标题: DELL 5110 Intel独显 8声报警真**恶心。 [打印本页]
作者: yya    时间: 2015-6-23 11:35
客户送来的机子,DELL5110 Intel独显。电池可以开机,插适配器没反应,以前进过水 VGA接口和电源接口腐蚀严重,经过处理适配器可以正常使用,可以正常进系统,充电也正常,VGA也正常,小板上的USB也可正常使用,但是8声报警,屏线全部拆开打通段没发现问题,屏幕换过还是一样,程序刷过故障依旧,真的无语了,求大神帮帮忙。
补充内容 (2015-6-24 16:01):
兄弟们,问题解决了,是EC坏了,最开始的时候屏幕换过了,排线打通段没问题,确实没有问题。今天上午同行过来找芯片看见我在弄这个机子,问我什么问题,我告诉他之后他说:“我那有一个N5110机子的屏线,你拿来试...
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-23 11:36
是不是显卡问题呢?
作者: yya    时间: 2015-6-23 11:58
zhaobinjim 发表于 2015-6-23 11:36
是不是显卡问题呢?
又发现个问题,就是进BIOS保存退出后不能自动重启,退出后屏幕黑了,电流在0.85左右跳动,电流跳不上去,这个是不是南桥的问题呀
作者: 袁袁华    时间: 2015-6-23 12:02
没认到屏,有配件就好
作者: 热气球    时间: 2015-6-23 12:14
测下BIOS电池电压 看正常不
作者: kecheng    时间: 2015-6-23 12:18
北桥空虚焊
作者: yya    时间: 2015-6-23 12:20
热气球 发表于 2015-6-23 12:14
测下BIOS电池电压 看正常不
时间不对也会报警,这个已经测过了是正常的。
作者: always668    时间: 2015-6-23 12:37
可以正常进系统是什么意思,,你是外接的还是用它本身的屏幕,你是怎么知道进系统的,,
作者: yushengli    时间: 2015-6-23 12:37
适配器电路保隔问题
作者: always668    时间: 2015-6-23 12:38
8声报警,一般都是没检测到屏幕,或者显卡问题,,,你这问题可能就是没检测到屏幕导致8声报警的,,你可以检查下屏线接口的条件,比如说EDID
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-23 13:11
8声是检测屏 ,屏线 ,或者显卡的问题了,不过看你的问题,显卡的问题比较大,而且你这个估计要换显卡才可以
作者: yya    时间: 2015-6-23 13:21
我进了系统的 ,不管是外接还是内屏 都可以正常进系统,就是报警。
作者: yya    时间: 2015-6-23 13:22
作者: always668    时间: 2015-6-23 13:23
可以正常显示???就是报警?
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-6-23 13:28
进系统后还报警不
作者: 蒲腾    时间: 2015-6-23 13:39
我也遇到这种问题..头疼...期待中
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-6-23 13:47
加焊显卡和刷BIOS 一体机是吧
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-23 13:52
进了系统还报警???
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-23 13:55
8声,是显卡问题呀?换个试试
作者: yya    时间: 2015-6-23 14:45
小小鸟愿高飞 发表于 2015-6-23 13:28
进系统后还报警不
进了系统不报警
作者: luojianlong    时间: 2015-6-23 15:17
显卡的问题比较大   虚焊了吧    可能
作者: zanshengwei    时间: 2015-6-23 15:29
进水的很难说是烧坏了哪里
作者: yya    时间: 2015-6-24 15:29
兄弟们,问题解决了,是EC坏了,最开始的时候屏幕换过了,排线打通段没问题,确实没有问题。今天上午同行过来找芯片看见我在弄这个机子,问我什么问题,我告诉他之后他说:“我那有一个N5110机子的屏线,你拿来试一下“。我拿过来换上去,咦,不报警了,好了?嗯,屏线的问题。再开一次,啊哦,暗屏无背光,晕死。。。。再把屏线换过来试一下还是暗屏但是不报警了。NPCE795PA0DX,背光开启无信号BLON_OUT_C、LCD_TST_C全部来自EC。直接先飞一个开启信号看一下能不能亮。飞过之后OK了,找了一下有这个EC换上去试一下,换上去后我去待机偏高,再换一个OK了两个限号都出来了,飞线去掉。开机OK了,进系统后正常了。我也很奇怪为什么会出现这种情况,换了个排线试一下就出现这么多问题。至于为什么不报警了我也说不清楚,我感觉这机子存在返修的可能。
作者: 896760317    时间: 2015-6-24 15:58
显卡啊  屏线啊  屏啊都是这个问题
