标题: 联想B460关机自动重启求助 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 12:43
标题: 联想B460关机自动重启求助
联想B460关机自动重启求助,刷过绝对没问题的BIOS,ec bios。还是自动重启。已经是裸板测试了。机子没有被修过的,保修标签还在,然后拆开键盘有点进水痕迹,但是板却很干净,应该没进水。进系统是很正常的。就是关机的时候变成了重启,按电源键关机也是自动重启。。。。。求助是什么问题。应该查哪里。
补充内容 (2015-6-25 21:42):
应该是修好了。一晚上很正常了。不过过程挺怪,,,本来是软关机会重启,硬关机也会重启,,,刷了我自己正常的BIOS(刚修好两台B460)的BIOS不行,论坛下了BIOS不行。故障一样。然后跟联想工程师要了个BIOS。。。
补充内容 (2015-6-25 21:45):
还是不行。联想工程师给的bios已经是对应我机器的编码了,还是故障一样。后来不知道怎么的重启变成了软关机不断电,硬关机重启(没动过)。然后有时候会logo延时。然后找论坛又刷了一个保证OK的bios,是WPH格式的...
补充内容 (2015-6-25 21:49):
71楼继续解说。。。。。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 12:51
有个奇怪的现象是手摸EC表面的时候屏幕会只有背光没图像。放开手之后,然后图像很久才出来。只摸EC表面。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 12:56
现在手不摸都会了。。。。。开机的时候有时候只有背光。
不过过久一点还是会出来的。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-23 13:01
关机重启,测试下网络唤醒的信号 ,wake#
作者: 神秘之心灵    时间: 2015-6-23 13:09
应该是待机供电的那一块出的问题
作者: always668    时间: 2015-6-23 13:09
关机变重启,,RSMRST#和网络唤醒信号WAKE#
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-23 13:14
发黄发黑发热太高的一组铁皮管先换掉,加焊EC,查RTC电路是否正常。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 13:31
供电管没问题,,,好白,,,EC加焊过。忘了说了。刚插电的时候是不会自动开的,只是开了之后就没办法关机了。你关它,它就重启。
作者: q101024174    时间: 2015-6-23 13:31
你动过IO吧,要不进过水
作者: yushengli    时间: 2015-6-23 13:32
切断网络唤醒的信号 wake#
作者: 蒲腾    时间: 2015-6-23 13:34
南桥容易坏
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 13:35
最新发现,就是进了系统按关机键一按就马上断电重启,,,不用等4秒,也不是待机。就断得很彻底那种。。。。是什么问题。
作者: cao4290011    时间: 2015-6-23 13:37
开机键有没腐蚀
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-6-23 13:41
你动过IO吧,要不进过水
作者: DBJBW    时间: 2015-6-23 13:45
男桥嫌疑最大.先告之风险,再干一下.
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 13:52
yushengli 发表于 2015-6-23 13:32
切断网络唤醒的信号 wake#
插电不会启动应该不是网络唤醒信号的问题吧?
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 13:53
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-23 13:41
你动过IO吧,要不进过水
没动过EC,板也非常干净,没有进水痕迹。
cao4290011 发表于 2015-6-23 13:37
开机键有没腐蚀
触发后就把开机板拔掉了。还是一样的。
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-6-23 13:55
这个问题一般就EC 程序 和EC咯
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 15:29
现在情况是:软关机的话屏幕关了之后就黑屏,电源灯还亮不重启。然后按开关马上断电重启。在系统里面按开关的话马上断电重启。。。。
作者: kang1985    时间: 2015-6-23 16:53
楼主,切断一下网络唤醒信号吧,网络唤醒不正常,会造成关机的时候,电脑重新启动。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-23 17:04
试了几十次,,,,试过有一次是正常的。按4秒关机,然后不重启。。。。
作者: 神佑    时间: 2015-6-23 17:09
查下WAKE信号
作者: 被禁止访问    时间: 2015-6-23 20:01
先 换哥系统试试把  然后把网络唤醒割断
作者: lichangru    时间: 2015-6-23 20:09
看下网卡有没有远程开机功能
作者: lichangru    时间: 2015-6-23 20:14
以修过一台联想机,关机后长重启,开关没跳变,也一样重启,最后是网卡是带有远程开机功能,忘了那个脚了,是板层漏电不稳,最后断开这信号脚后修复。
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-23 21:44
先把网卡芯片弄下来
作者: 376446567    时间: 2015-6-23 21:55
这问题就是BIOS问题啊,论坛下个B460不能软关机的BIOS就可以了,那个BIOS不是BIN格式的
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 10:44
硬关机都不行。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 10:47
正想这样做的时候它自己变成是关机的时候屏幕关了。但是断电不彻底,还亮着电源灯。要手动按开关关机,关了才自动重启。这个是不是也是网络唤醒型号问题?
