标题: IBM T40开机掉电 [打印本页]
作者: csyxdn    时间: 2015-6-23 11:20
标题: IBM T40开机掉电
机器是放了一段时间后,再开就进系统掉电,有时能进到桌面几秒,有时没进到桌面就掉电了,掉电后再开0.6A不显示,拔掉电源重开可以显示,温度正常,加焊了CPU供电和TB还是一样 ,老机器,不知道有什么通病么,修过的指点下,急急急
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-6-23 11:30
看看温度,散热是不是不好,处理一下,
作者: csyxdn    时间: 2015-6-23 11:42
补充下,进PE也掉,进BIOS不掉
作者: nan770    时间: 2015-6-23 11:42
先软后硬,先简单后复杂
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-6-23 11:46
还有人修t40啊,换个板也没几块Q钱了
作者: dajiulmx    时间: 2015-6-23 11:51
难修还是别修了 这个片板 不值钱
作者: 启蒙扬天    时间: 2015-6-23 11:54
先软后硬,先简单后复杂
作者: 张权杰    时间: 2015-6-23 11:56
有可能是显卡
作者: csyxdn    时间: 2015-6-23 12:19
现在加焊了显卡  好像不掉了
  测试中  哈哈
作者: csyxdn    时间: 2015-6-23 12:20
都说这个显卡要重植
我看了下没有黑胶
如果好了也不想重植了
凑合着用吧
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-23 12:25
这款好像是750的显卡吗?
作者: csyxdn    时间: 2015-6-23 12:28
是的  老机器了
作者: 将军15    时间: 2015-6-23 12:31
板子都不到100块钱了,换了把
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-6-23 12:34
7500显卡是通病,现在修得不多
作者: kecheng    时间: 2015-6-23 12:39
老机子换主板吧
作者: csyxdn    时间: 2015-6-23 12:39
是学校里面一个老书记的电脑,买的时候2万多,我也不好报价,就报了150说帮忙搞下
作者: always668    时间: 2015-6-23 12:56
T40这个机器修的少,像楼主说的这个问题,,估计是南桥,,,,不过,这么老的机器再折腾就没意思了,,,这个板子X宝估计也就80大洋左右,,修毛线
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2015-6-23 13:14
朋友这个板还有维修的价值吗,不是浪费人力?
作者: csyxdn    时间: 2015-6-23 13:50
维修的价值?乱费人力?我也只是加焊了下显卡而已,换版是便宜,80也能抵2个系统吧,何况这机器主人说了是大学里面的书记的,只报了150,能修好就修好用了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-6-23 13:55
打一下各元件对地阻值
作者: ensonbaby    时间: 2015-6-23 14:12
板子不值钱就没意思修了  换了就好
作者: wanghong132    时间: 2015-6-23 22:43
t40的通病就是显卡问题。
作者: s3664849639    时间: 2015-6-23 23:16
我有个DELL N4030的机子情况和你的很像,加焊显卡就不掉电了
作者: q101024174    时间: 2015-6-24 02:01
这垃圾机器,显卡喜欢发神经,修一次也用不了多长时间
