标题: 怎么破解IBM主板BIOS密码 [打印本页]
作者: 阳光战龙    时间: 2008-12-30 13:17
标题: 怎么破解IBM主板BIOS密码
本人收了台IBM 本本,开机密码和硬盘密码都没有。不拆BIOS密码蕊片在解码器上解,之外还有什么办法破解吗?还有硬盘密码。。。请各路高手指指   小弟感谢不尽
作者: 沈塘    时间: 2008-12-30 16:51
IBM的本本密码芯片一般是在键盘下面的25CXX里面的,可以拆出来读下来用算号软件算出来,或是重写BIN,一般是七位的,
作者: 蜗牛!快跑    时间: 2008-12-30 17:57
BIOS密码我不太清楚,但是硬盘的密码一般的GHOST里都可以破解软件,一般就是光盘起动里就有破解方法
作者: 保持进步    时间: 2008-12-30 20:47
基本上“开机密码”必须吹掉那个芯片,“硬盘的密码”可以摆平的人很少,花点钱找人摆平比较现实,IBM技术无敌呀!
作者: 百盛电脑    时间: 2008-12-30 21:34
ibm开机密码你 可以到网上搜一下,硬盘就 必须要用pc3000才行
作者: 赵新华    时间: 2008-12-30 21:36
问错地方了吧,应该去本本区去问吧,
作者: 阳光战龙    时间: 2009-1-4 12:08
标题: 多谢23楼
问题解决了,吹掉了BIOS蕊片换个另一个蕊片。硬盘密码用电脑公司特别版9。2系统干掉了。谢谢各位支持!!!愿新的一年里大家健康快乐,一路发发发
作者: 解决的    时间: 2009-1-28 14:22
标题: 回复 7# 阳光战龙 的帖子
硬盘密码用电脑公司特别版9。2系统干掉了。。。  数据也干掉了,是不是相当重新格式化了呢?
作者: 永盛科技小曾    时间: 2009-1-29 13:35
GHOST里面的软件只能破解系统密码,真正的硬盘密码是要用PC3000刷固件才行!
作者: 主板狂    时间: 2009-1-29 20:19
没有错,真正的硬盘密码要探针才能解密的,一般修硬盘的都懂,你的肯定不是固件级的密码,是XP系统密码吧。