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-25 10:52
换一个EC  有可能是EC的问题
作者: 常州久仰    时间: 2015-6-25 10:53
EC 的BIOS  也要刷 一下
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 11:00
常州久仰 发表于 2015-6-25 10:53
EC 的BIOS  也要刷 一下
EC刷过,而且那个ec程序绝对没有问题,我用那个EC当天修好了另外两台机。然后用了联想工程师专门给我这个机提供的EC,都不行。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 11:01
神佑 发表于 2015-6-23 17:09
查下WAKE信号
查过了。是高电平,这是正常的把?
作者: 634094028    时间: 2015-6-25 11:02
我这个 华硕 重启 居然是CPU的问题
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 11:21
RSMRST#和网络唤醒信号WAKE#是否正常,还有最好将远程关闭关闭
作者: 维修767168046    时间: 2015-6-25 11:27
一楼说的对 然后进pe关机看看会不会这样
作者: 维修767168046    时间: 2015-6-25 11:28
恩恩 rtc电路也很重要哦
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 12:35
634094028 发表于 2015-6-25 11:02
我这个 华硕 重启 居然是CPU的问题
我换过CPU了。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 12:37
RSMRST怎么测,怎么才是正常的?远程怎么关闭,,,我这个是没有内存然后按开机,然后再按关机都会自动重启的。跟系统之间的没有关系,不亮屏按开关都会自动重启。
没内存都会,,,
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-25 12:47
RSMRST是待机电压正常后,由IO发给桥的,可以在IO端测,看有3.3V没有,产生3.3V有两种方式,一种是上拉电阻产生或者是由IO自己发出;WAKE#可以在网卡芯片上测量,看有3.3V没有
作者: 维修峰哥    时间: 2015-6-25 12:49
把网卡取下试试
作者: 天胜科技    时间: 2015-6-25 13:23
谢谢分享   一直学习中
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:32
RSMRST#这个一直为0正常么
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:33
taiwanadult 发表于 2015-6-25 12:47
RSMRST是待机电压正常后,由IO发给桥的,可以在IO端测,看有3.3V没有,产生3.3V有两种方式,一种是上拉电阻 ...
RSMRST#这个一直为0,,,WAKE#信号正常
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:34
RSMRST#这个一直为0,,,会有什么现象?
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:40
测错了。。。应该是待机之后就一直3.3
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:41
RSMRST待机之后一直3.3,正常么
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:42
RSMRST#待机之后一直3.3,正常么
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-6-25 14:46
系统设置不当也可以引起这样的问题
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:55
是不是要按开关之后才有3.3v,我的是待机的时候就已经有3.3v
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 14:56
B460 RSMRST#是不是要按开关之后才有3.3v,我的是待机的时候就已经有3.3v
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-6-25 15:01
你先换个EC啊
作者: 547888627    时间: 2015-6-25 15:42
南桥问题 修到过一个
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 16:14
正想定EC的时候,,,试了7,8次它又都是正常的。,,,,真是奇怪,不会重启了。。。。晕。
作者: 占卜‰    时间: 2015-6-25 16:17
网卡跟无线网卡排除一下。
作者: 旧情丶入我心    时间: 2015-6-25 16:24
勒问题简单啊 ,待机芯片51125的13脚的2课电阻有问题,
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 16:25
又不行了。。。发现不正常的时候有时候LOGO会延时,还有就是本来按4秒才断电的,不正常的时候按就马上断电。
作者: 2858618941    时间: 2015-6-25 16:25
作者: liujingchuan    时间: 2015-6-25 16:29
这个通病好多的,论坛里搜搜   ,一般就BIOS, 铁管  3,5V 问题出现的较多    查一下
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 16:32
没问题的。那个通病我修很多,我知道。跟那个没关。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 16:33
通病我都修过好多好多台了。关键这个不是通病。
作者: yoka33    时间: 2015-6-25 16:45
网卡会坏不?
