E530
兰小永123
2015-6-23 09:49
E530
待机0.04,不知从何下手,还请大师们多多指教
hu123456dong
2015-6-23 10:16
待机好像高了点,这款机器待机好像没3 5V吧 是触发后才有
黄鑫船
2015-6-23 10:17
你什么都没测量,仅凭一个电流,可能没人帮得了你
woshixiaobing
2015-6-23 10:55
多说一点信息呀,只看一个电流有点少呀
被禁止访问
2015-6-23 11:09
待机有掉高了 高了触发不了的
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-23 11:17
不触发的话e530的ec是带程序的,还有不出3和5是bm#为高电平了,就说个电流确实没办法帮助你
曾帅
2015-6-23 11:17
你测量公共点有没有短路。,再测测3V5 V有没有出来。
爱过你
2015-6-23 11:19
待机有点高,测测那里短路了
兰小永123
2015-6-23 11:39
测了,没有3 5V,而且供电芯片16PIN只有0.8V
广州迅芯科技
2015-6-23 12:54
16PIN是VIN,是B+过来的,先修保护隔离。
always668
2015-6-23 13:01
待机电流偏高,
1、看线性
2、摸芯片
3、待机
4、看公共点
天意wx
2015-6-23 13:33
测下公共点阻值
有可能是点火回路 公共点短路
cao4290011
2015-6-23 13:39
打下阻值看有没短路的
兰小永123
2015-6-26 12:36
保护隔离没过,那个PR318左脚为3点几伏,右脚就成0点几伏了,我认为是下面拉低了,可我拆了PQ313,还是0点几伏,难道是ACON的问题,正常ACON是低电平还是高电平了
何自在
2015-7-3 14:58
B+大短,屏线接口处一小电容挂了
xiexing007
2015-7-3 22:03
查看公共点有没有电压
a1881hf0226
2015-7-4 13:36
修好了吗?
w39590394
2015-7-4 13:43
呵呵,简介好简单,,,
我是来看通病的
2015-7-4 14:03
说的太笼统了 无法帮助
guangwu88888
2015-7-4 14:22
屏线插口下的小电龙烧了
兰小永123
2015-7-12 11:22
还没修好啊,
yyb1234
2015-7-31 12:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
