是没有的 AC/DC转换了
作者: wcqwyy    时间: 2015-6-23 16:07
batt_ovp 查下  不能高于1.5v
月饼有讨论这个  你查下
作者: always668    时间: 2015-6-23 16:09
刘华人 发表于 2015-6-23 16:07
是的,公共点是没有的 AC/DC转换了
那就查隔离保护,看看是什么信号导致19V过不来
作者: 华盛维修    时间: 2015-6-23 16:10
联想的这个没遇到过,不过用可调电源,遇到过很多自动切换到电池模式。用原装电源就没有这个问题
作者: 修德人才    时间: 2015-6-23 16:12
楼上的建议,楼主可曾尝试一下?
作者: chenjsj    时间: 2015-6-23 16:47
把EC的BIOS刷一下
作者: SunFreedom    时间: 2015-6-23 17:15
充放芯片换下看看
作者: zhangkai890207    时间: 2015-6-23 17:18
充电芯片看下 应该是acon 关闭了
作者: 海辉科技    时间: 2015-6-23 18:33
查保护隔离 电源检测信号
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 19:34
查下保护隔离
作者: 刘华人    时间: 2015-6-26 08:11
感谢楼上几位回答,你们说的我都试过 还是一样问题
作者: 1230123    时间: 2015-6-26 08:47
不太好弄的节奏
作者: 641083180    时间: 2015-6-26 09:39
VIN  呢 会不会插电源 过会没有 所以到电池
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-26 09:41
查下保护隔离 还有充放电那里
