花晨月夕 发表于 2015-6-23 08:51
这样的现象,一般是开关电源故障。请仔细检查进水部份!
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-23 09:14
看看有没有nec的大电容,如果有的话,换了试试
heliang520 发表于 2015-6-23 09:26
显卡虚汗容易导致这种问题呀
黄鑫船 发表于 2015-6-23 10:30
你这机器插上电源能开机进系统,说明主板问题不大,
不插电源开不了机,请确定你的电池是否正常。
woshixiaobing 发表于 2015-6-23 10:53
别的不保证 三星r467 独立显卡 cpu后面的nec大电容 拆了换6个330电容
果粼乐 发表于 2015-6-23 11:21
嗯 机子没有进水
花晨月夕 发表于 2015-6-23 11:31
sorry,看错了!RTC电容和NEC,还有就是温控电路。
张权杰 发表于 2015-6-23 12:00
看下CPU供电有没有大电容
always668 发表于 2015-6-23 12:46
这机器有大电容的吧,,进系统掉电是大电容的经典表现
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-6-23 11:27
电池不开机,看看电池是不是好的,先把适配器的修好了,只要适配器好了,还是可以和客户交代的
又是大电容哦| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
