标题: 苹果A1466不开机维修 [打印本页]
作者: lcheng6666    时间: 2015-6-23 10:57
标题: 苹果A1466不开机维修
苹果A1466,客户描述使用中合上盖装包里再拿出来开机就开不了了,我让客户留机检测。由于A1466是新款的电源头,我一直懒没买,只能插原装适配器测试,看不到电流多少,实测电源绿灯亮,按开关无反应,拆机板号 820-3209-A,测公共点电压正常,u7201有3.3v无5v,en1无电压en2正常,en1是=P5VS3_EN经0欧姆电阻r7251过来的,=P5VS3_EN是PM_SLP_S4_L经0欧姆电阻r7913过来的,PM_SLP_S4_L无电压,PM_SLP_S4_L是由桥发出的,我了个擦该不会桥挂了,示波器测南桥晶振正常,手摸桥有点热但没到大短路那种特烫手的地步,经验判断就是桥坏,果断订料换桥,第二天桥到做BGA换桥,很顺利,上电测试正常点亮,装机测试一天无问题,收了客户550。
换好后拍的
A1466 2012年 820-3209-A.zip (3.16 MB, 下载次数: 36)
