qcswfw 发表于 2015-6-23 14:26
你是不是弄错口了
nan770 发表于 2015-6-23 14:29
为啥要强制接地.强制接地肯定是不行的
chalicom 发表于 2015-6-23 14:35
你搞错了吧?看到黑色电源线你就以为是接地了
不会修斯基 发表于 2015-6-23 14:38
打一下主板上各个电感的阻值啊
黑白配 发表于 2015-6-23 14:44
你是牛人,不要那么相信图纸,不一定完全是对的。
yangzhongxin 发表于 2015-6-23 14:50
这个是什么接口?
873808892 发表于 2015-6-23 15:01
那就把电源线对号入座吧,
always668 发表于 2015-6-23 15:07
实际上面第4脚接地,那你测测6、7脚是不是接地
lichangru 发表于 2015-6-23 17:09
有些机器板看类似一样,实际分好几个版本,正常原图纸不会错的。
qw135977 发表于 2015-6-23 17:12
是啊,板上测6-7脚接地,但插上电源用示波器打搞成4脚接地,关键是我裸板量4脚还有阻抗,我真是醉了
