海辉科技 发表于 2015-6-23 18:28
明确告诉你 是不能的
博锐电脑维修xj 发表于 2015-6-24 11:16
刷成0728020的BIOS不行吗??
老杨哈哈哈 发表于 2015-6-24 13:19
先看看芯片外形和电容位置,如果不一样的肯定不能互换。
海辉科技 发表于 2015-6-24 13:17
不是BIOS的问题
chalicom 发表于 2015-6-23 14:37
价格都不一样,怎么可能通用呢?
hsgg 发表于 2015-6-23 14:38
看看电路一样不一样的话问题不大
博锐电脑维修xj 发表于 2015-6-25 10:32
这关价格啥事呢??
chalicom 发表于 2015-6-25 14:20
既然你那么肯定是一样的,那就换上试试吧,祝你好运。但我提醒你一下,从来没人敢肯定地说某两个BGA芯片电 ...
xiaoze93215 发表于 2015-6-25 11:43
可以换的 试过·········
不是BIOS的问题
博锐电脑维修xj 发表于 2015-6-25 10:30
你是说这两种芯片的外形和电容位置??那肯定是一模一样的咯!!但单凭这些是无法断定能否代换的!!
虎头羊 发表于 2015-7-5 16:44
如果有现成的芯片,你不如上机试一下。估计论坛里还没有人试过,所以不会有人给你确定的答案。
596294326 发表于 2015-7-5 16:46
很明确的说不可以互换
岁月有声 发表于 2015-7-5 17:50
肯定不可以代换的,要是真的可以代换都要跳变电阻那些
博锐电脑维修xj 发表于 2015-7-5 18:00
这两种主板的板号、电路以及电路上用的电阻电容原件位置都是完全一样的!!
ycjxdn 发表于 2015-7-7 21:01
不能代换 ,ASUSK40AB 的主板我试了代换了的,最后还是只能换原型号的!
怀修旧 发表于 2015-7-7 23:32
亲自试过 不可以用的喔
博锐电脑维修xj 发表于 2015-7-7 23:39
那是因为你换了之后没刷写相应的BIOS