试下能上网不
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 17:06
yoka33 发表于 2015-6-25 16:45
网卡会坏不?
试下能上网不
可以正常上网。现在是有时候可以关机,有时候不可以关机了。占一半概率,之前是没有一次能关。如果是按4秒才关的都会重启,如果是按一下马上关的都会重启。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 18:24
好像解决了。待稳定后公布。。。。
作者: chenkk    时间: 2015-6-25 18:46
WAKE#查一下,然后ec坏的可能性比较高
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 21:48
估计是改版过的BIOS,第一次开机关机,,,还是自动重启,然后,第二次三次,四次,都正常。。。。对了,忘了说,没刷这个BIos之前,,,最后几次试过正常关机,概率是一半一半(之前没有一次可以正常)。然后刷了那个WPH的BIOS之后,正常了我就装机,装好了试机正常,,,然后再开一次,,,居然黑屏开不了了。。。然后我动了内存一下,又能开了。。。但是见了LOGO就掉电,,然后,,黑屏,掉电,黑屏掉电,,,我晕。然后我拔掉3v电子,再插回去,电脑又正常了。然后试了几个小时,,,似乎一切都正常了。。。。不知道怎么解析了。。。。应该是修好了。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-25 21:52
那个解决不断电,重启,黑屏,LOGO延迟的BIOS.
联想B460 i3独显解决不能关机.rar
1.8 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chinarenzhy    时间: 2015-6-25 22:24
你拔掉3V电子?什么意思?最后到底怎么解决的?没看明白。我正好修到一个关机后,风扇还转的一个本,不知道怎么解决。
作者: 怀修旧    时间: 2015-6-25 23:12
估计又是电容问题啊
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-26 10:08
今天又试机了。应该可以证实不能关机问题是解决了。但是,,,(昨天试了一晚没事)今天早上试了半个小时又出现了昨天刚刷完bios的时候的情况,突然掉电,然后机器开不着了。然后我像昨天一样重新插拔内存,拔掉电子,都不行,,,,郁闷,,,这是什么情况了。待机那边没腐蚀,铁壳子供电管没问题,不烫温度也正常。没变色。。。。。真不知道是哪里问题。。。。然后我就拆,拆一个试一下,,,,最后拆了那个无线网卡那整个小版,它能开了。。。也不知道是不是它问题,,,不过无线上网什么都很正常的。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-6-26 10:34
看到楼主描述都觉得奇怪,希望楼主修好公布结果
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-26 10:44
没装无线网卡那个小版现在又正常使用了1小时。一切正常,真是麻烦,难道是无线网卡有暗病,,,,
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-26 10:54
没换小版,只换无线网卡,这样装进去开不了机,拆了又能卡,,,难道是无线网卡那个版惹得祸!!!!!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-6-26 10:55
待机电压正常后,RSMRST一直是3.3V才是正常的,如果为0V看是否有短路现象,如果是上拉电压,看该电压或者上拉电阻是否正常
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-26 10:55
但是刷BIOS之前没有这个问题的呀。只是关机变重启,没试过断电跟开不起机,刷了BIOS才出现的。真是没办法解析。。。。
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-26 11:05
证实了。现在只要装无线网卡就不亮机,。。。换了无线网卡也一样。刚刚还在正常用,真是郁闷。。。。到底什么问题,,,是改版了的BIOS的问题么,,,
作者: windlovetao    时间: 2015-6-26 11:28
待机部分出问题也会这样
作者: 学诚电脑店    时间: 2015-6-26 14:02
刷了那个wph的bios估计只是改了bios窥避了硬件问题。发现那个bios里面信息变成了联想 3000,sn条码没了。UUID也没了。。。
作者: 威海一小彭    时间: 2015-6-26 14:27
遇到过  BIOS刷好的
作者: 大箫筱    时间: 2015-6-26 14:52
查下复位信号吧
作者: lastchen    时间: 2015-6-26 15:01
看这样的题目 一下就想到 BIOS PCH  网卡 WAKE信号  还有二级电压
